[Crysis Warhead] Custom Config Collection
hab 2 zotacs amps die sin von Haus übertaktet... hmmm warum ist dann bei mir mit dof2 der Würfel weg? Fragen über fragen...
passt schon, vielleicht isis deine Treiber-Version!
Ich hab die Version nvidia 175.19 (für XP) drauf der rennt perfekt !!
Die letzte Version passt bei mir nicht so recht (weiß net warum..)
Zudem weiß i nimmer was ich da gemacht hab, ich hatte auf einmal die Würfel
im Fernglas.. (war da grad beim herum experimentieren..) ABer jetzt hab ich
wieder normal fliegendes Laub (ohne Würfel..)
Bin mir aber jetzt nicht mehr so recht sicher, ob dieser Texturfehler vom
übertakten kommt..
:stupid:
Weil ich hab mit der crysis warhead autoexec.cfg so herum gespielt, das der
Fehler (die Würfel) auch von falschen einstellungen in der custom_config
kommen kann..
NaJo wenn bei dir r_depthoffield=2 ..fruchtet dann isis jo in Ordnung so !! :)
Grus NU
So NU was sagst du dazu .... i lade diesen Spielstand (bin ich jetz durch zufall draufgekommen ... normalerweise zogge ich und lade nicht xmal den selben save ...) sagen wir 5x hintereinander (rein ins spiel ... laden ... raus, dann will ich wieder spielen ... also rein ...laden usw.)
ca.3x lädt er das Savegame völlig normal und ich kann zoggen ... dann plötzlich OHNE das ich IRGENDWAS IRGENDWO geändert hätte lädt er das selbe savegame und die Bereiche die ich ROT markiert habe FLACKERN wie blöd!!!
Wat das nu schon wieder? hihi ... ganz schöne arbeit angesagt bis da alles schä läuft
EDIT:
So siehts manchmal auch aus ... halt flackernd ...
OHNE die autoexecfg habe ich auch nach x mal laden KEINE Fehler!
Irgendwo steckt in meiner CFG der Wurm drin ...
<<< High Quality Custom Config v1.0 >>>
<< by Mster >>>
<<< Optimiert die Performance und Grafik von Crysis Warhead >>>
con_restricted=0
sys_spec_ObjectDetail=4
sys_spec_Particles=4
sys_spec_VolumetricEffects=4
sys_spec_Shadows=4
sys_spec_Texture=4
sys_spec_Physics=4
sys_spec_PostProcessing=4
sys_spec_Sound=4
sys_spec_Water=4
sys_spec_GameEffects=4
=========================== << Postprocessing >> ===============================================================
q_Renderer=3
r_DepthOfField=2
r_sunshafts=1
r_UseEdgeAA=2
r_colorgrading=1
============================= << Shadows >> =================================================================
r_SSAO=1
r_SSAO_amount=0.8
r_ssao_darkening=0.15
r_SSAO_quality=3
r_SSAO_radius=0.4
r_SSAO_blur=3
r_SSAO_blurriness=2
r_TerrainAO_FadeDist=1
r_terrain_ao=1
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.6
e_shadows_max_texture_size=768
============================== << Texture >> ==================================================================
r_usepom=0
r_TexturesStreaming=1
=============================== << HDR >> ===================================================================
r_HDRRendering=2
r_hdrlevel=0.7
============================ << Object Details >> ===============================================================
e_view_dist_ratio=90 ;erhöht Distanzdarstellung der Objekte
e_view_dist_ratio_vegetation=140 ;erhöht Distanzdarstellung der Objekte/Vegetation, Wert erhöhen für höhere Dist. Darst.
e_vegetation_sprites_distance_ratio=3 ;erhöht Qualität der Distanzdarstellung, Wert erhöhen höhere Qualität
e_lods=0 ;0 erhöht deutlich Qualität der Distanzdarstellung, kostet viel Leistung
============================ << Motion Blur >> =================================================================
r_MotionBlur=0
============================ << Other Settings >> ================================================================
r_contrast=0.55
r_gamma=0.97
r_brightness=0.48
================== << Finish Load - High Quality Custom Config >> =======================================================
EDIT:
Bild-Flackern an bestimmten Stellen, ist ein allgemeines nVidia-problem!
(Bei ATI-Grakas tritt das bestimmt nicht an der Stelle auf.. weil die haben viel bessere Treiber..)
Nicht umsonst haben damals nVidia-Entwickler direkt bei Crytek
zusammen Crysis-Grafik und nVidia-Treiber für Crysis optimiert.. :hmm:
Beim HDR flackerts an bestimmten Stellen und Schatten werden an
bestimmten Stellen falsch dargestellt.. (trotz neuer Treiber..)
Ruf mal die Crysis-konsole auf, dann siehste die vielen roten game-error's
(Also da darf ma sich nicht wundern, wenns da und dort darstellungsfehler
im inGame gibt..)
Schau an, wie rund Stalker läuft (bei mir zumindest)..
I hab da in der Konsole drinne, NULL errors (nur ab und zu beim
modden kann's passieren das einige error's in der Konsole angeführt werden..)
Aber sonst rennt STALKER auf High-Detail total RUND und
sauber.... !!
Wirst sehen, FARCRY2 wird ein feines Game werden, ohne flackern usw..
Benutzt wird auch eine NEUE Game-Engine !! :):) (GottseiDank)
Ich sag nur eins: die CryEngine2 die is nicht fehlerfrei.......
(da mangelt es an allen Ecken und Enden..) :cool:
dank dir.
Habe jetzt rausgefunden ... das dieses krasse Flackern nur kommt, wenn ich (und so wars die ganze Zeit im Nhancer eingestellt) AFR4 nehme. Nehme ich AFR3 (als Schattenprofil) läufts bisher OHNE ein mucken.
Kam dadrauf, weil ich mal probehalber statt AFR4 --> SFR SLI eingestellt hatte. Da waren dann die ganzen Frps halbiert ... ergo ging gar kein SLI ... also mal afr3 angeschaltet ... x mal gestartet und bisher alles wieder iO.
Wirds für FC2 auch so Configs geben? oder geht sowas nur bei der Crysis Engine?
Also wennst den neuesten farcry2 trailer anschaust, da siehste glei dass da
ein anderer wind weht..
Wenn farcry2 kommt is die cryengine2 ..so veraltert wie das pc-game shreck
Die farcry2 entwickler haben schon angedeutet, das jeder das
spiel nach seinen bedürfnissen anpassen wird können..
Bis jetzt war es immer so, dass neueste pc-spiele configurationsdateien haben..
(die .cfg's oder spezielle script-files, werden bestimmt nicht fehlen..)
dank dir.
Sag mal muß der enhancer im hintergrund mitlaufen, oder kann ma damit
was ändern und dann fix abspeichern.. ??
Das wäre jo cool, bei mir flackert das Meer wenns weiter weg is..
(aber nur im Enhanced-Modus) wenn ich HDR ausschalt dann flackert das Meer nimmer,
is oba nimmer so schön die Umgebung (Sonnen-Untergang und so..)
hab halt gedacht ... weil für cod4 gitbs sowas ja nicht oder?
Nhancer verwaltet nichts anderes als die Profile nur sehr viel komfortabler und mit neuen AA Modi...
mit afr3 kams jetz leider auch wieder das ominöse flackern ... aber VIEL seeltener ... hat dennoch was gebracht ...
Ma bräuchte halt die Radeon HD4870 (i glaub @jacke dunn hat so eine :hmm:)
(der hat bestimmt kein bild-flackern in den höheren Grafik-Regionen..)
Ich muß da immer einen Zahn zurückschalten..
Möchte noch erwähnen, Crysis is das einzigste Game wo dieser
Fehler auftritt (NUR bei crysis, alle anderen Games laufen perfekt..)
Werd das Gefühl nicht los, das ATi EINFACH die besseren :hmm: Grafikkartentreiber entwickelt..
Grus NU
So wünsch euch noch nen schöönen Nachmittag...
Normal_User lad doch mal ein Save Game hoch von dem Flackern und die Config, dann kann ich mal schaun :)
@jake es flackert nur das Meer in der Ferne, wenn ich den
SHADER auf Gamer einstell im Menü..
Wenn ich mich dem Meer nähere, dann isis weg das flackern..
Das is bei Crysis Teil 1 so und bei Warhead..
Alle PC-Spiele egal welche, da flackert NIX
Ich hab schon Demos und Spiele zusammen gezählt, mehr
als 200 davon getestet bzw. mal probe gespielt !! (alles sauber..)
Wird die cryengine2 sein !!!! (net ausgereift..)
Wennst das mit irfanview in schneller folge hin/her schaltest, dann siehste
das flackern... in der Ferne! (Wenn ich mich nähere, dann ist das Meer-Flackern wieder
weg..)
Hier ist mein save... die texturen flacken (aber nicht immer) wie im obigen Post angesprochen ... vllt. hast du mal Muse zum testen ;)
http://www.file-upload.net/download-1190086/default_TaucenSoundknacksen.CRYSISPSF.html
Ja schau ich morgen nach :)
weg..)
@jake.. egal welche config.. unter Windows XP (egal welches servicepack..)
sobald ich sys_spec_Shading = 3 (oder höher ) einstell dann flackert das Meer in der Ferne
sys_spec_Shading = 2 (da flackert NIX) is halt nicht so schön, sonnen-effekte
und andere effekte sind futsch !!
@Jake.. ich hätte da noch ne kleine wichtige Frage...?
Ich möchte mir diesen SLI-Verbund kaufen wegen Blu-ray/Dings da.. am
Wohnzimmerfernseher..
Gainward GF9600GT Golden Sample (Retail, 2x DVI, HDMI, DisplayPort)
Die Grafikkarten brauchen nicht ewig halten, möchte mal HD DVD/Blu-ray-filme am
Wohnzimmer.Fernseher antesten...
Was sagst du, Crysis u. Farcry2 kann ma jo neben Blu-ray auch noch daddeln..
oder is die Gainward nicht geeignet ?????????????????????????????
Mich würde das Teil da ..schon recht jucken...
Klick..
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/Gainward/GF9600GT_Golden_Sample/247955/?tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Dazu das passende Blueray-Laufwerk.. (link geändert, möchte das da :hmm:)
http://www.alternate.de/html/product/Blu-ray_Brenner_SATA/Plextor/PX-B920SA/249601/?tn=HARDWARE&l1=Laufwerke&l2=Blu-ray&l3=Blu-ray+Brenner
Was hältst du davon..?? (Habs grad vorhin bei Alternate gesichtet....)
@jake dunn, i hoffe du kannst mi do gut beraten.. ?? Ich weiß noch
nicht so recht, wann ich den Dämon los schicken soll :)
Grus NU (haste rausgefunden, warum das Meer flackert, google is voll davon,
nur weiß i net, wo ich ansetzen soll..)
Ich würde auf das HDR tipen, denn bei Shader auf Mainstream steht, ist es ja aus ;)
Zum Graka kauf kann ich nicht viel sagen, da ich kein Blue-ray habe und von SLI hab ich auch kein Plan ^^
Ich ziehe immer eine relativ schnelle Graka einem M-GPU System aus zwei langsameren Karten vor. :)
Achso du willst zocken und Filme gleichzeitig schaun ? Wären da nicht 2 PC's besser ? Einen zum zocken mit Dampf und einen Stromsparenden Wohnzimmer PC für die Filme.
Hast mich falsch verstanden.. :hmm: Hab einige Bluray Filme jetzt rumliegen, drum möchte ich so'n dual-dings..
PC-Spiele spielen in DX10 und bei gelegenheit mal auch Bluray-filme gucken :)
@jake.. Schön wär's scho mit zwei Monitoren, wär jo ideal für Game-Test's und zugleich online beim Luxx :)
Grus NU
Werd mal abwarten was @Mayk Freak sagt.. (der hat so'n edles Teil :cool: ..oder mal gehabt?)
Ich möcht da schon a bissl High-Tek verbaut haben, vielleicht kann i dann
mit HDMI an meinem großen Wohnzimmer-TV a bissl Crysis in großer Pracht zocken (mit SLI vielleicht geht das jo..) :) Hätte jo am TV-Gerät auch
nen geeigneten HDMI Anschluss für großformat. Weiß oba noch nicht, wie die
Qualität sein wird.. :stupid:
Neue SLI-Grafikhardware für Crysis Warhead und FARCRY2 (mit HDMI) und Blu-ray Wiedergabe!
Klick! ...updated Gainward Golden Sample jetzt mit 1GB VRAM :):):) selbstverständlich im SLI-Verbund
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/Gainward/GF9600GT_Golden_Sample/257322/?tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Bilder-Gallery..
http://www.pcgameshardware.de/aid,633100/News/9600_GT_Uebertaktete_Versionen_von_MSI_und_Gainward/?menu=browser&article_id=633100
********************************* ...updated
Testberichte und kleiner Benchmark.. (ohne SLI-Verbund u. MIT 1024MB VRAM)
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6865&Itemid=40&limit=1&limitstart=1
Testberichte und Benchmark VRAM-512MB 9600GT/SLI (Benchmark mit SLI)
(nicht getestet die schnellere große Gainward-Grake mit 1025MB VRAM)
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_nvidia_geforce_9600_gt_sli/7/
WICHTIG zu wissen...
Die kleine normale 9600GT hat Microruckler nur im SLI-Verbund :stupid:
(betrifft nicht die große Gainward 9600GT Golden-Sample)
FAZIT! nVidia bestätigt diese Vermutung und kündigt eine Lösung an..
http://ht4u.net/news/1472_cebit_nvidia_bestaetigt_mikroruckler_und_kuendigt_loesung_an/
Mein großes FAZIT! :hmm:
Ich brauche neue Grafikhardware die im Trend der Zeit liegt und
nicht zu teuer in der Anschaffung ist.. weil der Grafikkartenmarkt sich fast
monatlich ändert. (mit der Gainward 9600GT GS 1024mb VRAM im SLI-Verbund
is da die richtige Wahl.. Hab somit einen günstigen HDMI und HDCP anschluss für meinen
großen HDTV-Fernseher im Wohnzimmer! (Blu-Ray und PC-Spiele im Großformat mit super Qualität)
Anfangs hatte ich Zweifel, hab die ganze Nacht hindurch im Internet nach Informationen
gesucht und jetzt ist die letzte Hürde auch beiseitigt.. (DIE Microruckler im SLI-Verbund)
nVidia hat das Problem beiseitigt, ein Scheduler sorgt jetzt für Butterweiche
Bildschirmausgaben im Framebereich zwischen 20/30 Frames im SLI-Verbund..
Muß auch anmerken das die Gainward GoldenSample nicht betroffen ist, aber ein
zusätzlicher Scheduler-Regulator schadet da bestimmt nicht, somit steht dem Kauf meines
neuen Gainward 9600GT GS 1024mb (HDMI/HDCP) SLI-Triebwerk nichts mehr im Wege!
Werde heute meinen Dämon los schicken und die Bestellung rausgeben..
(Alternate-Typisch, solange der Vorrat reicht, dann is Schluss..)
Werde dann nächste Woche berichten, wie gut sich Crysis WARHEAD.. etc.
mit der neuen Hardware spielen lässt... (laut User-Tests: Butterweich im SLI) :)
Bin auch gespannt in welcher Qualität die Blu-Ray Filme (hab da einige rumliegen..)
abgespult weren.. (nehme mal an: schon RUCKEL-FREI) :)
Fazit II
Wenn ich mich zurück erinnere an meine Lehrzeit, da waren
die Gainward Grafikkarten die besten die es je gegeben hat. Die waren so
teuer dass ich mir einfach keine leisten konnte..
Für meine erste Gainward-Graka hab ich n'halbes Jahr gespart, so
teuer waren die Dinger.. und die QULITÄT immer schon 1A
Nehme mal an, dass ich mit meiner neuesten Anschaffung auch zufrieden
sein werde.. :) ..obwohl es weit bessere gibt! Aber der Preis is
einfach zu hoch. Ob Crysis mit 160 frams/sec oder billiger mit 50 Frams/sec
am Schirm flimmert, da is sowieso kein Unterschied erkennbar..
(beides is flüssig..)
Zudem brauche ich HDMI/HDCP ..das bieten nur sünd teure Grafikkarten
jenseits von Gut und Böse.. In einem Jahr sind sünd teuere Grakas
auch NIX mehr wert !! :cool:
Besser das Geld in andere Hardware investieren (Mainboard/CPU)
Nehalem steht schon vor der Tür..
Und was ist Nehalem ohne Blu-Ray-Ausrüstung (auch wieder GAR-NIX Wert..) :stupid:
@jake.. Wenn i meine neuen Grakas hab, dann werd ich mal deine CW custom_config durch testen..
Bin richtig gespannt, ob dann auch das Meer flickering weg is?
Meine CW config is zwar auch net schlecht, aber i bin schon gespannt, was du da so eingebaut hast ?? :)
Kann aber erst testen, wenn ich den neuen G94 SLI-Verbund hab!
Mit den 7900/8800GTX'n wird das NIX (veraltert) die werden zudem viel zu heiss :( bei mir so um die 95°C, trotz guter Kühlung!
(besonders die 8800GTX-SLI is der reinste Vulkan :mad:) wenn
Crysis läuft.. (muß da immer die Balkon-Tür :hmm: aufmachen) :coolblue: Drum hab
ich jetzt wieder die kühleren 7900GTX'n drinn (STALKER rennt trotzdem perfekt, halt mit DX9)
Grus NU
Grus NU
Hast du das flackern beim Meer auch mit dem 8800GTX SLI ?
in der HQ-Config sind diese Werte vorgegeben:
e_view_dist_ratio=80
e_view_dist_ratio_vegetation=130
e_vegetation_sprites_distance_ratio=2
Wie hoch kann man gehen ohne zu übertreiben?
Eigentlich nicht, weil ich immer schon ne crysis turbo_config benutzt hab und
da ist der shader auf 2 gestellt gewesen. (da flackert jo nix)
Hab bei ebay 2 8800gtx'n ersteigert um Euro 178.- Hab die nur kurz mal
verbaut gehabt, dann wieder raus aus dem Gehäuse, weil zu heiss im Sommer!
Jetzt hab i wieder 7900GTX drin, die werden jo nur 70°C heiß bei crysis.
Die 8800gtx'n so um die 95°C (fast 100°C)
Drum brauch ich jetzt was kühleres, die 9600GT's eben..
Werd dann da mal genauer schaun, ob da das Gewässer oder ähnliches flackert... wenn i da mal hochdreh !!
Danke für die Antwort @jake..
Ich kanns kaum erwarten, mal kühlere Grafikkarten zu haben :)
Grus NU
@toyzruz/@jake: crysis warhead savegame (genau an der stell da wo i steh, da flackert das meer)
(siehe oben meine screenshots..)
http://www.file-upload.net/download-1192946/XaTaX_95_Meer_flackert.zip.html
mach mal 100 und 140 ... teste halt aus was geht...
nu ... habe dein save geladen probiers nachher mal... habt ihr meins mal probeirt???
@toyzruz
Dein Savegame hab ich gestern mal geladen und es war nichts Auffälliges zu sehen. Jetzt hab ich aber wahrscheinlich auch nicht genau die gleiche autoexec.cfg wie Du. Das Savegame vom NU kommt heute abend dran.
Update
@toyzruz
auch mit Deiner Config aus Posting 933 ist nichts zu sehen. Ich bin auch nochmal hoch auf 16xQAA um zu schauen, was der Ton macht.
Der läuft aber normal weiter.
Dein Problem mit dem Zielfernrohr konnte ich auch nicht nachstellen.
@NU
ich hab Dein Savegame mit der Config aus Posting 916 probiert. Bei mir flackert das Meer nicht.
Das letzte Mal hab ich auf meinem Rechner flackernde Objekte (das Tuch im ersten Vantage-Benchmark über dem Boot) gesehen, als
ich in Sachen Übertaktung das letzte aus der Graka rausgequetscht habe. Hast Du das Flackern auch noch, wenn Du die Takte wieder auf Standardwerte zurücknimmst?
ciao Tom
Mich würde interessieren ob die Configs aus dem 1. Post auch für den Multiplayer, also den Crysis War's Modus funzen?!
@toyzruz
Dein Savegame hab ich jetzt ein paar mal öfter geladen und teilweise hats dann geflackert. Da war dann aber auch der Wasserfall davon betroffen.
Was genau der Auslöser ist, kann ich aber leider nicht sagen.
ciao Tom
^^ Wärs schlimm wenn ich mich darüber freuen würde? ;)
Bin nämlich als am rumsuchen warum und wieso es nach paar mal laden nicht funzt ! Find ich toll dass du es auch so auspobiert hast! Danke dir! Echt.
wenn es bei uns beiden so ist, dann können wir doch schonmal erleichtert sein, dass es wohl nicht irgendwie an der hw liegt! Wie sieht dein grobes sysdenn aus?
ach ja ... der Wasserfall ist bei mir dann auch immer betroffen gewesen... Hast du SLI mit dem 177.79er? Könnte ja sein ...
NormalUser. bei mir flackert auch nix.
@toyzruz
SLI ist natürlich an.
