Dann fehlen die Schrauben wohl bei mir. Ich habe nur die goldenen Abstandhalter drin. So ein mist... :-(
im Festplattenkäfig kann nun endlich mein Hamster einziehen, der in Zukunft für meinen Ökostrom zuständig ist *g*.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=535846
... wenn ich mal zuviel Geld hab. Meine Fresse ist der genial
Die hängen drin. Sieht auf den Bildern vielleicht nicht so aus. Zwischen der Unterseite der Hülle und der Halterung ist noch Luft. Dadurch, dass die Platte mit Hülle etwas schwerer ist, hängt sie tiefer. Deshalb habe ich die Gummis später anders angeordnet, so dass die Platte höher sitzt. Davon kann ich am Wochenende nochmal ein Foto machen.
Oder was meinst Du?
Auf den beiden Fotos sieht man eigentlich genau wie ich die Platten ursprünglich befestigt habe, nämlich genauso wie in der Anleitung beschrieben:
Das habe ich dann später so geändert, dass die beiden äußeren Gummis einfach doppelt unter der Platte parallel verlaufen (ohne in der Mitte gekoppelt zu sein) und nur noch das obere/mittlere Gummi über die Platte gespannt wird. Ich habe die Platten so eingebaut, dass die Metallhalterung unten ist und die Platte darüber "schwebt".
Meinst Du, ich soll das umdrehen, wie whuzabi schreibt?
Gibt es bessere Gummis? Ich denke mal, dass das Reissen auch mit der Hitze der Festplatte zu tun hat. Durch die Silikon-Hülle dürften die Gummis bei mir weniger warm werden.
Doppeldeutigkeiten bitte ich zu ignorieren.
@mgbott: ok, jetzt versteh' ich was Du meinst. Da bei mir aber nichts mehr brummt, lass ich das mal so. Im Notfall hat die Platte dann keinen allzu tiefen Fall. Außerdem wäre es dann wohl schwieriger die Erdung festzuschrauben, das passt so gerade sehr gut.
Warst Du nicht zufrieden damit?
Wie gut entkoppeln die?
und wie is die temperatur im gegensatz zu vorher?
jetzt hast ja keine solche box drin oder?
weil die WD werden doch recht warm
Jetzt hätte ich fast die SQD bestellt, aber die Geschichte mit den Kabeln sagt mir da nicht so zu![]()
Welche Geschichte? *neugierig*
Eigentlich müsste doch der Casemodder jetzt mit seinemauftauchen, oder?
ich hab aber das problem dass ich die fetten kabeln vom nt nicht richtig hinterm mainboardtray pressen kann, das seitenteil geht nur mit etwas gewalt zu
morgen mach ich ein paar bilder und ihr könnt euch dann ein bild davon machen^^
