Zustand schlecht: Reallocated Sectors Count - Seagate 5TB
Pixell
wie läßt sich diese dieser Zustand der externen USB-Platte beurteilen:
Nach dem Einschalten, Anschließen der Platte gab das laufende CrystalDI eine Warnung aus.
Sollten alle Daten auf eine andere Platte kopiert werden? Oder sollte noch ein die Anzeige bestätigender / widerlegender Test gemacht werden, falls ja, welcher?
Ich würde der Platte nicht mehr vertrauen, schnellstens ein Backup machen, gucken ob noch Garantie vorhanden ist und falls ja ab damit per RMA zum Hersteller oder Lieferanten.
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
RMA = Retourn Material Authorisation, soll heißen vor dem Einsenden die Genehmigung dafür einholen. Damit ist auch oftmals eine kostenlose Rücksendung verbunden.
Nicht mehr vertrauen deshalb: selbst wenn eine nochmalige Prüfung mit einem anderen Tool Fehlerfreiheit ergibt - könnte das nicht auch eine Falschmeldung sein?
Warum sollte man der Platte nicht mehr trauen? Der Rohwert vom Attribut 05 ist 0, demnach gibt es gar keine Wiederzugewiesenen Sektoren und der aktuelle Wert ist 100, was ein typischer Ausgangswert ist den die anderen Attribute der Platte auch alle haben. Nur ist Grenzwert 140 und daher höher als der Aktuelle Wert, was CDI zu dieser Bewertung veranlasst. Da auch keine schwebenden Sektoren vorhanden sind, würde ich von einem Fehler beim Grenzwert ausgehen, ggf. ist bei da im RAM ein Bit gekippt. Die Frage ist, ob das auf der Platte oder im RAM des Rechners passiert ist der gar dauerhaft innerhalb der Daten der Platte, wobei die ja sogar eine Erkennung von Ende-zu-Ende Fehlern hat (B8) und dort auch keinen Fehler meldet.
Übrigens passen die Werte zu einer Seagate, oben wird aber eine WD angezeigt. Starte mal CDI neu, da es zuweilen Werte mischt, wenn man eine HDD abzieht, eine andere ansteckt und dann die Werte neu einlesen lässt. Das dürfte hier passiert sein.
Wenn CDI derartige Interpretationsspielraeume assoziiert dann traue ich weder dem Tool noch der Platte. Im Zweifelsfalle und wenn noch Garantie vorhanden ist gehe ich immer vom Schrottfaktor der Hardware aus. Diesen Zweifel kann nur der Hersteller ausräumen, indem er die Hardware repariert oder austauscht. Mit etwas Glück beginnt ein neuer Reparaturgarantiezeitraum... das hängt vom jeweiligen Hersteller ab.
Pixell hat auch noch eine alter Version, er sollte mal die aktuelle 7er nehmen, da meine ich wurde meine ich das Problem das Werte durcheinander geworfen werden wenn man eine Platte entfernt und ein andere einsteckt auch schon behoben. Mir ist es jedenfalls nicht mehr aufgefallen. Sonst sollte er einfach CDI neu starten, ggf. muss er das Programm dazu im Taskmanager beenden. Die Rohwerte der Platte sehen gut aus, der Grenzwert von 140 für das Attribut passt hier einfach nicht und nur deswegen kommt CDI zu dieser Beurteilung.
Hallo Pixell,
Wie Holt sagte, gibt es keine wiederzugewiesenen Sektoren auf der Platte. An deiner Stelle würde ich zuerst sicher stellen, dass alle wichtigen Daten, die momentan auf der HDD gespeichert sind, auf noch einen Datenträger gesichert sind.
Du könntest dann die Platte mit dem Diagnosetool von WD - Data Lifeguard Diagnostic testen. Hier kann man das Tool herunterladen: Software and Firmware Downloads | WD Support Führe, bitte, die den ausführlichen Test aus und teile die Ergebnisse mit.
Auch die aktuelle Version des Diagnosetools, das du benutzt hast, herunterzuladen und dann die Tests noch einmal auszuführen, wäre zu empfehlen.
lg
Da es um eine Seagate 5TB geht, die S.M.A.R.T. Attribute sind von einer Seagate HDD, aber oben die Daten einer WD 4TB angezeigt werden, dürfte hier ein Wechsel zwischen den Platten stattgefunden haben und dabei haben gerade ältere Versionen von CrystalDiskInfo gerne mal Werte durcheinander geworfen. Hier scheint der Grenzwert von Attribut 05 noch von der WD zu sein, dort sind 140 normal, da geht der Aktuelle Wert aber auch bei 200 los und nicht wie bei Seagate bei 100. Für Seagate HDDs sind bei dem Attribut Grenzwerte im Bereich von 10 bis 40 zu erwarten. Liegt bei den Attributen die CrystalDiskInfo auswertet und dazu gehört auch 05, der Aktuelle oder der Schlechteste Wert unter dem Grenzwert, dann bewertet CDI die Platte als schlecht., egal ob das wirklich so ist oder nur wegen eines Fehlers.
Ah ja, verstehe, danke; unweigerlich erscheint der Gedanke, daß Versuche derartige Verfahren zu nutzen, vom Hersteller behindert oder vereitelt wird durch extreme Umstände / schlechte Kommunikation oder sonst welchen sich hierbei nachteilig auswirkenden Verhalten. Aber versuchen könnte man es ja mal.
Könnte die Meldung von CrystalDiskInfo auch eine Falschmeldung sein?
Demnach also eine schlichte Fehlbewertung wegen dieses falschen Grenzwertes?
Bei letzterem somit also wohl auch eine Fehlbewertung von CDI, das offenbar nicht unterscheiden kann zwischen "gekipptem" Bit im RAM und einem wohl defekten / gekiptten Bit auf der Platte.
Wenn es auf der Platte passiert wäre, würde das wohl einen Defekt bedeuten (können), falls im RAM, dann wohl nicht, oder?
War mir gar nicht aufgefallen.
Kann mich nicht mehr dran erinnern, aber das könnte sehr gut so gewesen sein, an der selben USB-Buchse. Klingt ja nicht danach, als wäre das Programm zuverlässig; fraglich, was das für Rückschlüsse auf dessen Brauchbarkeit zuläßt.
Hatte nicht bemerkt, daß meine Version veraltet ist, habe jetzt die vermutlich aktuelle Version:
Was wohl bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlinterpretation von CDI sehr hoch ist. Der Gedanke war, daß ich die als defekt gemeldete Platte nach einer für mich verständlichen Interpretation der Fehlermeldung von CDI , bzw. der Bestätigung deren Richtigkeit einzig einschalten würde um sofort alle Daten zu kopieren / sichern. Aber - falls ich es recht verstehe - wenn die Platte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kaputt ist, könnte und würde ich sie einschalten um diese Vermutung bestätigt zu kriegen. Wäre es also sinnvoll die Platte dazu noch einmal einzuschalten?
Hallo DorianWD.
Ja, bei einer vollen Platte dieser Größe, 5TB, dauert das Kopieren aller Daten ohne Unterbrechung bei mir ca. 1 bis 1,5 Tage, schätze ich, dann die Daten überprüfen noch mal die gleiche Zeit, auch müßte ich dazu noch eine Platte kaufen. Wäre schön, wenn sich das vermeiden ließe.
Vielen Dank für den Link, das Programm funktioniert also auch für Seagate-Platten.
Ja, das ist verständlich, wenn sich damit das Kopieren / Sichern vermeiden ließe, wäre es gut.
Ja, dieser Wechsel wird so gewesen sein.
Also ist das wohl noch einmal die Bestätigung, daß CDI fehlinterpretierte, somit die Wahrscheinlichkeit des vorliegens eines Defektes der Platte wohl sehr gering ist, ich somit die Platte zur überprüfung dessen ruhig noch mal einschalten könnte / sollte, stimmt das?
Vielen Dank.
Ich kann in die Zukunft sehen!
Irgendwann wird von dir ein Posting in dieser Art kommen - als Essenz aus deinem obigen ellenlangem Postings:
"Hilfe, wie komme ich an meine Daten"
Achja, eine RMA musst du mitlerweile bei fast allen Online Händlern und Herstellern "beantragen".
Bei einigen wie z.B. dem Otto Versand bekommst du die Rücksendeunterlagen gleich mitgeliefert.
Das hat nichts mit Schikane zu tun, sondern mit internen logistischen Abläufen.
Ein Paket welches ohne RMA Nummer (oder sonstige Rücksendeunterlagen) zugesendet wird, kann nicht zugeordnet werden und wird daher abgelehnt / zurückgesendet.
Wie sind denn nun die Werte für die Platte in der aktuellen Version von CrystalDiskInfo und wenn Du CDI erst startest, nachem Du sie eingesteckt hast? Nimm übrigens besser die Standard als diese verspielte und aufgeblähte Shizuku Edition.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich lieber zunächst die Daten auf der Platte kopieren / sichern sollte unmittelbar nach dem Einschalten (um nicht das Risiko durch vielleicht mehr als einmaliges Einschalten eine komplette Sicherung der Daten zu verhindern zu vergrößern wegen des vielleicht vorhandenen Defektes) oder ich davon ausgehen könnte, daß die Platte wohl gar nicht kaputt ist.
Was ist bei der Standard-Version der Vorteil? Diese sogenannte Shizuku-Edition hat immerhin einen Scrollbalken, mit dem man jeglichen Inhalt anzeigen kann, bei der Standard-Version weiß ich nicht, wie ich den nicht sichtbaren Inhalt anzeigen kann.
Das Auslesen der S.M.A.R.T. Werte belastet die HDD nicht, Du kannst das also ruhig vor dem Kopieren machen und ich würde erwarten, dass es danach nicht mehr nötig sein wird die Daten umzukopieren. Bzw. solltest Du sowieso ein Backup haben, wenn Dir die Daten wichtig sind.
Von welchem nicht sichtbaren Inhalt redest Du?
Jetzt wird das angezeigt:
Der, der sich unterhalb des Displays befindet. Aber ich sehe, man muß das Fenster in der Höhe verkleinern, dann zeigt sich auch ein Scrollbalken bei der Standard-Version.
Siehst Du, es gibt immer noch keine widerzugewiesenen Sektor und der Schwellwert vom Attribut 05 ist mit 10 jetzt realistisch für eine Seagate HDDs und weit unterhalb des Aktuellen Wertes von 100. Also nur ein Fehlalarm aufgrund eines Bugs der alten Version von CDI. Es ist also alles in Ordnung mit der HDD.
Na, gottseidank, ein Glück! Unglaublich, welch Konstellation, ein Bug und ein fehlendes Update waren sozusagen die Ursache für den Umstand.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
