Hallo
ich habe gestern mit Schweiß und Tränen meinen neuen PC zusammengebastelt.
Da ich den letzten vor etwa 4 Jahren gebaut habe, habe ich ein paar Fragen:
1. Ich habe die passiv gekühlte 1GB Gigabyte 4850. Habe den mitgelieferten Treiber installiert und FurMark (aktuellste Version) angeschmissen: Die Grafikksarte fiept eigenartig, obwohl kein Lüfter drauf ist. Woran liegt das? Außerdem wird sie so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
1b. Ich habe überlegt, einen 80mm Lüfter draufzupacken. Wenn ihr mir natürlich aus Erfahrung sagt, dass das nicht normal ist und die Karte defekt sein muss, erspar' ich mir den Aufwand und schicke die noch heute ein.
Falls sie heile ist: Wie befestige ich so einen Lüfter darauf am besten? Sorgen Kabelbinder nicht für Vibrationen => Lärm? Ich habe auch diese schwarzen Gummipropfen. Kann man den Lüfter damit installieren?
Hier der komplette PC im aufgebauten Zustand (Verbesserungsvorschläge willkommen):
http://home.wolfsburg.de/a-044983-06689-0003/fotos_pc/DSCN2802.JPG
2. Habe den Lian Li PC-A77B. Habe das Modu82 Netzteil unten installiert. Jetzt bleibt aber noch die Frage, wierum ich das montiere. Habe es momentan so, dass es Luft von unten ansaugt. Man kann es aber auch so einbauen, dass es gehäuseseitig Luft absaugt. Was ist besser?
http://home.wolfsburg.de/a-044983-06689-0003/fotos_pc/DSCN2806.JPG
3. Habe den Thermalright IFX-14 inklusive HR-10 installiert (und dabei beinahe wahnsinnig geworden, da es eine Fummelei hoch 10 war). Lohnt es sich noch einen 80mm Lüfter am HR-10 anzubringen oder ist das Quatsch, zumal der HR-10 etwas "labil" ist?
Foto zeigt die Papst Lüfter (120mm) auf dem IFX-14 inkl. HR-10
http://home.wolfsburg.de/a-044983-06689-0003/fotos_pc/DSCN2809.JPG
4. Allgemeine Frage zu Lüftern: Soweit ich weiß gibt es 3- und 4-polige. Mein Gehäuse hat von Haus aus vier 3-polige Lüfter verbaut. Dazu habe ich noch 2 Papst 120mm auf den IFX-14 montiert. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, drei 3-polige Lüfter an seine Lüftersteuerung anzuschließen. Welche Lüfter nehme ich am besten? Und woran schließe ich die Temperatursensoren an? Könnte ich beispielsweise auf die Gigabyte-Graka einen T-Sensor kleben und einen 80mm Lüfter draufmontieren und dann über die Lüftersteuerung regeln lassen? Foto zeigt die drei Temperatursensoren:
http://home.wolfsburg.de/a-044983-06689-0003/fotos_pc/DSCN2804.JPG
4b. Wie klebt man die Temperatursensoren ordnungsgemäß fest und auf was muss man achten? Man bekommt ja pro Sensor nur einen Klebestreifen (oder was das ist) mitgeliefert. Ich denke mal, dass das Material hitzebeständig sein muss, d.h. wenn einer kaputt geht, hat man nicht die Möglichkeit, die Dinger mit Tesafilm festzukleben. Liege ich da richtig? Oder gibt es noch einen anderen Weg, die Sensoren zu befestigen?
5. Kabelmanagement: Ich frage mich, wie ich die Kabel so verlege, dass alles aufgeräumt aussieht. Das Lian-Li Gehäuse bietet 2 HDD-Activity-Stecker. Also muss ich mich wohl entscheiden, welchen ich anschließe oder gibt es da einen Trick? Einige Kabel habe ich durch das Loch des Motherboard-Trays gesteckt, was das Ganze schon aufgeräumter aussehen lässt. Für weitere Vorschläge bin ich offen
Siehe auch erstes Foto unter 1.
http://home.wolfsburg.de/a-044983-06689-0003/fotos_pc/DSCN2810.JPG
6. Da alle meine Lüfter nur 3-polig sind, bleibt natürlich der CPU-Fan-Anschluss frei. Die Meldung bekomme ich übers BIOS weg. Wie würdet ihr den Anschluss sinnvoll nutzen? Ich habe gehört, man könnte den 3-poligen Stecker vom Netzteil dareinstecken und dann wär auch Ruhe... Ist das so? Wenn ja, warum?
7. Mit Speedfan kann man ja Temperaturen auslesen, auch ohne, dass man selbst Temperatursensoren installiert hat. Ich habe das Asus P5Q-E. Hat es somit eigene Temperatursensoren verbaut? Wenn ja, wieviele, wo sitzen die und wie zuverlässig sind sie?
So, ich hoffe, soviele Fragen auf einmal schrecken euch nicht ab.
Beste Grüße!!
,ich habe gestern mit Schweiß und Tränen meinen neuen PC zusammengebastelt.
Beste Grüße!!
