System bootet nicht.
moshqued
Fölsch
Hey Leute,
ich habe heute mein neues Board bekommen, das Asus P5q Se2.
Nun zu meinen Problem, ich habe alles sorgfältig angeschlossen, zweimal geschaut und dann angeschaltet.
Das Ding läuft zwar, aber das System möchte nicht booten.
Cpu Lüfter läuft.
LED des Mainboards leuchtet Grün.
LED der Grafikkarte leuchtet Rot, jedoch dreht sich der Lüfter nicht.
Ich dachte erst, es lag an den 20Pin Stromstecker. Vorher war nämlich nur diese gesteckt und ohne den extra 4Pin Stecker.
Nun stecken beide drin, 20Pin und 4Pin, also alles belegt, 24Pin und es funktioniert immernoch nicht.
Bildschirm bleibt schwarz...
Was habe ich falsch gemacht?
Kann es an den kleinen Panelstecker liegen?
Danke für eure Antworten.
mfg :wink:
hast du den 12V stecker für die CPU angeschlossen? meist links ueber dem CPU-Sockel?
gruß
@ marques
Den hat er woanderst gebraucht, wie es aussieht.
gruß
ja, der sitzt 1A drin.
@inge,
ich habe zwei dieser 4Pin Stecker, eins hängt direkt an dem 20Pin Stecker und das andere halt weiteroben, für die CPU
Es liest sich halt so.
Hast den PCIEX für die GraKa dran falls diese den benötigt?
Ja habe ich, habe eine hd4850.
ich kann jetzt höchstens noch weiter testen, bin aber momentan ziemlich ratlos...sowas war mir noch nie passiert.
Versuch mal was mit der Graka, ein und ausstecken, Stomstecker kontrollieren,denn der Graka Lüfter sollte eigentlich auch drehen, selbst wenn ein Board defekt vorliegen würde,
Ihr werdet mir nicht glauben, woran es lag ...
Ich bin so ziemlich alles nochmal durchgegangen. Ich machte die Lukü der CPU ab und staunte nicht schlecht. Das Ding lag tatsächlich nicht richtig im Sockel.
Oh man, sowas blödes ist mir noch nie passiert :roll:
Was mich etwas wundert, man kann die CPU etwas im Sockel umherbewegen, also sie sitzt nicht wirklich bombenfest darin.
Naja, ein Schaden ist dabei nicht entstanden.
Danke trotzdem für eure Hilfe :wink:
Da hattest jetzt aber Glück, das du nicht die Pins im Sockel beschädigt hast. Wie hast du denn den Hebel nach unten bekommen, wenn die CPU nicht richtig saß?
Es war wirklich ein Spiel von vllt 1mm. Die CPU lag ja nicht so schief...nur die hinteren letzten Pins hatten kein Kontakt (oder so in etwa).
Normalerweise merkt man sowas ja sofort, aber bei dem Board ist es wirklich eigenartig, dass man noch so "viel" Spielraum hat.
