[User-Review] Radivergleich: TFC Monsta + 4 weitere Radiatoren
bundymania
Das Bastelorakel !
der 1000 Waküteile
Vorwort
Vor nicht allzu langer Zeit wurden sogenannte Monster Radiatoren vom Kaliber eines Mora 2 Pro als extrem überdimensioniert belächelt.
Im Zuge von stetig mehr Abwärme produzierenden Prozessoren und (SLI/Crossfire-)Grafikkarten Setups erfreuen sich Mora 2 Pro,
Evo 1080 & Co. immer größerer Beliebtheit bei den Usern und stossen dabei mitunter sogar an ihre Leistungsgrenzen !
Dem Wunsch vieler Anwender nach immer größerer Leistung und der Möglichkeit dieses "Powerpaket" auch intern verbauen zu können,
ist nun abermals die Firma Feser mit einem neuen Produkt nachgekommen.
Nachdem sich besonders die Triple- und Quadradiatoren dieser Marke dank ihrer sehr guten Leistung weltweit großer Beliebtheit erfreuen,
wurde nun nochmals an der Leistungsschraube gedreht. Das Ergebnis ist der TFC Xchanger Monsta Radiator !
In diesem Review habe ich 5 Radiatoren getestet, so kann sich jeder User das für sich optimale Produkt auswählen.
Testsystem / Ablauf
Die Testumgebung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Asus P5B Deluxe Rev. 1.03G (BIOS 1216)
C2D E6400 @ 3.2Ghz - 1.45V (Bioswert)
NoName Big Tower (offen)
OCZ Flex II DIMM Kit 4GB
Topower Silent EZ NT
WLP: Arctic Silver 5
Samsung SpinPoint F1 750GB HDD
3x Western Digital Raptor (WD740ADFD) (per "Bypass" von einem 2.PC eingebunden @Watercool Silentstar HD-Quad Rev.2)
OCZ Hydroflow CPU Kühler
NB sowie die beiden Mosfets sind im Kreislauf eingebunden mit Alphacool + Heatrap Kühlern
Sapphire Radeon HD4870 Grafikkarte (512MB) + EK-FC4870 CF - Nickel
Laing DDC Pumpe 12V DDC-1 Plus T + Koolance Laing DDC Aufsatz
Koolance Reservoir Inline 200mm
Noise Destructor v1.0 Pumpenentkoppler
Aquacomputer Aquaero VFD + Durchflusssensor GMR Messing (ohne Düse)
2x Thermosensor In-Line G1/4 (vor/hinter dem Radi) + einen Tauchsensor direkt im AGB zum Kalibrieren
Schlauch: Masterkleer + Tygon 15.9
2x Schnellverschluss CPC 12,7mm Stecker mit Schottverschraubung
2x Schnellverschluss CPC 12,7mm Kupplung
Anschlüsse: Mix aus EK, Danger Den und Feser Fittings
Wasserzusatz: innovatek Protect
Als Lüfter kamen folgende Modelle zum Einsatz: Yate Loon D12SL-12 120 mm sowie SilenX iXtrema PRO 120 x 38 mmm
und Sharkoon 140mm System-Fan 1500 U/Min. System Fan Serie - Sharkoon HP
Folgende Radiatoren wurden getestet:
TFC Xchanger Monsta - Extreme Radiator 420/360
MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator
Watercool MO-RA 2 Pro + Watercool MO-RA 2 Lüfterblende
TFC Xchanger - Quad Radiator 480
Black Ice GTX-Lite 360
Infos / Besonderheiten
Da die getesteten Radiatoren in Sachen Leistung und Eigenschaften bis auf den neuen TFC Monsta Radi bekannt sind,
verzichte ich auf eine weitergehende Beschreibung dieser Modelle und gehe nur auf einige Details des Feser Monster Radiators ein.
Zunächst sticht natürlich die Größe ins Auge. Der Radi hat folgende Abmaße: 476mm - 148,6mm - 104,2mm (Länge - Breite - Höhe)
Dennoch lässt sich dieses Ungetüm in zahlreiche Big Tower Gehäuse intern verbauen. Erfreulicherweise sind bereits passende Radiblenden
für die Montage von 140mm Lüftern erhältlich. Feser wird wahrscheinlich ebenfalls demnächst passende Blenden anbieten.
Ein nicht unwichtiger Punkt: Im Lieferumfang der Verkaufsversion befinden sich u.a. sog. Gaskets für 120mm und 140mm Fans.
Diese standen mir für den Test noch nicht zur Verfügung. Mit diesen Gaskets ist besonders beim Einsatz von 120mm Lüftern
ein weiterer Leistungsgewinn zu erwarten, denn im Test mit dieser Lüftergröße war zu spüren, das ein Teil der Luft mangels Abdichtung
seitlich entweichen konnte. Bei 140mm Lüftern ist dies nahezu ausgeschlossen, da der Radiator wie erwähnt speziell für diese Größe
entwickelt wurde und die Zwischenräume quasi nicht vorhanden sind. Wie anhand der nachfolgenden Leistungstabellen ersichtlich ist,
ist der TFC Monsta mit den eingesetzten 140mm Sharkoon Lüftern ein wahrer Leistungskönig !
Ein optisches Highlight sind zweifellos die seitlich angebrachten Carbonblenden mit der schönen Gravur. Diese Blenden lassen sich
in wenigen Minuten entfernen, da sie per Schrauben befestigt sind (M4) Laut Info seitens Feser sollen Mitte 2009 Austauschblenden
in verschiedenen Farben erhältlich sein, sodass auch die Modder auf ihre Kosten kommen.
Denkbar wäre natürlich auch eine seitliche Montage des Radis, indem man einfach eine Blende entfernt und
die Schraubenlöcher zur Montage im- oder auf dem Gehäuse verwendet !
Praktischerweise verfügt das Monsta über 4 Gewinde im üblichen G 1/4" Format. So sind beispielsweise 2 Kreisläufe denkbar,
oder die Anbringung eines Temperatursensors direkt im Radiator.
Im Lieferumfang befinden sich neben schwarzen Schrauben zur Lüftermontage und der Befestigung am Gehäuse 2 hochwertige
Feser Schraubanschlüsse, das bekannt gute Feser Anti-Korro Konzentrat, 2 Stop Fittings (Verschlußschrauben) eine Entlüftungschraube
als Ersatz und die erwähnten Gaskets für 120mm sowie 140mm Lüfter. Die Füllmenge des Monstas beträgt übrigens satte 1.3 Liter !
Wenn man die Dreingaben zusammen rechnet, ist man bei etwa 15 € Warenwert angelangt.
Um das System auszulasten, habe ich das gängige Prg. Orthos zeitgleich mit dem Grafikkartenbenchmark rthdribl v.1.2 (3 Instanzen zeitgleich!) verwendet.
Für jeden Radiator erfolgten Testläufe auf 5V, 7V und 12V (Umdrehungen stehen in den Tabellen) .
Beim TFC Monsta Radi habe ich neben den beliebten Yate Loon D12SL12 Lüftern zusätzlich durchzugstarke SilenX Extrema 120mm
und 140mm Sharkoon Lüfter eingesetzt, da dieser Radiator speziell für 14cm Lüfter entwickelt wurde !
Bei jedem Durchlauf wurde Innovatek Protect Konzentrat verwendet. Da es bei unterschiedlichen Wasserzusätzen Abweichnungen geben kann,
habe ich auch auf diesen Aspekt geachtet ! Die Lufttemperatur wurde vor- (Raumtemp) und hinter dem Radiator (Abluft) mit dig. Thermometern gemessen.
Die Wassertemp. Messung erfolgte wie bereits weiter oben erwähnt mit 2 Sensoren (vor/hinter dem Radi)
Die ersten Messwerte wurden nach einer Stunde entnommen und dann weitere 3 Werte im Abstand von 5 Min.
Anhand der Aquaero Logdatei konnten die Daten ausgewertet und der Mittelwert für die anschließenden Vergleichstabellen verwendet werden.
Der wichtigste Wert ist die Differenz (delta T) von Raumtemperatur zur Wassertemperatur.
Anhand dieser Daten kann man erkennen, wie gut der jeweilige Radiator die Luft zur Kühlung des Wassers nutzen kann.
Je kleiner dieser Unterschied ausfällt, desto besser ist die Leistung des Radiators letztendlich zu bewerten.
Edit: Da mir nun die erwähnten Gaskets vorlagen habe ich weitere Tests durchgeführt !
Zusätzlich kamen die Yate Loon D14SL Lüfter zum Einsatz - mit und ohne Gaskets.
http://www.a-c-shop.de/140-mm-Yate-Loon-D14SL-12-1000rpm-140x140x25-mm
Testergebnisse
Impressionen:
Fazit :
Um es kurz zu machen: Ein neuer König am Radiatorenhimmel ist geboren :) Mit den eingesetzten 140mm Lüftern zeigt der TFC Monsta deutlich was in ihm steckt.
Kann der Mora 2 Pro noch gut mithalten und ihn teils in die Schranken verweisen, wenn die beliebten 120mm YL Lüfter eingesetzt werden (dazu den Hinweis unter Infos beachten!) so ist der Unterschied mit den 140mm Lüftern doch recht deutlich ! Beim Monsta handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung, in erster Linie für diese Lüftergröße und der Lamellenabstand ist deutlich größer als beim Mora, bei dem es sich zudem um einen Rohrradiator handelt. Daher wäre es fast schon verwunderlich, wenn das Monsta mit den großen Lüftern nicht überzeugen könnte. Der angepeilte Verkaufspreis mag anfangs natürlich abschreckend wirken. Doch vergleicht man diesen mit der Vollausstattung eines Moras (+ Lüfterblende, 9 Lüfter, Y-Adapter, evtl. Materialkosten f. Sockel) so liegt dieser nicht allzu weit vom Anschaffungspreis des TFC Monstas entfernt, welcher ferner die erwähnten Anschlüsse und weiteres Zubehör beinhaltet.
Bei PC Gehäusen ist ein Trend in Richtung 140mm Lüfter zu beobachten, was der Montage des Monstas natürlich zugute kommt.
In erster Linie wurde der Radi für den US Markt enwickelt, wo bekanntlich alles etwas größer ist, als in unseren Gefilden :)
Ettliche Anfragen im Vorfeld zeigen allerdings bereits jetzt, das auch in Europa reges Interesse vorhanden ist !
Mein Dank gilt den Firmen A C Shop (Jochen Lorbach) , TFC The Feser Company (Martin & Mario) Laing (insb. Herrn Böttle) EK-Waterblocks (Eddy Koenig) und O.Pusse von PCGHX, sowie dem User Prinzen_Rolle, die mich mit Material und Infos bei diesem Test unterstützt haben !
PS: Ein Click auf den Danke Button tut nicht weh :wink:
Bundy, wie immer eine absolut geile Sache, das der Monsta so überzeugt hätte ich zu beginn nicht gedacht. Somit frage ich mich gerade, ob ich den Mora verbauen sollte oder doch den Monsta :wink:
Edit: Ich glaube ich mach beides :fresse:
sehr interessant und wie immer gut geschrieben.. ist ja echt ein wahres monsta!
Monsta Radi, Monsta Review, wie immer vom Feinsten. ;) :xmas:
Jo nettes Review, aber das mit den zwei Kreisläufen würd ich streichen, sind doch keine zwei getrennten Kreise im Radi selbst oder ? Ansonsten würd das nämlich ma nur mehr Kosten statt mehr nutzen bringen :)
Jetzt ärgere ich mich das das Teil hier nicht reinpasst ohne den Tower aufzusägen...
zu schade, dass das ding so teuer ist =/
würd bei mir perfekt in die front passen ^^
danke für's review!
also das ergebnis überrascht mich jetzt etwas. er kann sich ja sogar deutlich vom mora absetzen... und das mit nur 3lüfter!
ich nehme an die 6 lüfter beim monsta waren im sandwich verbaut?
Woho, geiles Teil.
Einzig der Preis ist mir zu viel, aber da gibt es ja die Möglichkeit bis zum Sommer zu warten (bis dahin schafft es die niedrigere Raumtemp mein System zu kühlen) und dann aufzustocken, wenn der Preis gefallen ist.
Vielen Dank :)
Jetzt müssen dann nur noch gescheite 140iger her und schon hat man die ersten Eiskristalle im AGB :fresse:
Jetzt wäre aber auch mal eine Gehäusekompatibilitätsliste interessant.
edit:Yate Loon gibts auch schon für 14cm.
Sehr schöner Test und man sieht mal wieder wie gut die Magicoolradiatoren performen, die ja wirklich sehr preiswert sind.
Super Test....1A Bilder, 1A Objekte und 1AText
:bigok:
Megah
CoolerMaster Stacker STC-01 passt in front und in deckel
edit: grad nachgemessen bei der montage in deckel muss die mainboard schlieten halterung (dreieck kunstoff halterung) bearbeitet werden
Dankööööö! ;)
@Jorel: Die Triebwerkslüfter dürften mit ihrem "eingebauten Shroud" nochmal für nen ordentlichen Leistungsschub sorgen - die heben fast ab, wenn die auf "volle Pulle" laufen :d Natürlich sind die Lüfter bereits im unteren Drehzahlbereich gut, steckt ja die bekannt gute Noiseblocker Technik drin :)
was sind das denn für Monsterlüfter für den Monsta?!?! :d
Tolles Review, Bundy! :bigok:
Ich bin auch überrascht, dass der Monsta so viel leistet. Hätte nie gedacht, dass er den MoRa überholt. Klarer Fall jedoch: Auf den Monsta gehören 140er Lüfter!
Die weiter oben erwähnten 140er von Yate Loon sind übrigens sehr gut. ;-)
hey bundymania kommt ein test nachtrag sobald du diese Triebwerke hast:xmas:
die 14er Loonies teste ich vielleicht auch irgendwann mal mit dem Monsta, vielleicht wären die eine gute Alternative, die hattest du ja afaik in deinem Lüfter Review dabei :bigok:
@Tom: Es gibt hier irgendwo einen Thread, wo mehr Infos über die Lüfter drin stehen.....:)
@cartago: wenn mir die Feser Boys die Teile im Sommer zukommen lassen...klar :d
Sehr interessant die Endergebnisse, sehr interessant.
Vielleicht komm ich in die Verlegenheit und tausche mein Sandwich gegen ein Monsta, wenn ein endgültiger Martkpreis feststeht :d
sieht ja unglaublich scharf aus die Lüfter... auch für die normalen Triple ..
wann kommen die denn voraussichtlich auf den Markt ?? :eek:
Weißt du doch sicher ?? ;)( Januar oder Februar ?)
Schöner Test DANKE dafür,
aber doch nicht ganz vergleichbar, da die Lüfter auf dem Mo-Ra2 eine niedrigere Drehzahl(vor allem bei 5-7Volt ja dafür sinds 3mehr) aufweißen wie die des Monsta, das würde zwar warscheinlich nichts am sieg des Monstas ändern nur der Abstand könnte ein wenig kleiner sein.
mal wieder n super review *thumbs up*
aber ich finde das testsystem ein wenig unterdimensioniert z.B. n quad würde nich schaden und ne grafikkarte mit drin aber mich erstaunt dass bei nem dual und dem board schon solche unterschide zu sehen sind
