Mit der Light² 100 hat Sharkoon die zweite Maus präsentiert, die auf eine sehr leichte Bauweise setzt. Den größeren Bruder die Light² 200 hatten wir in unserer Redaktion vor kurzem erst für einen Test vor Ort, und nun wollen wir uns den kleinen Bruder einmal genauer anschauen und herausfinden, inwieweit es ein 23-Euro-Modell mit anderen Mäusen aus der gleichen Trendbewegung aufnehmen kann.
Der Trend von Mäusen mit einem sehr geringen Gesamtgewicht bleibt weiter bestehen und mittlerweile haben bereits viele Hersteller eine Maus im Programm die unter 80 g wiegt. So auch die Light² 100, welche mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 78 g ohne Kabel daherkommt. Der Unterschied zum großen Bruder oder auch zu Mäusen wie der Xtrfy X4 oder der Cooler Master MM710 wird auf den ersten Blick direkt deutlich, was dann den doch noch einmal großen Gewichtsunterschied erklärt. Die Sharkoon Light² 100 ist eine Maus mit einem geschlossenen Body.
Die meisten Mäuse mit einem sehr geringen Gewicht setzen auf ein Gehäuse mit einer offenen Wabenstruktur. Dadurch kann sehr viel Material eingespart werden was dann im Fall der Cooler Master MM710 dazu führt, dass diese gerade mal ein Gesamtgewicht von 53 g auf die Waage bringt. Jedoch sind diese offenen Designs nicht jedermanns Geschmack, da dadurch eine höhere Anfälligkeit für Verunreinigungen im Inneren begünstigt wird. Denn durch das offene Gehäuse kann Staub und auch ggf. auftretender Schweiß von der Handfläche ins Innere der Maus gelangen.
Technische Daten & Lieferumfang
Ausgeliefert wird die Sharkoon Light² 100 in einer kleinen schwarz/blauen Verpackung. Die Maus selbst ist im Inneren durch ein Inlay aus Pappe vor Stößen geschützt. Neben der Maus selbst finden wir dann noch eine Kurzanleitung und auch ein paar Ersatzgleiter. Rein technisch betrachtet ist mit den Omronswitches bei den Haupttasten eine solide Basis gewählt worden. Beim Sensor setzt Sharkoon auf einen PixArt 3325, welcher zwar kein Highend-Sensor ist aber mit 200 - 5.000 DPI eine ausreichend große Range bieten sollte.
Grifftyp: | Palm, Claw, Finger-Tip |
Sensor Typ: | PixArt 3325 |
Abtastrate: | maximal 5000 DPI |
Beschleunigung: | 20 g |
Polling Rate: | 125/500/1000 Hz |
Interner Speicher: | 64 kB |
Switches: | Omron (mindestens bis zu 20 Millionen Betätigungen) |
Tasten: | 6 |
Design & Features: | RGB, Leichtbau |
Gleitfüße: | 3 |
Kabel: | 1,8 Meter; Textil Sleeve |
Abmessungen ((BxHxT)): | 66x42x120 Millimeter |
Gewicht: | 78 Gramm ohne Kabel |
Preis: | ca. 23 Euro |
