ASRock X99 Extreme3 im Test - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das ASRock X99 Extreme3 getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-5960X
  • entsprechendes Sockel LGA2011-v3-Mainboard mit Intels X99-Chipsatz
  • 4x4 GB DDR4-2133 (G.Skill RipJaws 4) - @ 2133 MHz, 15-15-15-35 2T, bei 1,2 V
  • Powercolor Radeon HD 7850
  • Seasonic X-Series 560W Netzteil
  • Samsung CDDVDW SH-222AB
  • Seagate ST1000524AS 1TB Festplatte
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 7 Home Premium 64-Bit SP1
  • AMD Catalyst 14.4
  • Intel INF-Utility 9.4.2.1013
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 2133 MHz und 15-15-15-35 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim ASRock X99 Extreme3 ist allerdings alles so, wie es zu erwarten wäre: Die Turbo-Modi laufen korrekt und auch keine versteckte Übertaktung ist aktiv.
Wir testen allerdings nur noch sechs Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2011, 3DMark 2013, SuperPi 8M, Cinebench R11.5, Cinebench R15 und Sisoft Sandra 2014 Memory Benchmark:
3DMark 2013
Fire Strike
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
3DMark 2011
Performance-Mode
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11.5 CPU
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15 CPU
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2014
Memory Benchmark
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Von der Performance her sind keine großartigen Unterschiede festzumachen, was beim identischen Restsystem auch kein Wunder ist.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Eine minimalistische Ausstattung kann auch seine Vorteile haben - so beispielsweise bei der Initialisierung der gesamten Komponenten. Hier benötigte das ASRock X99 Extreme3 lediglich knapp 19 Sekunden, was für Haswell-E-Verhältnisse recht flink ist. Die anderen drei Probanden liegen mit mindestens zwei Sekunden dahinter.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (3)
