[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread
So:Ich dreh gleich durch :d
Zitat von Druss01
AUF KEINEN FALL IST DAS NORMAL!
Wenn du den Multi auf einen bestimmten Wert fixierst, sollte Multithreading auf jeden Fall funktionieren! Du wärst der erste mir bekannte User, der dieses Phänomen hat! Check bitte nochmal deine Settings im BIOS. Welche BIOS-Version hast du? Das neueste?
Also:Wenn ich im Bios CPU Setting von Auto auf 19x setze verschwinden die beiden darunter stehenden Features SpeedStep und Turbo..das ist aber noch normal oder?
Hoffe mal :Ja :-)
Sollte ich,falls nötig,das BIOS Update über den Asusupdater vornehmen?
Was du in deinem letzten Post geschrieben hast, stimmt ja auch so!
Wenn du den Multi festsetzt, dann wird der TURBO und Intels SPEEDSTEP ausgeschaltet.
ABER NICHT das Hyperthreading, das sind zwei Paar Schuhe!
Wenn du also mit einem fixierten Multi von 19x dann im Windows Prime anmachst, dann sollten da auf jeden Fall ACHT Instanzen laufen und keine VIER!
Prüf das mal!
Oben hast du nämlich geschrieben, dass dann Hyperthreading deaktiviert würde:
Standard ist es doch so: 4Cores,8Thread(diese 4 virtuellen Kerne zusätzlich)
wenn ich den Multi nun auf 19x fixiere dann habe werden mir doch nur noch die 4 Cores(CPU-Z)angezeigt oder?
Bei CPU-Z werden natürlich "nur" vier Kerne angezeigt, weil dein Prozzi ja auch nur vier Kerne hat. Durch Hyperthreading werden aber sozusagen weitere vier simuliert, fährt also jeder der Kerne auf einer ZWEIspurigen Straße. Deswegen werden in Prime ACHT Instanzen angezeigt. DIESES Feature kann man im BIOS aber auch ausstellen...
ja CPU Z zeigt 4 cores und 8 Threads
so hab auch mal Speicher n bsichen laufen lassen. Morgen versuch ich mal cl6 aber ansonsten sind das 24/7 settings und die laufen
und laufen ^^
Mehr wollte ich auch nicht von dem I920 ^^ als 3,8 GHZ
und laufen ^^
Na des sieht doch gut aus...
Wie hoch sind bei dir Temps weiter unter Vollast gegangen?
Prüf das mal!
Ja du hast recht!auch bei mir ist jetzt alles normal ,-)
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den BCLK über 200 bekomme?oder macht mein Board da schon schluss?
Sieht gut aus. Temps in Ordnung. Da kann nichts kaputt gehen. Was hast du den an Spannungen noch angehoben ausser Vcore?
Also 21x185 bekomm ich hin, aber 21x190 will einfach net. Kanns sein das man enorm viel QPI Spannung braucht ? Lass ich Auto stehn stellt er 1,375 ein, stell ich weniger ein zB 1,325 bekomm ich schon Probleme :/
Den hatten wir noch nicht, glaube ich. Bitte berichte dann, wie der ist!
ICH könnte das auch sagen, aber mit voller Hose ist halt gut stinken, gell...
Wenn man das noch nie gemacht hat (und vielleicht zwei linke Hände hat)...
Bin absoluter Core i-7 noob .. muss mich da erst mal mächtig einlesen :)
so läuft er jetzt, das andere brch kurz nach dem post ab, spannung so wie zu sehen ansonsten nischt geändert. will endlich nen cpu wasserkühler, damit ich auch board und cpu kühlen kann, bzw. ordentlich kühlen kann :(
Zu viel ist auch nicht gut. Stell mal IOH auf 1,12v und QPI auf 1,235v. Da müsste es schon laufen. Hast du mal nach dem Uncore geschaut? Zwischen 3200-3400 einstellen und QPI auf x36. Alles andere auf Normal fixen.
@ annixp
von HWV hab ich nen "3838B079" bekommen :wink:
Hier schonmal nen Teaser...
kann aber noch mehr oder weniger werden, ist gerade der erste Lauf ;)
PS: Sorry für das Bild, aber mehr bekomm ich nicht hin bei einer Auflösung von 1024*768 (@24") :fresse:
schade schade... durfte die Spannung nu schon bis auf 1.264v anheben :(
Naja, kommt ja noch einer von MF die Tage :fresse:
Wenn du deine getesteten abgibst, dann kontaktiere doch bitte mal den User "heldi".
Danke & ich bin wech.
Schönen Abend euch noch!
bei mir max 75°C das mit wasser hmmm ^^ mal kucken ich bastel da morgen nochmal rum
Meine Hardware ist verkauft...nun kann der i7 kommen..übertrieben was ich dafür noch bekommen habe, nämlich so ungefähr das was ich vor 2 Monaten dafür bezahlt hatte, ich bin überglücklich..
Die Multis hab ich net bei QPI, hab aber soweit es ging immer das geringste eingestellt, damit da nichts limitiert. Mein Ram lief auch immer auf kleinstem Multi...auch wenns 1600er ist. Naja werd mal gleich ne Runde probieren...
Kann hier mal einer bitte Cinebench 10 mit 3GHz laufen lassen? hab den Eindruck, dass bei mir rigendwas limitiert. Bekomme gerade mal ca. 14k.
