[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [2]
Hallo Leute,
bei mir ist es so, wenn ich den Netzteil-Lüfter an den PWR_FAN - Anschluss anschließe, wird mir die Umdrehungszahl nicht angezeigt. Schließe ich den Netzteil-Lüfter beispielsweise an den OPT_FAN1 an, bekomme ich diese jedoch schon korrekt angezeigt.
Und jetzt das komische: Schließe ich z.B. einen 3-PIN-Gehäuselüfter an den PWR_FAN - Anschluss an, wird mir dessen Umdrehungszahl angezeigt.
Nochmal kurz:
Netzteil-Lüfter an PWR_FAN -> keine Anzeige der Umdrehungen
Gehäuselüfter an PWR_FAN -> Anzeige der Umdrehungen
Netzteil-Lüfter an OPT_FAN1, Gehäuse-Lüfter an PWR_FAN -> Anzeige der Umdrehungen beider Lüfter
Weiss jemand warum?
Ist zwar nich weiter schlimm, würde jedoch gerne wissen an was es liegt.
PS: Habe als Netzteil ein Enermax Modu 82+ und das neueste MB-BIOS installiert.
__________________________________
15. November 2008 Update
< Kompatiblitätsliste erweitert >
Danke sarge07 & Rappeldizupf für das Erweitern unserer Kompatiblitätsliste!
@devic
Du solltest mal bei deiner Kühler-Kompatibilitäts Liste, bei dem IFX-14 dazu schreiben, das der beiliegende HR-10 Zusatz kühler, nur mit Bearbeitung (Flexen, sägen usw) der Backplate, auf das MIIF passt !
Done.
Ich meine aber, dass ich das da schonmal hingeschrieben habe :hmm: War irgendwie weg :d
Ich hoffe ich schaffe es heute meine Worte zum Tweaking-Menü im BIOS und e.v.o.'s Mühen einzubauen.
Hab ja auch dazu mal Bilder gepostet, kannst ja nen anhang dazu stellen, oder nen Link, wenn du willst
^^ Da hätte ich gerne ein Bild davon !
Wenn man Ihn normal (also wie vorgesehen) einbauen will, sind die Pins im Weg !
Hier könnt Ihr ja selbst schauen ! (man kann darauf sehr schön erkennen, das wenn man die Backplate um 90° drehen würde, was man auch muss, wenn man den HR-10 mit verbauen möchte, die Pins im weg wären)
Also ich habe jetzt nicht die Lust mein mobo auszubauen, ich kann dir aber berichten das es bei mir ohne jegliches Flexen/Sägen geklappt hat. Soweit ich mich erinnere, sind meine Pins auch nicht so "lang".
Hey echt nice. :angel:
Ich sehe du hast auch ein DC, wärst du so nett und deine Settings mal posten? :hail:
Spez. die NB GTL bzw. CPU GTL usw. Auch ein E0 eingebaut?
Wäre echt cool! :hwluxx:
M.f.G
Hier mal meine Bios Settings 5,1Ghz
Code:
Ai Overclock Tuner : Manual
Ratio CMOS Setting : 10
FSB Frequency 510
CPU Clock Skew: Delay 500ps
NB Clock Skew: Delay 300ps
FSB Strap to North Bridge 333
DRAM Frequency DDR2-1022MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 Auto
DRAM Timing Control Auto
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
DRAM Read Training Deaktiviert
MEM. OC Charger Aktiviert
Ai Clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Manual
Common Performance Level: 10
PCIe Frequency 101
CPU Voltage : 1.46875
CPU PLL Voltage : 1.51325
FSB Termination Voltage : 1.15300
DRAM Voltage : 1.93250
North Bridge Voltage : 1.17950
South Bridge 1,5 Voltage : 1,51325
South Bridge 1,1 Voltage : 1,11325
CPU GTL Reference (0) Auto
CPU GTL Reference (1) -35
CPU GTL Reference (2) Auto
CPU GTL Reference (3) -35
NB GTL Reference -10
DDR2 ChA Reference Voltage Auto
DDR2 ChB Reference Voltage Auto
North Bridge DDR Reference Auto
CPU Configuration alles auf Disabled
Load-Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIe Spread Spectrum Disabled
Settings für ein vollbestücktes MFII. 8GB GSkill PQ
@House
Oder mal legt eine Dichtung unter wie bei einem Kokü kit. Weiß gerade nicht wie es heißt
@ devic:wink:
Finde das Könnte man auf die Erste Seite packen alls Kleiner FQA :
So schauts mit Prime aus;
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
NB ~ 1.20-1.45V je nach Board und Chipsatz
VTT = anfangen mit Stock 1.1V
PLL =anfangen mit Stock 1.5V
CPU = schauen wie viel Vcore sie braucht um sauber ins Windows/Vista zu kommen .
Dann mit small FFT (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 die Vcore ausloten, wenn das läuft mit large FFT 448/512/768/896 die Board-Spannungen ausloten.
Dann kann man einen Custom Longrun 8-4096 anschmeissen.
Außer man kennt sein Board schon gut dann kann man sich large teste oft sparen.
echt Vielen Dank. :hail:
Werde ich mal Testen...Hab zwar ein C2D E8500 E0, aber mal schaun.
Hab schon geschafft das Prime Small 6 Std Stabil und danach Prime Large 3.5 Std.
stabil durchlief.
Jedoch habe Probleme bei Blend, nach ca. 25Min hängt der Rechner sich auf? :confused:
Verstehe die Welt nicht mehr? :shake: Wie kann es sein das P-Small und P- Large
durchlaufen und Blend abschmiert?!
M.f.G
stabil durchlief.
M.f.G
Bei welchem Test schmiert er den ab? Gib mal mehr Vc.
Bei 8K (Blend) hatte sich der Rechner bei ca. Test 8 sich aufgehängt!
Habe jetzt die V-dimm eine Stufe runter gestetzt, auf 2.09 V
und Blend läuft besser, bin schon beim 10K/896K.
Kann sein das es an der V-dimm lag?!
Die Vcore habe ich @4050 Mhz (9x450) 1.35V Loadline ist aktiv.
Ab 4150 Mhz benötige ich wesentlich mehr V-Core z.B 1.42V.
-CPU GTL Auto / NB GTL -30
-PL 10 Moderate
-PLL 1.55V
-PL 10 Moderate
-PLL 1.55V
Der 8k deutet aud vCore Hin gib mal noch ein schritt mehr Vcore .
Edit : Post #2053
Edit : Post #2053
O.K ThX. ;) ich dachte wenn Small durchläuft, das es nicht mehr an der CPU liegen kann?!
Die eingestellten 1.35 V-Core waren bei P-Small (6 Std.) stabil? Also kann es trodzdem an der V-Core liegen? :confused:
mal ne andere frage, warum macht ihr immer PCIe Frequency mit 101 MHz?
Mit 100 MHz gibts doch auch den fix...
Man macht das um zu verwindern das es bei 3D Anwendungen nicht ruckelt.
Obwohl man genug FPS hat. Bei dem MFII ist es nicht so schlimm wie z.B. p35 oder X38.
Wenn man das System OC kann der PCIE etwas instabiel werden. Damit beugt man vor.
hallo leute
hab mal angefangen ein bisschen mit dem QX zu spielen.will aber multi auf 11 stellen.kann sein dass der cpu zu heiss wird und deswegen abschaltet bzw nen bluescreen und dann aus?hab wakü noch nicht installieren können weil radi noch nicht da ist
hallo leute
Wieso willst Du mit 11er Multi takten. Schafft das dein Quad überhaupt?
Wenn ja würde ich auf die Wakü warten weil die Temps sind schon recht hoch im IDLE.
Würde eher auf höheren FSB gehen. Es sein den das Board schafft es nicht was ich aber mal nicht glaube.
Wieso willst Du mit 11er Multi takten. Schafft das dein Quad überhaupt?...
fsb kann ich höchstens ca 480-490 fahren was aber ein bisschen wenig ist wenn ich schon QX hab.wakü muss her vorher probier ichs nicht wirklich.warum 11er multi?ist mir lieber mit multi zu takten als mit fsb.schafft ein 12er multi also sollte es nicht das problem sein
@House
Es geht ja nur darum, das der beiliegende HR-10, nicht wie vorgesehen verbaut werden kann, ohne zusätzliche Bearbeitung der Backplate, oder anderen Bauteilen eben, wie du jetzt eine genannt hast.
@ vr6freunde: Wie schon geschrieben, sehr nette Werte, nur warum muss du die SBVs erhöhen ? Eventuell würde ich die DRAM ClockSkrews auf Normal stellen, statt AUTO.
@ devic:wink:
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
Genau das steht doch schon im Prime-FAQ... Denke nicht, dass das nötig ist. Wenn jedoch mehr als du der Meinung sind, baue ich es gerne ein.
Hoffentlich schaffe ich morgen das große Update!
verwendet hier jemand das Lian Li PC-A77B Gehäuse mit dem Maximus II Formula?
Wenn ja, welchen Lüfter verwendet ihr?
Musste heute leider feststellen dass man den Noctua CPU-Kühler NH-C12P nur in einer Ausrichtung auf dem Maximus II Formula montieren kann, mit den Heatpipes unten.
Nur bringe ich das Motherboard dann mit dem so montierten Lüfter nicht mehr im Gehäuse unter... :wall:
- Es gibt bisher nur Boardrevision 1.02G, mir ist kein MIIF mit einer anderen Boardrevision bekannt
- Es ist mir weiterhin nicht bekannt das die A3 Revision der Intel NB beim MIIF verbaut wurde/wird
- 1 Step = Eine Stufe weiter hoch oder runter im BIOS
- Unterschiede zwischen 8x/16x gibt es nicht wirklich, auch bei CF Sachen uninteressant
- Es gibt keine beste Boardrevision, das Thema nervt!
- Wenn ihr Probleme postet, wäre es von Vorteil wenn ihr die von euch verwendete BIOS Version mit dazuschreibt
@h0leripper
Installier ein anderes BIOS und teste dann nochmal. Wäre super wenn du rauskriegst ob es ein Bug ist.
@vr6freunde und alle anderen
Packt die BIOS Settings in
Code:
 Tags! wegen der Übersichtlichkeit[/B]
@JoVo
Könntest mir davon mal Bilder anfertigen? Würde gerne mal sehen wie das ganze aussieht :)
Hi Leutz....
Endlich Rockstable. :lol:
Nach 6 Std. P-Small + 3.5 Std. P-Large und ....
zu Guter letzt 11 Std.P-Blend, kann ich jetzt behaupten die 24/7 Einstellungen
gefunden zu haben. Endlich. ;) Nach fast 2 Wochen Testerei! :hwluxx:
Hier schaut selber die Mini Screenshot.
Der Blend Test ist genau einmal komplett durchgelaufen!
