- Ort
- Farum Azula
- Desktop System
- Snaga
- I9-12900K
- ASRock Z690 Extreme
- AquaComputer Kryos Next
- Corsair 32 GB DualDDR4 3600 MHz CL18
- MSI 3080 Ti Suprim X @ Alphacool Eisblock Aurora
- LG 27GP850
- Samsung 980 Pro M.2 1TB (OS) & Samsung 980 Pro M.2 2TB (Games & Data)
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Onboard
- Lian Li PC-A76X
- be quiet! 1200 Watt Straight Power 11 Platinum
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Logitech G502 Lightspeed
- Win11 Pro
- Sonstiges
- Custom WaKü
Was du in deinem letzten Post geschrieben hast, stimmt ja auch so!So:Ich dreh gleich durch
Zitat von Druss01
AUF KEINEN FALL IST DAS NORMAL!
Wenn du den Multi auf einen bestimmten Wert fixierst, sollte Multithreading auf jeden Fall funktionieren! Du wärst der erste mir bekannte User, der dieses Phänomen hat! Check bitte nochmal deine Settings im BIOS. Welche BIOS-Version hast du? Das neueste?
Also:Wenn ich im Bios CPU Setting von Auto auf 19x setze verschwinden die beiden darunter stehenden Features SpeedStep und Turbo..das ist aber noch normal oder?
Hoffe mal :Ja
Sollte ich,falls nötig,das BIOS Update über den Asusupdater vornehmen?
Wenn du den Multi festsetzt, dann wird der TURBO und Intels SPEEDSTEP ausgeschaltet.
ABER NICHT das Hyperthreading, das sind zwei Paar Schuhe!
Wenn du also mit einem fixierten Multi von 19x dann im Windows Prime anmachst, dann sollten da auf jeden Fall ACHT Instanzen laufen und keine VIER!
Prüf das mal!
Oben hast du nämlich geschrieben, dass dann Hyperthreading deaktiviert würde:
Bei CPU-Z werden natürlich "nur" vier Kerne angezeigt, weil dein Prozzi ja auch nur vier Kerne hat. Durch Hyperthreading werden aber sozusagen weitere vier simuliert, fährt also jeder der Kerne auf einer ZWEIspurigen Straße. Deswegen werden in Prime ACHT Instanzen angezeigt. DIESES Feature kann man im BIOS aber auch ausstellen...Standard ist es doch so: 4Cores,8Thread(diese 4 virtuellen Kerne zusätzlich)
wenn ich den Multi nun auf 19x fixiere dann habe werden mir doch nur noch die 4 Cores(CPU-Z)angezeigt oder?
