[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Hatte gerade nix zutun :)
Bin mal gespannt, wer es als erstes in den Händen halten wird!
Und ich kann mich nicht entscheiden ob MSI X58 Eclipse oder Asus P6T-Deluxe :(
Btw schön das du meine Galerien verlinkt hast :bigok:
100% Chrisch, zumindest das erste X58 Board...
Edit:
Hat sich Jemand mal das Layout vom Rampage II Extreme angeschaut? Fehlt da unten was oder ist das breiter geworden? Ich nehme zweiteres an. Ups, man siehts ja an den "Schraubenlöchern".
Stimmt nicht. Skulltrail kann das auch. Aber nicht "gleichzeitig" sondern wahlweise. Beides auf einmal geht nicht.
So hat er es sicherlich auch nicht gemeint. Ist zweideutig der Satz ;)
Edit:
es gibt auch noch andere hier, die das Board zuerst haben werden. Chrisch ist nicht der einzige...
Das RIIE ist EATX-Format.
Ich warte so oder so erstmal ab, ma gucken wie das Bios vom MSI so aussehen wird bzgl. der Einstellungsmöglichkeiten..
Hoffe das da bald nen paar Bios Pics auftauchen werden :d
Das Asus sieht soweit bisher nicht schlecht aus, Bios halt standard Asus :)
so wie das jetzt aussieht ,dann wird es mein board werden ,ich hoffe es liegt weihnachten unter mein baum das reicht mir
Bei mir würde auch frühstens Weihnachten eine Umstellung auf den neuen Sockel kommen.
@Felix:
Kannst du den Thread vielleicht nocha auf 1280px-Breite optimieren? Viele nutzen trotz 22" das Browserfenster nicht im Fullscreen.
Der Thread ist so, wie die anderen von mir. Da hat sich nie jemand beschwert. Also muss es nun auch so gehen :) Sollen sie halt hier Fullscreen machen.
Habe keine Zeit da was zu ändern oder zu optimieren.
GB = viel zu teuer
Das wird wohl kaum bei allen X58 Boards möglich sein auch SLI zu nutzen.
Ist nur die Frage wann die ersten Dual Cores für den Sockel verfügbar sind und was die kosten werden.
Für Sockel 1366 werden keine DualCores kommen.
Die kommen erst mit dem Sockel 1160!
Wenns was zu meckern gibt, dann per PM. :hmm:
Und nun habe ich nunmal keine Zeit was zu ändern, oder hast du immer 24 Stunden am Tag Zeit?
Nun BTT!
Erst antwortet er auf meinen Post und jetzt rest per PM oder was? Naja, war nicht böse gemeint, sondern einfach nur ein lieb gemeinter Verbesserungsvorschlag, den du wohl nicht annehmen magst.
Wie schauts jetzt eigentlich mit dem OC aus? Da soll doch alles ein bisschen beschränkt sein. Und kann mir Jemand nochmal erkären wie der niedrige FSB kommt? Ich dache es würde garkeinen FSB in dieser Form mehr geben? Hat das alles was mti dem Speichercontroller zu tun der jetzt in der CPU sitzt?
FSB gibt es nicht mehr, es gibt folgende Taktraten:
Nettes Board, klasse Sammelthread. Mal abwarten was noch so kommt. Brauche bald ablöse für mein Zickiges Abit IP35E.
OT: Ich kann hier mit meinen 1024x768 ohne probleme mitlesen ;-]
