[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [5]
mahaudi
Uersfeld
[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [4] Klick
DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS / Plus(Intel P45)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
BilderBilder
(Bilder von patrock84 und meiner Wenigkeit)
Weitere Bilder:
Galerie von undmor - nette Aufnahmen im Dunkeln und viele weitere!
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU
    • LGA 775 socket for:
      - Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333/1066/800MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 2 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB363 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • Intel Matrix Storage technology
    • Supports up to 6 SATA devices
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN
    • Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das BiosDas Bios - !F9 für mehr Settings!
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Zum Non-Plus:
Das Non-Plus läuft bisher schlechter als die Plus-Version. Ich kann somit allen Leuten nur empfehlen, die Plus-Version zu kaufen und die andere links liegen zu lassen. Die anfänglichen Probleme sind teils immer noch nicht behoben, so kann es vorkommen, dann man einen FSB von 500Mhz nicht erreicht. Mit der Plus-Version ist dieses jedoch in den meisten Fällen ohne Probleme möglich.
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Wie bekommt man den C1-Fehler weg?
Zitat von Fresh_Thing :
Hier die Lösung:
- ohne Rams booten
- dann PC am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen Ram reinstecken und PC starten
.....wenn das nicht geht :
- ohne Rams booten
- noch mal ohne Rams booten und am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen ( Wichtig ) Ram reinstecken und PC starten
Smartguardian Design`s ( inkl.SG.exe vom UT P35 ) : http://rapidshare.com/files/180751968/Smartguardian_P45_DK_Edition.rar
Danke an Fresh_Thing :wink:
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
1,5 Std. Prime95 @ FSB 600
FSB 600 mit 1,248v NBv. ( MCH ) von Cello_
- FSB 500 mit nem Quad ( Fresh_Thing )
- über 3Std Prime Large
- Board @ Lukü
FSB 506 / Q9550 / 4300 Mhz :wink:
FSB 518 / 333 Strap / Q9550 / 4402 Mhz
FSB 520 / 333 Strap / Q9550 / 4421 Mhz
:teufel: Max FSB @ angoholic :teufel:
Video von angoholic FSB 650
http://www.youtube.com/watch?v=wVJo_SSsVKI
SuperPI 1M ....E8600 @ 5740 Mhz FSB 675 :fresse:
FSB 727.07
Validation
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
EnzoTech :love:
Heatpipe Mod :
Mosfet - andere Passivkühler:
1x HR-09U Type 3 (oberhalb der CPU)
1x HR-09s Type 3 (links vom CPU-Sockel)
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen (Infinity)
  • Prolimatech Megahalems
  • Noctua U12P
  • TR Ultra 120 True Black / Extreme
  • Scythe Mine
  • Xigmatek Achilles S1284C
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Thermalright HR-01 Plus (gedreht)
  • Alpföhn GrossClockner ( passt nur mit Modifikationen ...entweder am Kühler oder Chipsatzkühler )
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • 4 x 1024 MB OCZ FlexXLC Edition PC2-9600U @ 1200 Mhz
  • Patriot Viper DDR2-800 4 GB
  • Crucial Ballistix Tracer PC8500 1066MHz BL12864AL1065.8FE5
  • A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 GB PC2 9600
  • takeMS Mach2 2GB PC2-8500U CL5-5-5-18 TMS1GB264C082-105EP
  • Corsair XMS2 Dominator 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X2048-8500C5D
  • OCZ Reaper HPC Edition Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 OCZ2RPR11502GK
  • OCZ Reaper HPC Edition 2GB Kit PC2-9600 CL5-5-5-18 OCZ2RPR12002GK
  • OCZ Flex II 4GB Kit PC2-9200 CL5-5-5-18 OCZ2FXT11504GK
  • TeamGroup Xtreem Dark 4GB Kit PC2-8500U CL5-5-5-15 TXDD4096M1066HC5DC-D
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
  • Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (KHX6400D2K2/4G)
  • Cellshock DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
  • Chaintech Apogee GT Kit 4GB PC2-9200U CL5-5-5-15
  • Mushkin XP2-8000 5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
  • Mushkin SP2-6400 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (996558+)
Biosupdate per USB Stick :
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der Flash nimmt seinen Lauf
Messpunkte beim DFI LANparty DK P45-T2RS / Plus
Messgerät : Voltcraft VC-531 Ampere Zange + Multimeter ( NP : 75 € )
Also kein 5 € Gerät :fresse:
Real Volt - Messung im Windows @ IDLE....mit einem Q9550 E0 @ FSB 500 @ 4255 Mhz
CPU PLL ( Bios 1.55v.) ......Real : 1.578v...........Droop : + ~ 0.03v.
NB Core ( Bios 1.420v.) .....Real : 1.420v...........Droop : nichts :coolblue:
VDIMM ( Bios 2.218v. ) .....Real : 2.245v. .........Droop : + ~ 0.03v.
VTT ( Bios 1.280v. ) .......Real : 1.298v. ..........Droop : + ~ 0.02v.
ihr habt doch alle mit standart heatpipe um die 40° beim chipset oder holt ihr euch alle ein neuen Kühler , weil kann doch nicht sein dass ich im windows 60° habe bei 1,15 vnb?
Hab sogar ein wenig die schrauben nachgezogen , dachte vielleicht habe die sich gelöst oder so.
Nö...ich komm bei FSB 480 und VNB 1,31 auch auf die 68°C. Die meisten hier haben halt ihre NBs unter Wasser.
Meine NB Temp inkl 92mm Lüfter@5v 48° bei Last @1.45v
ok mit mal probeweise hab ich auch den Kühler abmontiert und geschaut ob das richtig sass oder so , naja hab das ganze gereinigt und AC5 drauf gemacht. Da sind 2 Astandringe dazwischen die verhindern dass der Kühler direct auf dem Chip liegt aber auch das brachte kein riesen Erfolg. 3-4 Grad weniger. auch mein 120 Lüfter hab ich draufgemacht und temps sanken nie unter 45° und das bei 1,15 vnb und 1,18vvt.
Dann überprüf mal die Kühler für die Spawas - kann sein, dass die den NB Kühler so stark aufheizen.
Ich hab immer noch das Problem, dass ich kein Plan hab wie ich die NB kühlen soll. :confused:
@mahaudi: Du kannst noch den Scythe Ninja 2 Kühler zur "Passt"-Liste hinzufügen. Genauso das OCZ Reaper PC8500 4 GB Kit zur "Ohne Komplikationen"-Liste.
Hi!
Nicht besonders gut, aber das geht noch, FSB VTT 1,31V NB Core 1,4V!;)
das Board wird auch langsam mein Freund, aber es gibt da eine Sache die mich irgendwie stört:
Ist es normal, dass Everest Ultimate die anliegende Vdimm des Baords nicht auslesen kann? Smartguardian tut das ohne probleme, aber hab gerne ein Auslesetool für alles.
mfG
Moin @ All!
Ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet, könnt Ihr euch mal anschauen!
Super Pi Q9400 Default & @4GHz
Cache & Memory Benchmark
Cinebench R10
AquaMark3
3DMark 06
Fazit: Das Board liefert eine super Perfoprmance!;)
Und ich hab gestern zum ersten mal Large über 5 Std stabiel bekommen (FSB 470 - Q9650) !!!
Musste obwohl ich small 3 std getestet habe,die Vcore noch ein zweites mal um eine stufe erhöhen !!! :motz:
Es scheind wirklich so als würden einige 45nm CPU's auf small net immer empfindlich reagieren.
Lasse heute nochmal Large mit Low Voltage laufen und probieren dann nochmal ein oder zwei sachen an meinen Rams aus :d
Hi!
Das ist ein bisschen seltsam, denn so hoch ist die VID auch nicht!:shake:
Bist Du vielleicht mit FSB VTT und NB Core ein wenig sparsam?:(
Nope,hatte vorher sogar etwas mehr drauf.
Hab jetzt VTT,vNB und vDimm noch etwas gesenkt ;)
resultat:
Brauche nur noch einen neuen CPU Kühler denn mein alter Nexxxos XP tut sich etwas schwer mit dem Quad :rolleyes:
Heatkiller LT im anmarsch ...:coolblue:
Hi!
Also, geht doch!:d
An was denkst Du(welchen Kühler)?
Ich habe mir heute auch das Plus bestellt.
Nachdem ich letzter sommer das normale DK P45-T2RS hatte, und sehr enttauscht war (lief selbst mit standardtakt nicht stabil), wollte ich einige zeit kein DFI mehr haben.
Aber nach die guten berichten hier vom Plus, habe ich entschieden doch noch mal eins zu probieren.
(habe noch 2x UT P35 hier laufen, finde das board noch immer hammer) :love:
Bin mal gespannt, wen es kommt.
Alle ausgestorben hier?
@Rasputin: hast wohl auch einen von den wärmeren P45ern erwischt wie ich, hatte damals auch die WLP durch AS5 ersetzt gehabt, ohne die Plastik-Abstandshalter probiert und mit 40er und 120er Lüfter davor kaum bessere Temps gehabt.
Jetzt mit Wakü ist die NB zwar kühl aber die Spawas sind bis zu 14° wärmer und die dadurch die NB über die HP aufheizen.
@Fl4sh3r: am besten kühlst du die NB und Spawas mit Wakü, ansonsten passiv NB: http://www.caseking.de/shop/catalog...rmalright-HR-05-IFX-Chipset-Cooler::7468.html und für die Spawas: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a254859.html.
Aber sogar mit einem 40mm Lüfter auf dem MB-Kühler waren FSB 575MHz kein Problem.
@Mahaudi: habe hier noch einen Screen von mir mit FSB 601MHz, über 7h Prime Large stable, kannst du den noch zu meinen anderen im ersten Post hinzufügen, bzw. den zweiten mit 600MHz RAM ersetzen.
45° passiv: ja, aber mit 120er Lüfter? Welche Temps hast du bei 1,15V vNB? Ich zeig dir mal meine Temps ohne Wakü.
Nein, es gibt 2 sammelthreads zum DK. :d
@Jupiler: In einem Paralleluniversum, oder wie?:stupid:
Naa,...:fresse::fresse::fresse:....da war ich wohl mit meinem neuem Thread schneller !
Dieser Thread ist also aktuell?
Da hat Mahaudi doch einfach mal ein paar User einfach aufs Abstellgleis manövriert!
@Jupiler: war doch kein Witz von dir über 2x DFI-Threads. Danke, nur ich hatte es wegen dem Smiley für einen Scherz gehalten, aber auch weil es hier keine doppelten Threads gibt. Die Mods machen aber hoffentlich keinen Ärger deswegen.
Hallo bin seit heute auch Stolzer besitzer dieses Boards im gegensatz zu meinem alten gigabyte (965 ps3) ein traum was ausstattung und möglichkeiten angeht bin noch ein OC neuling hab nen Q6600 noch an der Luft (Xigmatek Achilles HDT-S1284C) soll aber bald Baden gehen ^^
Hab dann heute die ersten OC versuche getätigt FSB auf 320,4MHz Problem war nach 15 min war er schon bei 61°(Luftdurchfluss im gehäuse ist gegeben, Heatspreader ist Poliert). V- Core war denk ich noch auf auto und wird mit 1,312V angezeigt Habe gelesen das man die Vcore selbst Runterstellen soll bis es nicht mehr stabil Läuft würde sich das auf die Temperaturen auswirken oder ist das blödsinn ?
naja hab das Ding zerlegt und AS5 drauf ohne Abstandsringe und 12ß mm Lüfter , jetzt sehen die Temps aber um zwei Ecken besser.
Die Hetpipe wollte ich sowieso ersetzen und den
spawas waren bestens bedient beim P5B D. mit den kleinen Kühlern.
