Wer ein Desktop Replacement System sein eigen nennt und hofft, durch den Revoltec Notebook Kühler Geräuschkulisse und Temperaturen im Griff halten zu können, wird eventuell nur bedingt glücklich werden. Aktuelle Notebooks verfügten meist bereits über eine ausreichend effektive Kühlung, die auch bei voller Leistung die Abwärme wirksam, wenn auch nicht immer ganz leise, abtransportieren können. Wer den Revoltec Kühler bei niedrigster Leistung mitlaufen lassen möchte, wird kaum einen Effekt festellen können, wenn nicht gerade die Lüfter an einer perfekten Stelle sitzen. Selbst auf höchster Stufe ist der Effekt im ungünstigen Fall gering und die Geräuschkulisse wächst in soweit an, dass die lärmende Notebook-Lüftung einfach nur übertönt wird.
Das liegt im Endeffekt nicht wirklich an der Leistung des Revoltec Kühlkörpers, sondern an der Konstruktion eines Notebooks. Dort, wo die Lüfter sitzen, befinden sich in den wenigsten Fällen auch tatsächlich die Lufteinlässe für die Kühlkörper des Notebooks. Hat man tatsächlich das Glück und befinden sich die Lufteinlässe für die Frischluft genau über den Revoltec-Lüftern die Lufteinlässe, dann muß man in einem zweiten Fall auch das Glück haben, dass der Luftstrom im Notebook auch in derselben Richtung verläuft wie im Notebook-Kühler. Dann könnte der Revoltec Notebook-Kühler tatsächlich einen positiven Effekt auf die Temperatur haben - und auch helfen, die Geräuschkulisse der eigentlichen Notebook-Lüfter etwas zu senken.
Auch die Hoffnung auf Kühlund der weiteren Komponenten wie z.B. der Festplatte muss eventuell wieder zerschlagen werden. Zwar erhitzt sich die Gehäuseunterseite nicht mehr in dem Maße wie ohne Kühler, dies geschieht aber nur "oberflächlich", da kaum eine Angriffsfläche für die kühle Luft vorhanden ist und die Temperatur der Festplatte nur minimal nach unten ändert. In unserem Fall hatten wir aber zumindest hier einen positiven Effekt, die Festplatte arbeitete im Idealfall knapp 7°C kühler als ohne den Revoltec Notebook-Kühler.
Als negativer Punkt kommt die ergonomisch ungünstige Stellung des Notebooks hinzu, wenn der 2 cm dicke Kühler unter dem Notebook steht. Die Armauflage und die Handposition ist dann in den meisten Fällen nicht mehr ideal.
Positive Punkte des Revoltec RNC-1000:
- leichte Kühlung der Komponenten, evtl. gute Kühlung der Festplatte
- schicke Optik
Negative Punkte des Revoltec RNC-1000:
- nur mäßige CPU-/GPU Kühlleistung aufgrund der ungünstigen Lüfterposition bei vielen Notebooks
- ergonomisch ungünstig
Wessen Notebook im täglichen stationären Einsatz einfach zu heiß wird, dem könnte der Revoltec RNC-1000 Notebook Kühler unter gewissen Umständen helfen. Der Preis von 20€ dürfte hier die Hemmschwelle für einen einfachen privaten Gebrauchstest senken und stellt kein finanzielles Hindernis dar. In der Regel sollte sich der Notebook-Hersteller aber über Abwärme und Temperaturen genügend Gedanken gemacht haben. Vor dem Kauf hilft auf jeden Fall ein Blick auf die Rückseite des Notebooks: Sitzen die Lufteinlässe gut, dann kann man den Revoltec-Kühler gerne ausprobieren.
