TG7M RGB
Sharkoon präsentiert neues ATX-Gehäuse
0
Sharkoon hat der Öffentlichkeit jetzt mit dem TG7M RGB ein neues ATX-Gehäuse vorgestellt. Neben einer luftdurchlässigen Mesh-Frontblende verfügt das Gehäuse über vier vorinstallierte 120 mm große RGB-PWM-Lüfter. Zudem besteht die Möglichkeit im TG7M RGB einen 360-Millimeter-Radiator sowohl auf der Vorderseite als auch unter dem Deckel zu installieren. Grafikkarten können mittels eines optional erhältlichen Kits vertikal im Gehäuse verbaut werden. Die I/O-Blende verfügt neben zwei USB-3.0-Anschlüssen auch über einen USB-3.2-Gen-2-Anschluss.
Laut Herstellerangaben wurde das TG7M RGB von Sharkoon entworfen, um eine effiziente Kühlleistung zu gewährleisten. Von den vorinstallierten Lüftern befinden sich drei auf der Vorderseite und einer auf der Rückseite. Auch auf der Oberseite können drei Lüfter mit einer Kantenlänge von 120 mm verbaut werden. Wie auch seine Vorgänger verfügt das TG7M RGB auf der linken Seite über ein Seitenteil aus gehärtetem Glas, dessen Schrauben von außen nicht sichtbar sind. Die Vorderseite wird durch zwei metallene Flügel in hellgrauem Kontrast umrahmt. Hinter dem Seitenteil befindet sich zudem ein Netzteiltunnel mit Fenster.
Ihr Hardwareluxx-Team
Neben ATX-Hauptplatinen können mit dem Sharkoon-Gehäuse auch Mini-ITX-, Micro-ATX- oder EATX-Boards genutzt werden. Mittels einer am Mainboard integrierten RGB-Steuerung mit einer Pinbelegung von 5V-D-G oder 5V-D-coded-G lässt sich die Beleuchtung synchronisieren. Das Gehäuse verfügt außerdem über Platz für bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerke und zwei 3,5-Zoll-Festplatten. Im TG7M RGB ist es möglich Grafikkarten mit einer maximalen Länge von bis zu 38 cm zu installieren. Netzteile können mit einer Länge von bis zu 22 cm im Gehäuse untergebracht werden.
Das TG7M RGB ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109 Euro im Handel erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
