Zeigt Eure Cases!!! [4]
Gigabyte Sumo 4198 noch einmal im "Ganzen"...
Schönes Case, Case_Modder. Steckt sicher viel arbeit drin da alles rein zu dingsen!
mfg Karl
Umbau/Sleeve/Licht/LED-Gesamtkosten: > 100€ :fresse:
Leider sind meine Kabelsleeves und meine Metallabdeckung noch nicht fertig, also nicht über die vielen Schläuche wundern...
http://www.abload.de/img/frontswvwro.jpg
http://www.abload.de/img/nachtvornekqu5.jpg
http://www.abload.de/img/nachtschluchesjn7.jpg
http://www.abload.de/img/nachtkhleropo9.jpg
Nächst mal auch Fotos ohne Fingerabdrücke überall :P
sag mal, was sind das genau für schläuche mit denen du da gesleeved hast? ich könnte mir vorstellen, dass die in nem größeren case mit insgesamt weniger frei rumfliegenden kabeln nicht schlecht aussähen. :)
du suchst Leerrohre aus dem Elektrikbereich.
Hab auch mal was neues Aufgebaut, neuer Officerechner:
Jetzt Achtung, es kommen viele Bilder:
Hier steckt alles drinne:
Erste kleine Einblicke:
CPU Kühler und hinterer Lüfter:
Innereien schon etwas ersichtlicher:
Kleiner Schwenk ins Innenleben:
Blick von schräg oben:
Tray Einblick:
Und zum Schluß noch das komplette Innenleben:
Hoffe es gefällt einigermaßen, mir auf jeden Fall. Bin recht zufrieden für einen Tag basteln.
Gruß und noch nen schönen Abend.
was für eine CPU kühlst du den damit? und wie sind die temps?
sharkoon silent eagle? heißt das das du einfach einen standart lüfter aus den rahmen ausgebaut hast und dann im cooler verbaut?
Den gewünschten Lüfter direkt am Motor aus dem Rahmen geknippst (natürlich so, dass da noch Plastik dran ist), abfeilen und den alten, der mit ner kleinen Schraube+Halteklipps befestigt ist von der Halterung (so ne lange, die unten am Kühler einrastet) lösen und den neuen Anschrauben oder ankleben. So kann man den alten unschönen lauten ganz einfach gegen den Lüfter seiner Wahl tauschen, den man jedoch opfern muss^^
@Losmile: sieht gut aus, was du da für nen Office-Rechner zusammengebastelt hast ;)
@Losmile: Schönes Antec ;)
Hatte auch überlegt mir n Mini anzuschaffen, hab mich dann allerdings doch für n A05B entschieden....
Hoffentlich kommt mein Seitenteil für n Window bald :)
Gruß,
HazZarD
Thx Hazzard, aber hast auch nen schickes LianLi, feines Teil. Bin aber auch mit dem Antec mehr als zufrieden ;)
@SnyderA
Siehe Antwort von Hooz
@Hooz
Thx für deinen Comment, und sieht nicht nur gut aus, sondern verbraucht wenig und ist nicht zu hören :drool:
@Losmile :)
Bitte hau mal ein Bild raus bei dem man das Case ganz sieht ... so leicht von schräg vorn ... Du weißt schon warum :)
Mach ich dualbrain. Bin grad auf der Adventsfeier bei meinen Eltern, dann bekommst de es.
@siggi
Schön bunt
