toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
und habt ihr hd audio im bios eingestellt?
Dann wär das Thema für mich durch.
Nicht verzagen Fire4Wire fragen
Bios 1104
http://www.uploadarea.de/files/5eiscwu53u5pv838gfuw44ddk.zip
Chnagelog:
1. Enhance compatibility with certain memory modules.
2. Fix system might be unable to wake up from S3 status via certain Gaming USB Keyboard with USB2.0 Hub. (Might be the Razr or OCZ keyboards)
3. Fix "System Properties" under Vista OS might report incorrect CPU frequency of certain Intel CPU when EIST is set to enabled as well as CPU multiplier is set to any N/2 value.
Wer testet zuerst
so gezogen is dann gleich drauf =)
Hey,
ich habe hier auf Arbeit ein Asus Strike II Extreme mit Q9650 Extreme
und 4* 2GB GEIL PC3-10660 also 8GB DDR3.
Leider läuft die Geschichte nur mit genau einem Ram-Riegel, sobald ein
zweiter oder gar alle 4 drin sind, hängt die Kiste schon bevor man ins
Bios kommt. Bios wurde gestern neue gemacht (1002).
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Board und dem GEIL Speicher gemacht?
soweit ich weis hat keiner hier diese Riegel verbaut, Du wirst Schwierigkeiten haben das Board unter Vollbestückung zum laufen zu bekommen, 4GB sollte normal funzen. Als aller erstes würde ich die Riegel mal einzeln auf jedem Slot testen und schauen ob alle laufen um einen Defekt auszuschliessen. Dann poste mal bitte die ganze Hardware die verbaut ist und dazu Deine momentanen CPU und Ram settings, ein Herstellerlink von den Geil wäre auf hilfreich.
Es handelt sich um 2* GEIL DDR3 1333Mhz Value Dual Channel Kits
http://www.geil.com.tw/German/products/showGallery/id/125
Verbaut ist:
* Be Quiet 1200Watt
* Asus Striker II Extreme (Bios 1002)
* Intel Q9650 Extreme
* 4x 2GB GEIL DDR3
* Asus 8800 Ultra
Ich teste jetzt nochmal alle Speicher einzeln durch.
Bios ist soweit alles auf default, auch die Speicher Latenzen
Verbaut ist:
* Be Quiet 1200Watt
* 4x 2GB GEIL DDR3
* Asus 8800 Ultra
Dann stelle den speicher doch mal manuell ein nimm erstmal nur 4 GB s und
Voltage so,1,68 Volt, 1333 manuell/ Latenzen auch und T2 und schau mal ob er hochfährt.
Danke für den Tipp!Eigentlich 7er LatenzenWelche Latenz steht auf dem Speicher (Cas)?
könnte evtl schwierig werden da von Seitens Asus wie auch von GeiL selbst keine Kompabilität für das Board ausgewiesen sind, aber probieren kann man es mal.
Hab die Latenzen mal auf 8 entschärft und 1,68 Volt eingestellt.
Läuft soweit einwandfrei jetzt mit 4 Riegel, kann mich im Bios
wieder bewegenDanke für den Tipp!
Update:
Scheinbar doch nicht stable. Memtest kackt mit 4, aber auch nur mit 2 Riegeln nach wenigen Minuten ab (freeze). Teste die Rams jetzt einzeln.
