Ddr2 - 1066 - cl5 - 1.8v
Fischgebruell
Hallo
Wer kann mir Speicher nennen, die die im Titel genannten Spezifikationen unterstützen. Sollte es keine 1.8V Module geben, so geht auch maximal 1.9V.
Danke
Mhm frage ich mich auch sind aber die einzigen die angegeben haben das sie bei 1.8 laufen denke aber das es mit gutem speicher und und v reduzierung auch gehen sollte aber normal sind immer 2-2,3 oder 2,4 v angegeben
Leider Falschangabe von http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a286036.html. Zudem läßt diese Angabe alles offen: 1,8-2,3V.
Lt. Hersteller:
2.1-2.2V und 2.25V EVP**
**OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.25V without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
Also der Speicher passt absolut nicht in meine suche.
tja gibt dann keinen ;),wie gesagt das mindeste was ich bisher gesehen habe bz. was es gibt sind 2 v bei 1066mhz wenn nicht musst du ne klasse runter auf 800mhz da gibts welsche mit 1.8 volt
also meine apogee gt haben immerhin 1.9V evtl laufen die auch mit 1.8V kp^^
Lt. Hersteller:
das dachte ich mir eben schon.
Gaizhals verfälscht gerne mal die Angaben der hersteller.
Ja habe mir nichts anderes gedacht sagte ja habe auf die schnelle nichts anderes gefunden was aber gerade bei ocz etwas komisch klang.
naja das wird eher schwer, ich würde sagen... die Apogee GT, brauchen abere noch 1,9V
vll. geht das auch mit weniger die DDR1066.
@atari
nicht nur manchmal^^
die neuere version hat die 1,9 sogar als standard spannung^^
:-P
wieso ist denn die spannung eigentlich so wichtig?
würden nich evtl 1066er auf 1000 oderso reiche?
das habe ich mich schon beim ersten post gefragt:fresse: aber er wierd da eventuell seine gründe haben oder :D
ich würde auch sagen, sonst die Apogee, die amchen meisten schon mit 1,9V ihre 1066Mhz.
...leider nein.
Hier die Herstellerangaben:
Apogee GT DDR2 Long-Dimm
Apogee GT DDRII 1066 4GB kit PC2 8500 CL=5
* Dual kit package (2GB*2PCS)
* 240pin DDR2 Synchronous Un-buffered
* 2GB FBGA DRAM 128Mx8-bit with 16pcs
* Memory Clock, Speed 1066MHz
* 8 Layers PCB
* CL= 5-5-5-15
* SSTL 2.2V(+/-0.1V)
Ich weiss nicht, ob man jeden beliebigen Takt bei den Speichern auf einem AMD-Board einstellen kann. Da halte ich mich an die JEDEC Spezifikation 1066 MHz 1.8V +/-0.1V . .....und je schneller, desto besser, denn sonst könnte ich mir ja einen 400MHz DDR2-Ram installieren.
Es muss doch einen Hersteller geben, der sich an diese Spezifikation hält.
...leider nein.
* 8 Layers PCB
* CL= 5-5-5-15
1. Auch die Apogees, die mit 2,2V spezifiziert sind schaffen es dennoch, auch wenn die für 2,2V spezifiziert sind.
2. Meine liefen mit 1,9V mit 570Mhz stabil :)
Hat jemand Erfahrung mit diesen Speichern:
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
2x 2GB Module • 1.8V-1.9V • lebenslange Hersteller-Garantie
Mushkin DIMM Kit XP2-8800 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (996630)
2x 2GB Module • 1.9V
Dieser Speicher No. 996630 ist auf der Herstellerhomepage nicht aufgeführt.
PQI Turbo DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
2x 2GB Module • 1.92V
takeMS Mach2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (RMS4GB264D082-105EE)
Profil 0 einprogrammiert: 5-5-5-15 – 1066MHz – 2,0V
Profil 1 einprogrammiert: 4-4-4-12 – 800MHz – 1,8V
Was bringt eigentlich mehr: Niedrigere Latenzen oder höhere Frequenz?
Kann man dies gegenrechnen? Also Speicher mit 25% langsamere Latenz ist genauso schnell wie Speicher mit 25% höhere Frequenz?
Bsp: Speicher mit CL4 & 800MHz vs. Speicher mit CL5 1000MHz (wer ist schneller)?
Ganz sicher schaffen es folgende Kits:
- Aeneon X-Tune DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (AXT760UD00-19DM97-K-2G)
- CompuStocx CEC DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-16 (DDR2-1066) (CSXO-CEC-1066-4GB-KIT)
Beide hatten wir im Test, können dies somit bestätigen.
Die Apogee GT liefen bei uns mit 1.9V Spannung sogar auf DDR2-1120, jedoch kann hier nicht garantiert werden, dass das jedes Kit schafft. Nicht umsonst gibt der Hersteller auf der Produktseite eine Spannung von 2.2V an.
Die Mach2 hatte ich als 4x1GB, liefen einzeln als Kits weit über 1100 5-5-5-15 mit 1,9V
Deine Frage sollte HIER beantwortet werden...
Das kommt doch wohl auf sehr auf den Chipsatz an, die Patriot Viper 1150 haben bei einem Test auf einem P35 mit Mühe 1200MHz @ 2,3V geschafft und auf einem P45 plötzlich 1250 mit 2,0 und dann war aber gleich Schluß. Muß man halt schauen was man hat:shot:
logo das denke ich auch, es ist halt nicht immer nur vom RAM abhängig.
