Hi Leute,
nun ist es auch bei mir endlich mal soweit. Lange wurde gesparrt, aber mit der aktuellen Rabattaktion bei Aquatuning soll das Projekt "Meine erste Wasserkühlung" in die Tat umgesetzt werden. Die Rabattaktion läuft bis 17 Dezember. Von daher hoffe ich auf Eure Unterstützung um alle Unklarheiten zu beseitigen.
Das Ausgangssystem:
Folgende Komponenten habe ich bisher ins Auge gefasst:
Warum gerade diese Komponenten?
Ausgleichsbehälter
Als ich mir Systeme von anderen Benutzern angesehen habe, habe ich mich ein wenig in den AquaTube AB verliebt. Dieser soll oben Vorne ins Gehäuse damit man das Wasser auch schön sprudeln sehen kann
Radiator
Leider besitzt das Shark nur sehr wenig Platz zwischen Netzteil und Gehäusedeckel. Aus diesem Grund passt dort kein Radiator zwischen. Es mißfällt mir zwar etwas den Radi außerhalb des Gehäuses anbringen zu müssen, aber ich habe mich mitlerweile damit abgefunden. Oben drauf wird es wegen dem AB und meinen Füßen, die da meißtens liegen, auch etwas eng. Also bleibt vermutlich nur dir rechte Gehäusewand übrig. Damit das ganze nicht soweit absteht möchte ich den Black Ice Stealth GT verwenden. Zwei sind zwar eigentlich etwas übertrieben, aber ich finde einer alleine sieht so verloren an der Wand aus.
Ich möchte die Montage wie folgt durchführen.
Wand | Lüfter | Radiator
Damit möchte ich erreichen, dass man die Lüfter nicht so sieht und niemand versehentlich hineinfassen kann. Für die gewählten Radiatoren gibt es spezielle Abstandshalter mit einer Länge von über 3 cm. Kennt sich jemand damit aus? Wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet dies, dass der Aufbau ziemlich weit vom Gehäuse absteht:
Wand | Abstandshalter (3cm) | Lüfter (2,5cm) | Radiator (3cm)
Lieber wäre mir etwas mit deutlich kleineren Abstandshaltern. 0.5 cm bis 1cm sollten ja reichen. Ist jemand etwas entsprechendes bekannt?
Anschlüsse
Wie ist das mit den Anschlüssen, bei so geringem Abstand. Optisch am schönsten sind sicherlich diese Kupplungen die man bei Gehäusewänden verwenden kann. Bekommt man die noch dazwischen? Und wenn ja welche?
Sollte die Verbindung der Radiatoren im Gehäuse oder außerhalb gemacht werden? Macht es Sinn für die Verbindung abgewinkelte Anschlüsse zu verwenden?
Schläuche
Ich habe mich für die 15,9/11,1 Schläuche entschieden, weil ich die dünnen optisch nicht so ansprechend finde. Ich habe sogar über 19er nachgedacht, aber da sind die Anschlüsse noch teurer.
Pumpe befestigen
Die Pumpe würde ich gerne bei meinen 5 1/4" Schächten Einbauen. Dort ist genug platz. Gibt es dafür eine Halterung oder muss ich mir selber etwas basteln?
Aquaero montieren
Hat jemand eine Gute Idee wo und wie man das Aquaero verbauen kann? Passt das auf die Rückseite einer 5 1/4" Abdeckung?
Neue Lüfter
Ich habe momentan zwei Noiseblocker 120mm Lüfter im Gehäuse. Im Zuge der Umbauaktion möchte ich diese gerne austauschen. Gibts da bestimmt Empfehlungen. Am besten welche die auf UV Licht reagieren, da ich zwei UV Röhren im Rechner und UV Aktive Schläuche gewählt habe.
Wasserzusatz
Ein geeigneter Wasserzusatz fehlt mir ebenfalls noch. Was könnt ihr da empfehlen? Ich würde gerne einen nehmen der normal transparent ist und unter UV Licht blau leuchtet.
Wie ihr merkt ich bin noch ganz neu in dem Segment und auf Eure Unterstützung angewiesen. Ich bitte um rege Diskussion, tipps fals andere Komponenten besser geeignet sind und Hinweise auch fehlende Komponenten.
Vielen Dank
Jeremiaz
Das Ausgangssystem:
- CPU: Intel Q9550 E0
- RAM: OCZ 1066MHz Reaper HPC
- Board: Asus Maximus II Formula
- Grafik: Powercolor 4870 PCS+
- Netzteil: BeQuiet Dark Power P7 650W
- Gehäuse: Thermaltake Shark
Ausgleichsbehälter
.Radiator
Anschlüsse
Schläuche
Pumpe befestigen
Aquaero montieren
Neue Lüfter
Wasserzusatz
Vielen Dank
Jeremiaz
Madz war schneller.
