unter Vista 64bit ist es noch schlimmer.
Was glaubst du jetzt, woran es wohl eher liegt?![]()
der unterschied zwischen XP udn Vista liegt am IP stack von vista
mit der killernic koenntest du den umgehen, is halt ein teurer hw dongle fuer einen gscheiden ipstack![]()
der IP Stack von Vista ist eigentlich schlanker, Ping kannst auch mit einer ordentlichen zusätzlichen Nic wie eine GBIt Nic von Intel etwas drücken
funzt wunderbar du kannst Xpert laufen lassen musst aber nicht
heisst das, dass ich 2 Festplatten anschließen kann OHNE Raid, ganz normal?
Wieso steht dann im Handbuch, dass man nur eine "normale" Festplatte anschließen kann?
Kann ich auch ein DVD-ROM dort anschließen?
du kannst dort alles anschliessen,nur macht es keinen sinn wenn du drivexpert nicht benutzen willst.dann schliesst du lieber alles an die roten.
Ich glaube nicht, das es an dem Board liegt, sondern eher an Vista.
Ich spiele Diablo II + LoD Online, unter XP hab ich einen Durchschnittsping von 30-35ms unter Vista32 bit sind es meist um die 64ms, unter Vista 64bit ist es noch schlimmer.
Hallo Leute,
hab da ein Problem. Nachdem ich SmallTest und Large erfolgreich mit meinen OC Einstellungen getestet habe, habe ich so gegen 17:00 den CustomTest gestartet.
Zwischendurch habe ich natürlich mal draufgeschaut. Um 20:00 sah ich nochmal nach, alle Werte passten. Als ich dann jetzt nochmal nachschaute stieg der erste Kern aus, jedoch wurde mir für 19:32 der Fehler protokolliert, was soll ich davon halten, weil ja um 20:00 noch alle Werte stimmten ?!
P.s OC Einstellungen sind eine Seite vorher zu finden.
Danke
Gar nicht
Moin,
seitdem ich mein neues P5Q-Deluxe eingebaut habe, tritt folgendes auf.
Immer wenn ich den PC starte, läuft er für eine Sekunde an, dann geht er für etwa 2-3 Sekunden aus und startet dann normal.
Hatte auch noch keine Probleme mit dem Board, alles funktioniert bestens.
Ich kann mir nur nicht erklären, wieso das Mainboard das macht...
Weiß einer woran es liegen könnte?
Padz
lade mal load setup default und starte den pc neu,da wurde dass bios nicht korrekt abgespeichert,oder mach ein bios updateMoin,
Padz
wie jetz ? wie soll ich dann in den abgesicherten modus von xp64 kommen... ?
die boot.ini immer zerschießt sich jedes mal, wenn ich es über msconfig -> safe boot versuche ?
...gar nicht ?![]()
Bios 1406
P5Q-Deluxe
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q_Deluxe/P5Q-ASUS-DELUXE-1406.zip
P5Q3 Deluxe
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q3_Deluxe/P5Q3-ASUS-DELUXE-1406.zip
[ 1406 ]
Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
Fix Prime95 may fail when using certain Yorkfield C1 stepping CPU
ist normal wenn du den pc an einer steckerleiste mit netzschalter angeschlossen hast.eine art sicherheitsmechanismus. muss dich also nicht beunruhigen.
ist doch nicht neu oder?
Welche Werte für NB und VTT sind fürs P5Q Deluxe denn noch gesund? Also keine max. Werte, sondern Werte die noch im grünen Bereich sind?
Schau mal ins DataSheet auf der Intel Page, dort erfährst du alles
