1. Alle Nieten (Auch die an der Unterseite, die Lüfterhalterung und Case verbinden) zwischen Innenleben und Gehäuse entfernen
2. Die beiden Nieten, die HDD-Schacht und 5,25" Schacht verbinden, entfernen
3. HDD-Schacht entfernen
4. Unteren Teil der Lüfterhalterung Richtung Rückseite biegen, bis du den
5,25"-Schacht inkl. der Lüfterhalterung seitlich rausziehen kannst...
so, der thermalright passt richtig locker rein, pics hab ich grad net, aber es müsste sogar noch mit halbem HDD-schacht passen
dran hängen, aber dann wird die HDD etwas warm für den Dauerbetrieb (ist ein HomeServer).
: Die Abrundungen bei den Löchern für die Taster kannst du dir sparen, werden nicht benötigt..
Nein! Der Noctua NH-C12P passt aber..
1. Gibt es das S1366 Mountingkit von Noctua
2. Kommt demnächst von DFi ein X58 in µATX
