SturmGhost
Der Sleev ist aber nicht ganz Blickdicht...
Wow, das ist er? Auch in der Größe, die in deinem Link angegeben ist?Edit: der Ebayer wurde hier einigen mal Empfohlen
Wusste garnicht, dass der Sleeve so blickdicht ist. Vielleicht nicht perfekt, aber wohl ein guter Kompromiss beim Preis. MDPC-X ist und bleibt der Ferrari unter den Sleeves, aber wenn man kleinere Mengen braucht kann man den wohl ohne Gewissensbisse nehmen.
Heut dann ein 3tes mal Und jetzt hat es geklappt. Nur jetzt hab ich ein paar Staubeinschlüsse die ich auspolieren versuche.
Hallo
Mal wieder ein Update
Hab in zwischen 2-mal neu lackiert jedes mal wieder das SelbeHeut dann ein 3tes mal Und jetzt hat es geklappt. Nur jetzt hab ich ein paar Staubeinschlüsse die ich auspolieren versuche.
Und am Festplattenkäfig hat es wider Probleme mit dem Lack gegeben
Bilder gibt es in ca. 1 Stunde
was haste denn fürn lack genommen?
Eine Gründierung ist aber nicht immer nötig.
Das Problem hatte ich auch. Das kommt daher, dass sich der Lack nicht richtig mit dem Untergrund verbinden kann (z.B. wegen fettigem untergrund oder anderen lackschichten (grundierung) oder, weil der lack zu schnell getrocknet ist - evtl. mit hilfsmitteln). Damit sowas nicht passiert, sollte der vorhandene Lack einfach grob angeschliffen werden. Falls Lack aus der Sprühdose verwendet wird am besten 2 min länger schütteln als vorgegeben.
. Ich denke das der Lack einfach nichts anständiges war (wenn man von anständig Sprechen kann bei Sprühdosenlack)
Durch das Streckgitter sieht man leider nicht viel von der Platine, zumindest scheint das auf den Bildern so, aber für die Belüftung ist das sicher genau das richtige.
Beim Gitter sieht man leider wirklich nicht viel
ich gerade Puppy zu installieren
und so kleine sind ganz schön teuer
