Anzeige / Advertorial von Corsair
Budget
Der Faktor Budget ist natürlich wichtig, aber dieser hängt von den spezifischen Anforderungen wie Leistung und Ausstattung ab. Wenn diese halbwegs stehen, lässt sich eine erste Auswahl von Netzteilen am Markt treffen und man erhält einen Eindruck von der möglichen Preisspanne. Die Untergrenze bildet hier unserer Meinung nach ein Einstiegsmodell eines Markenherstellers, welches bei einer brauchbaren Effizienz die nötige Leistung und Ausstattung mitbringt.
Was auch hilfreich sein kann, ist, einmal kurz den Wert der Systemkomponenten zu überschlagen, die von dem Netzteil versorgt werden sollen. Dass es vielleicht suboptimal wäre, ein 2.000 Euro teures System von einem 50-Euro-Netzteil einer wenige renommierten Marke versorgen zu lassen, sollte jedem verständlich sein. Es gibt da keine allgemein gültigen Regeln, aber rund 10 % der Systemkosten ins Netzteil zu investieren, ist sicherlich nicht verkehrt.
Effizienzstufe
Wie wir schon beschrieben haben, ist eine - nach jeweils aktuellem Stand - sehr hohe Effizienzstufe aus drei Aspekten interessant. Zum einen lässt sich etwas Strom sparen, was aber erst richtig interessant wird, wenn das System lange Zeit unter Last läuft. Hocheffiziente Netzteile produzieren weniger Abwärme, was eine leisere Kühlung und/oder bei Modellen mit semi-passiver Lüftersteuerung einen breiteren passiven Betriebsbereich ermöglicht. Zuletzt ist ein hohes Effizienzrating auch ein Zeichen dafür, dass das Netzteil moderne - und entsprechend komplexe - Technik verwendet.
80 PLUS Bronze ist aus unserer Sicht im Einstiegsbereich das unterste Mindestlevel, was das Netzteil erreichen muss. Corsair bietet hier die CX-Serie mit zahlreichen Modellen. Jenseits des Budget-Bereichs ist 80 PLUS Gold mittlerweile weit verbreitet und in der Praxis die "goldene Mitte" zwischen letztem zusätzlichen Effizienzpunkt und einem rationalen Anschaffungspreis. Im High-End-Bereich ist 80 PLUS Titanium zwar noch nicht direkt zum Standard geworden, aber zumindest im Flaggschiff-Bereich bei jedem Hersteller vertreten. Die Auswahl an Titanium-Modellen ist aber inzwischen recht gut und gräbt den Platinum-Varianten langsam das Wasser ab. 80 PLUS Gold ist im High-End-Bereich noch dann anzutreffen, wenn möglichst hohe Leistung gefragt ist, aber der Preis "vergleichsweise" niedrig gehalten werden soll.
Sich im 80-PLUS-Gold-Segment umzuschauen, ist sicher ein guter Startpunkt. Ob es dann doch eine Effizienzstufe höher sein darf, hängt dann letztendlich vom Budget ab, bzw. der Abwägung zwischen "Haben wollen" und "Flexibilität der Budgetplanung". Manche Hersteller sind da sehr flexibel bzw. kundenfreundlich aufgestellt. Bei Corsair decken sowohl die HX-Netzteile als auch die RM-Netzteile einen weiten Leistungs- und Ausstattungsbereich ab. Hier hat der Kunde dann die Wahl zwischen guten 80-PLUS-Gold-Modellen und den ersten Netzteilen mit 80-PLUS-Titanium.
Komplett mit Netzteilen dieser Kategorie ausgestattet sind die Serien der AX-Netzteile sowie für den kleinen Formfaktor die der SF-Serie.
Lautstärke
Die Lautstärke ist ein Aspekt bei der Kaufentscheidung, der von den Kunden sicher vergleichsweise unterschiedlich priorisiert wird. Vielen Usern mit einem vernünftig abgestimmten luftgekühlten System reicht es, wenn das Netzteil im normalen Betrieb nicht herauszuhören ist. Sofern das Netzteil nicht gerade ständig im hohen Lastbereich betrieben wird, ist heutzutage eigentlich fast jedes Netzteil einer Premium-Marke ausreichend leise. Wenn dann beim Gaming noch Kopfhörer zum Einsatz kommen, dann fällt auch ein etwas wahrnehmbares Lüfterrauschen bei hoher Last nicht auf.
Andererseits gibt es auch User, die auf fast absolute Stille Wert legen, von daher ist die Spanne der Ansprüche an die Betriebslautstärke eines Netzteils groß, und ebenso schwierig genau zu messen und einzuordnen. Wer auf einen sehr leisen Betrieb Wert legt, hat verschiedene Optionen. Die Auswahl an Passiv-Netzteilen ist weiterhin sehr gering, von daher gilt es zu prüfen, ob ein sehr leises Modell mit Lüfter nicht auch passen würde.
Corsair bietet in der RMe/RMx-Serie sowie bei den HX- und SF-Modellen zahlreiche Netzteile an, die semipassiv arbeiten und selbst bei drehendem Lüfter extrem leise bis unhörbar sind. Wenn dann noch mit einer entsprechend großen bzw. evtl. leicht überdimensionierten Variante dafür gesorgt wird, dass die normale System-Spitzenlast unter dem Punkt bleibt, wo das Netzteil beginnt die Lüfterdrehzahl anzuheben, dann ist ein dauerhaft (fast) lautloser Betrieb garantiert.
Alternativ sind für einen leisen Betrieb auch viele Netzteile mit Semi-Passiv-Modus geeignet, wenn das System z.B. nur im Idle möglichst leise arbeiten soll, aber ein leises Rauschen unter Last z.B. beim Gaming keine Rolle spielt. Wie schon beim Preis, sollte klar sein, dass auch das Netzteil beim Thema Lautstärke nur ein Teil des Gesamt-PC-Systems ist. Erfreulich ist, dass heute fast jedes Markennetzteil insgesamt recht leise zu Werke geht, bzw. zumindest in einem üblichen luftgekühlten System nicht auffällt.
Weitere Aspekte (RGB, digitale Schnittstellen, Garantie, etc.)
Zuletzt gibt es dann noch Aspekte bei einem PC-Netzteil, welche eher wenig mit der Grundfunktion zu tun haben, aber dennoch für den einen oder anderen wichtig sein können.
Ein Thema ist eine RGB-Beleuchtung des Netzteils. Es gibt Netzteile, bei denen direkt am Netzteil per Schalter und damit unabhängig von anderen Komponenten der mit RGB-LEDs beleuchteter Lüfter unterschiedlich angesteuert werden kann. Interessanter sind Netzteile, die sich über ein spezielles Kabel an ein passendes Mainboard anschließen lassen und deren Beleuchtung dann entsprechend abgestimmt über die RGB-Steuerung wie iCue mitgesteuert wird.
Die CX-Serie bietet einen RGB-Lüfter, allerdings sind diese Modelle nur für den OEM-Markt verfügbar und gehen nicht direkt an Endkunden. Per iCue kann die Beleuchtung mit anderen Komponenten abgestimmt werden. Bei den höherpreisigen Netzteilen verzichtet Corsair allerdings noch auf eine RGB-Beleuchtung des Lüfters oder anderen beleuchtete Elemente.
Ein weiterer Punkt ist die Länge der Herstellergarantie. Im Premium-Bereich sind mittlerweile sehr lange Garantiezeiten die Regel. Corsair bietet auf allen Netzteilen ab der HX- und RM-Serie zehn Jahre, was auch eine "nachhaltige" Nutzung über mehrere System-Wechsel abdecken sollte. Einzig die CX-Serie muss mit drei Jahren Garantiezeitraum auskommen.
Prinzipiell macht eine längere Garantiefrist bei einem Netzteil durchaus Sinn, da es häufig bei einigen Rechner-Upgrades mitgenommen wird. Auch drückt eine lange Herstellergarantie die Zuversicht eines Herstellers aus, dass seine Produkte zumindest im Durchschnitt eine derartig lange Lebensdauer aufweisen, dass sie ihm nicht spätere Bilanzen verhageln.
