Wie kann ich einen CPU auf Funktion testen?
Schicke
Hallo!
Hab mir bei eBay nen gebrauchten E8400 ersteigert. Laut Artikelbeschreibung soll dieser 100%ig funktionieren.
Aber wie es immer so ist: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Gibt es Programme, wo man testen kann, ob der CPU so funtioniert, wie er soll? Kann ja sein, dass er mal falsch übertaktet wurde und Schaden genommen hat...
MfG Schicke
Na das ist ja klar. Ich mein ja auch wie man den CPU während des Betriebes testen kann...
Also mit ein Programm, womit man das testen kann, ob der CPU ordungsgemäß funtioniert...
Ja genau. Sowas meine ich.
Und wie genau kann ich nun feststellen, ob der CPU stabil läuft?
Dein Rechner stuerzt nicht ab. Auf welche Art und Weise auch immer...
Also so wie ich das hier mitbekomme, gibt es nur wenige Möglichkeiten den CPU zu testen. Entweder er funktioniert oder er stürtzt ab. Also kann es nicht sein, das der CPU einen weg bekommen hat und ich es nicht merke. Sehe ich das richtig?
wenn der PC startet sobald du die CPU verbaut hast, dann sollte er funktionieren ;) CPU gehen ja nicht so leicht kaputt...es sei denn er überhitzt
Ich wollte es nur mal wieder erwähnen...:
DIE CPU (Central Processing Unit)
DER Hauptprozessor
*winke*
jepp! wenn beim booten der entsprechende postscreen erscheint und auch sonst im betrieb keine probleme auftreten, kannst du eigentlich zu 99% davon ausgehen, daß die cpu in ordnung ist. du kannst ja mit einem auge auf die temps schielen, solange du den pc benutzt.
Und wie kann ich mir die Temperatur der CPU anzeigen lassen?
