Brauch hilfefür phenom 9600 BE
cleveland_30_de
hallo zusammen
also ich hab folgendes problem wollte meinen Phenom mal übertakten und hab den multi von 11,5 auf 12,5 gestellt gng alles ganz prima nur wenn ich den mukti auf 13 stell passiert gar nichts mehr und er fährt nicht mehr hoch hab alles schon versucht hab auch mehr vcore gegeben aber es funzt einfach nicht kann mir da jemand helfen
Für das Hochfahren ist die VID wichtig, nicht CPU Voltage.
Schau mal ob du CPU VID im Bios findest.
also hab das gelesen und mal getestet aber es funzt nicht kann den multi nicht auf 13 stellen es ist bei 12,5 schluss kann doch nett sein daß das teil so schlecht geht
Naja hatte den 9850 BE schon im B3 stepping, der ging auch nur max 200MHz mehr über den Multi.
Deiner ist ein B2 also ein älteres Modell, kann gut sein das da nicht mehr geht!
Darfst aber gerne versuchen die Vcore bis 1,4V anzuheben,
vorausgesetzt deine Kühlung lässt es zu!
Wasser Kühlung ist nicht falsch, aber nicht jedermann´s Geldbeutel!
Guter Luft Kühler tuts auch, mehr wie 60°C CPU core sind allerdings ungesund!
:xmas:
@ cleveland_30_de
Zumal du ja ein AMD Phenom 9600 (BE) hast,müsste der Multi auf 13 gehen.
Das ist bestimmt nur Einstellungs Sache.
Was für ein CPU Kühler,haste den auf deine CPU drauf ?
MFG Evildead
An höhere Taktraten für die B2 Phenoms sind schon andere gescheitert.
Z.B. hier
http://techreport.com/articles.x/14093/1
War auch ein 9600 Be und ging nicht über 2,5 GHz.
Einige hatten bereits Probleme unter 64-Bit-Betriebssystemen bei normaler
Taktrate die Systeme zu betreiben.
Wäre es möglich ein paar mehr Systemangaben zu bekommen?
Mainboard 7graka / Kühlung / Netzteil etc.
dann würde man dir eher helfen können.
Gut du hast einen Zalman, nur wie sieht deine gehäuse kühlung aus usw.
Wie du in älteren threads nachlesen kannst gingen nicht alle 9600BE`s gut und schon garnicht auf jedem Brett.
Panzerboon
also jungs hab jetzt win xp instaliert und siehe da das ding rennt auf ca 2700 mhz ohne probleme kann das alles an vista liegen
mainbord asus m3a32-mvp
graka radeon 3870
netzteil toughpower 600w
Vista 32 oder 64 Bit?
Es ist allgemein Konsens, dass die Prozessoren unter einem 64-Bit-Betriebssystem nicht so hoch zu takten sind.
Ob hier mehr Register im Betrieb sind und die CPU generell höher belastet wird?
Es wird auch darüber spekuliert, dass der Speichercontroller der CPU unter Vista stärker belastet wird und deswegen nicht mehr geht.
Gegenüber XP scheint Vista generell fast doppelt so viel Speicher nach dem Start zu belegen.
Aber dann müsste auch eine Entlastung des Speichercontrollers z.B. durch weniger Speicher, niedrigere Taktraten oder langsamere Timings zu höheren Taktraten führen.
Vista vs. XP
@ cleveland_30_de
Denke mal es liegt an Vista, denn die Aero Oberfläche sowie das andere Speicher Managment sorgen für eine höhere RAM Auslastung
(XP= ca.300MB Vista=ca.1GB)
:wink:
