koch
also ich hab vorne 3 von davon mit ca. 600 rpm idle
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Cooling&l2=Gehäuselüfter&l3=Standard
und hinten 2 von davon, auch mit 600 rpm
bei bedarf werden die damit...
http://www.alternate.de/html/produc...1=Cooling&l2=Gehäuselüfter&l3=Lüftersteuerung
hochgedreht. im normalbetrieb sind aber alle regler ganz runtergedreht.
allerdings ist der luftstrom, zusammen mit meinem kabelmanagement und dem rest der komponenten so gut, dass das fast nicht nötig ist.
als cpu-kühler hab ich den gross-glockner, der auch nur mit 500 rpm läuft.
wenn ich zocke, dann dreh ich mal hoch, aber sonst nicht.
es ist kein silent system, aber im gegensatz zu meinem chieftech mesh auf jeden fall leiser und da waren zumindest die papst-lüfter auch schon drin.
Die Hardware steckt nun zwar im 1200, aber so rechte Freude will keine aufkommen.
(grade heimgekommen), aber ansonsten gehts noch. jetzt erst mal ein feierabendbier.
, da wenn diese verschraubt sind, leider kein Lüfter mehr davor passt. Das ist sehr schade. Ich bin nun erstmal auf den Scythe HDD Stabilizer x4 ausgewichen, da passt das. Der scheint aber etwas in Vibration zu versetzen, gefällt mir gar nicht.
Die Entkopplungswirkung ist gut, natürlich nicht so super wie beim Vibefixer mit Gummibändern, aber nicht schlecht. Aber die Vibration geht so gar nicht. Wenn ich die Mesh-Gitter der Slots vor den HDDs nur leicht mit der Hand berühr hört das Vibrationsgeräusch sofort auf.
drinnen ist ein phenom2 940 be und ne gtx 285.
