black-avenger
Ahoi,
mir wurde in folgendem Thread schon ein wenig weiter geholfen, allerdings war da noch nicht so ganz konkret die Vorstellung da, was es denn nun werden soll.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=578277
Jetzt, mit Cheffe abgesprochen...
Ein PC als Daten & Backup Umgebung.
Gedacht wie folgt. Ein Raid 5 aus 3 oder 4 Platten, unterteilt in 2 Partitionen. Auf der einen befinden sich die Daten für die tägl. Arbeit, aber der anderen landen die Backups.
Der ServerPC wird nun angehalten, des Nachts die Dateien der Backup Partition auf eine (externe) Festplatte zu kopieren.
Externe in Klammern, da ich auch 'n S-ATA einfach nach außen verlegen könnte oder sowas. Wenn's e-Sata wird, auch gut.
Die Platte wird dann wie im anderen Thread beschrieben gewechselt, sollte in diesem Fall ja kein Problem darstellen.
Mal ein paar genauere Daten zu den Arbeitsdaten.
Diese bestehen momentan aus ~ 7.000 Einzeldateien mit einer aktuellen Gesamtgröße von bisher ~ 2,7 GB.
Man kann sich selbst ausrechnen wie groß die durchschnittliche Datei ist. Der größte Brocken wird 20MB kaum überschreiten, der kleinste liegt bei 10kb.
Zwischen diesen beiden Werten sind die Dateigrößen gestreut.
Die Datensätze werden größer werden. Allerdings kann ich nicht sagen, um wieviel pro Woche/Monat/Jahr.
Ich denke jedoch durchschnittlicher 500 neue Dateien pro Monat mit einem durchschnittlichen Datenverbrauch von 200MB. Sprich im Jahr rechne ich mit einem Datenzuwachs von ca 2 - 5GB.
Genau sagen kann ich das nicht. Aber in dem Bereich wird es liegen. Es sind eben leider Gottes drastisch viele Einzeldaten.
Das wollte ich gesagt haben, falls das für die Art des Raids von größerer Bedeutung sein sollte.
Also - was ich brauche ist nun die Zusammenstellung für den PC.
Ich vertraue einfach mal eurer Erfahrung und eurem Urteil. Ein Intel Prozessor sollte als Basis für das ganze stehen.
Ich mag Intel, ist einfach so
Jedoch fehlt mir hier die Erfahrung um zu wissen, was ausreichend ist.
Ich bin von E4500 - Q6600 über fragt mich nicht was offen. Hab keine Ahnung welche Leistungsklasse nötig ist.
Ebensowenig Ahnung habe ich vom zu verbauenden Raid Controller. Würde ich mir hier selbst irgendwas ausgucken, würde das wohl nur im Debakel enden.
Als Mainboard wird wohl Formfaktor mATX ausreichen, womöglich mit Onboard Grafik? Für die 2 mal im Monat, wo der Bildschirm angeschaltet wird, wird wohl keine PCIe Grafikkarte von nöten sein, oder?
Arbeitsspeicher - 4GB, Marke beliebig, wobei ich mit A-Data und OCZ bisher keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht habe.
Betriebssystem und Software - was muss drauf, damit alles so wie vorgestellt läuft, kann ich es als bisheriger "Server-Laie" überhaupt hinreichend bedienen (nur für den Fall, dass ein spezielles Server Betriebssystem aufgezogen werden müsste).
Festplatten - Ich hatte an vorerst 3x 640 WD AAKS Caviar Blue für's Raid 5 gedacht, Einwände? Die externe Wechselfestplatte spielt für die Sache an sich ja keine größere Rolle denke ich.
Betriebssystem - auf Raid 5 Array installieren? Würde ich als sinnvoll erachten aufgrund Redunanz. Wenn ich auf eine einzelne installiere, und diese ausfällt, scheint mein Server nach meiner Logik auch unbrauchbar bis zur Neuinstallation.
Das Gehäuse weiß ich bisher auch noch nicht. Es sollte nicht allzu teuer sein, gute Belüfung für die Platten bieten und diese auch nicht allzu schwer zugänglich haben. Desweiteren solte es nicht klappern. Der Server-PC wird nicht unweit vom eigentlichen Arbeitsgeschehen, deshalb sollte der Spaß auch irgendwo "leise" sein.
Zusammenfassend: Zusammenstellung und Komplettlösung für oben genannten Anwendungsbereich.
Das Budget für diesen Spaß tackere ich bei 1000 Euro fest. Wenn die Festplatten in das Budget mit rein passen, wäre es mir persönlich recht.
Denn auf die 1000 Euro kommt oben drauf noch ein neuer Switch, in dem Fall ein HP ProCurve Switch 1800-24G in der Revision B, lüfterlos. Der schlägt auch nochmal mit 280 Euro zu Buche.
Und bei gesamt 1300 Euro ist dann das Budget, bzw der Ausgabewille dann doch zu Ende.
Ich hoffe mir kann jemand was nettes zusammenstellen, was sich dann auch einigermaßen Bedienfreundlich gestaltet.
Schonmal jetzt ein Danke für eure Hilfe!
black-avenger
black-avenger
. Ist ein HP ProCurve geworden.
