Chieftec hat jetzt mit dem AS-01B-OP das neueste Modell der Elox-Serie vorgestellt. Das Gehäuse ist in Schwarz erhältlich und unterstützt neben Mini-ITX-Motherboards mATX- sowie ATX-Platinen. Im Inneren können sowohl zwei 3,5 Zoll als auch zwei 2,5 Zoll große Laufwerke untergebracht werden. Die Abmessungen belaufen sich auf 405 x 212 x 462 mm (T x B x H).
Für eine ausreichende Kühlung an heißen Sommertagen ist es möglich, in der Front drei 120-mm-Lüfter oder zwei 140 mm große Exemplare zu verbauen. Alternativ kann ein 280-mm-Radiator installiert werden. Im hinteren Bereich des Gehäuses findet sich genügend Stauraum für einen 120-mm-Lüfter. Oberhalb des AS-01B-OP können zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter verbaut werden.
Des Weiteren unterstützt der ATX-Tower von Chieftec Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 320 mm. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers ist mit 170 mm angegeben. Netzteile sind bis zu 180 mm zulässig. Im Lieferumfang sind neben dem Gehäuse selbst ein Schraubensatz sowie ein 120-mm-PWM-Lüfter enthalten, der bereits vorinstalliert (hinten) ist. An der Front finden sich zwei USB-3.2-Gen1- sowie ein USB-2.0-Port wieder. Außerdem steht ein Audio-out und ein Mic-In zur Verfügung. Die vorhandenen PCI-Slots belaufen sich laut Datenblatt auf sieben.
Das Chieftec AS-01B-OP ist ab Oktober 2022 im Handel verfügbar. Zur unverbindlichen Preisempfehlung äußerte sich der Hersteller bislang noch nicht. Die Garantie ist mit 24 Monaten angegeben.
