Ram vom gleichen Hersteller?
PcHardstyler
Banned
nabend
Muss der Ram eigentlich genau vom gleichen Hersteller sein?
Oder reicht das auch wenn die Latenz/Timings und so gleich ist?
Lg
wozu? also damit sie trotzdem im Dualchannel laufen?
ansonsten wäre das was du sagtest,also das wenn di latenyen
ect gleich sind, nur das optimum. im anderen fall passt sichd er
bessere RAM dem schlechteren Modul an.
Ja ne hab 2Gb-800 und 4-4-4-12 oder so
Wenn ich dann mit den gleichen "merkmalen" 2Gb kaufe, muss der trotzdem dann vom gleichen Hersteller sein?
Sicherlich kannst du damit glück haben wenn du mit diesen kriterien speicher hinzukaufst.
Aber ebenso pech da die jeweiligen spd´s von hersteller zu hersteller unterschiedlich sein können bzw inkompatiblitäten mit dem mainboard oder auch teilweise fehler zu schon vorhandenen speicher erzeugen können!
Da jeder chiphersteller bzw speicherhersteller so sein eigenes rezept hat wie er ihn programmiert.
Und das hat jetzt nicht nur mit den cas bzw den ersten 4 timings zu tun zb CL 5-RCD 5-RP 5-RAS 15
da gibt es ja noch ein paar timings mehr. Vorallen aber wenn du übertakten willst wirst du es merken.
Ein Kumpel hat sich ein paar Monate nach dem ersten Riegel, einen zweiten (mit der selben Bezeichnung vom selben Hersteller) gekauft, und da auf dem mitlerweile neue Chips verbaut wurden, laufen die 2 Module (trotz selber Latenzen, Taktung, Spannung, ...) nicht im Dualchannel.
ja aber die SPD filez sind bei den meisten Herstellern sauber einprogrammiert!
