hallo, wie kann ich denn sehen auf welches PL mein board geht wenn ich die settings fürs PL auf auto habe...?
danke
Muss ich, wenn ich das Board wechsel (Asus P5K-E -> Asus P5Q-E) Vista unbedingt neu installieren?
). Sollte so funktionieren. Ist auf jedenfall das selbe Treiberpaket...
gleich ma zuhause testen
Tach zusammen,
hab mal ne Frage zu meinem P5Q-E basierenden System.
Und zwar kommen mir meine Temps irgendwie komisch/hoch vor.
(Zumindest die System Temp)
Verbaut ist/sind:
Asus P5Q-E - BIOS 1406
E8400@3Ghz
Scythe Mugen mit Cooler Stabilizer
4GB G-Skill
2x4850er im Crossfire mit Accelero Twin Turbo
Hier sind mal die Temps von SpeedFan: Rechner ca. 20mins an
bei Games geht die Sys dann auch gerne auf 50°C hoch.
Auf der NB und auf den Spannungswandlern sind Thermalright HR-05 IFX verbaut, die auch unter Last nicht sonderlich warm werden.
Vielleicht habt ihr ja nen Tipp.
Guten Abend allerseits,
war ja eigentlich klar, dass ich es einfach nicht aushalten konnte und den angepeilten FSB von 534 zu erreichen versuchen würde. Allerdings limitiert hier mein RAM. Ein 1:1-Teiler fordert das RAM offenbar mehr als ein 3:4-Teiler, auch wenn es rein theoretisch mit derselben Taktfrequenz läuft. Bis FSB 520 hatte ich meine Kiste stabil, höher wollte sie nicht aufgrund des Arbeitsspeichers, wie ich vermute. Wenn ich mir schnelleren zulegen sollte, werde ich es noch einmal versuchen. Bis dahin bleibe ich bei 9,5x400 und den so herrlich niedrigen Spannungen.
@ Heady:
Ich vermute, dass Dein Temperatursensor hängt. Das ist nicht so ungewöhnlich; seine Aufgabe besteht nicht darin, die genaue Temperatur zu messen, sondern zu überwachen, wann die Temperatur zu hoch wird. Du könntest die CPU mit dem IntelBurnTest aufheizen (eventuell Deinen Lüfter etwas langsamer laufen lassen - auf eigene Gefahr). Nutze zur Temperaturüberwachung Core Temp oder Real Temp und achte auf die Delta-Temperatur.
Zitat:
danke
Lade dir Memset runter. Da stehen alle Werte und du kannst sie zum testen auch ändern.
ok, habs, also PL ist auf 13, jetzt muss ich aber nochmal zum PL fragen, ganz grob, wenn ich mitm fsb höher gehen will muss PL runter, z.B. dann 10 oder rauf??
danke
grüße
Ist es beim Wechsel 9800pro -> hd4870x2 auch - funzt trotzdem nicht.Ist auf jedenfall das selbe Treiberpaket...
Ich hab ein kleines Problem mit dem ich wohl nicht allein bin und will mich damit mal direkt hierher wenden weil hier wohl die absoluten Spezialisten unterwegs sind.
Ich krieg meine OCZ Reaper XTC Platinum 8000 nicht auf meinem P5Q PRO stabil.
Sind 2x 4 GB Kits (insgesamt 4 Riegel, 8 GB).
Hab alles auf Default laufen und auch schonmal die Timings von Hand eingehackt und die Spannungen erhöht.
Aktuell siehts folgendermaßen aus (alles was nicht auf Auto ist):
Timings: 5-5-5-18-4-50-8-3
Mem. OC Charger: Disabled
Ai Clock Twister: Lighter
DRAM Voltage: 2.00 V
NB Voltage: 1.30 V
Ich hoffe hier kann mir wer helfen, mir langt's auch schon wenn's auf 800 MHz stabil läuft.
