Kaktusliebhaber
Banned
also ich hab immernoch nicht mehr als 99 fps. hab alles eingestellt wie ric0 gesagt hat. und bei mir schwankt die fps zahl auch immer zwischen 70-90 aber im milisekunden-takt!
Original geschrieben von Maxx Perfexx
Nur ne Vermutung: Könnte man nicht ein CS Movie mit CS selbst erstellen und dann zum test bei angezeigten 200fps, 200fps aufzeichnen lassen?
Wenn das geht wissen wir doch ob mehr als 100 möglich sind?
Original geschrieben von bennybunny
nein es ist kein unfug.. bis zu counter-strike 1.5 konnte man mit 100 fps viel schneller rennen mit dem messer in der hand als leute die konstant 85 fps oder 60 fps oder viel weniger hatten und hast schon mal eine timedemo mit 120hz abgespielt ? das heisst 120 fps im net_graph.. die demo wird sau schnell abgespielt.. stellste dann wieder auf 100hz um is die timedemo in normaler geschwindigkeit..
achja.. 100 fps sollen keine vorteile haben ? man kann mit 100 fps viel schneller reagieren.. weil einfach alles flüssiger läuft ohne zu ruckeln.. und das ch(crosshair) geht auch viel viel schneller wieder zusammen und deswegen ist das recoil viel besser.. man kann öfter einzelschüsse abgeben ohne das dass ch 10m auseinnander ist
cs is halt übel verbugt und wer einen richtig guten pc hat mit dem man dauerhaft und überall 100 fps hat ohne einbrüche ( weil die rufen lags herbei ) hat einen sehr großen vorteil anderen gamern gegenüber.. ich sag nur mal das mit dem schneller laufen bei 100 fps.. man kann viel schneller rushn als andere und erreicht schneller eine posi als andere und kann so den gegner überraschen![]()
Nach deiner Theorie müsste ja alles schneller ablaufen, also auch das Spiel. Durch mehr FPS wird nur das Spiel flüssiger dargestellt, an der Geschwindigkeit wird dadurch aber nix verändert, wär ja auch Unfug.
Original geschrieben von AMD Deluxe
Kann ma jemand sagen wie das andere Programm heist was auch die FPS anzeugt, nich fraps sondern das andere...fraps hab ich selber
Original geschrieben von Ric0
Was für ein System hast du denn genau?
Deine Nethand Config ist unvollständig...
1. Das mit dem schneller laufen kommt nicht durch die FPS, hat früher mit der Verbindung und den Config Einstellungen zu tun gehabt.
Bis 1.5 konntest du deine Config so umschreiben das du ein kleines bisschen die vorgegebenen Geschwindigkeiten vom Server austrickst, indem du manuell deine Speedwerte eingegeben hast und noch ein weiteres command.
Habe das selber benutzt.
Dadurch rennst du mit Waffe und Messer ein kleines Stück schneller als die Masse mit Standard oder sonstigen fertig Configs.
Zudem konntest du viel schneller schleichen. Hast ja sicher schonmal die Leute damals gesehen wo ne "Renn" Animation in ihrem Schleich Modus drinnen hatten. Die ham das halt ein bisschen verpfuscht gemacht, denn man kann es auch ohne diese Animation hinbekommen mit demselben Effekt.
Mit 1.6 wurde das ganze aber endgültig geblockt.
Jetzt geht ja glaub nichtmal mehr das Soundtuning richtig...
Konntest auch mal so einstellen das du nen Gegner viel früher gehört hast, bevor er dich erstmal hört.
BTW: Das ging aber nur auf Publics oder auf Servern bei wars wo kein wwcl lief. Denn wwcl hat das ganze auch schon geblockt und hat dich sogar im extremsten Fall runtergeschmissen vom Server.
2. Das Crosshair zieht sich zwar flüssiger zusammen, "ja für euch schneller", aber es macht keinen Unterschied auf einem 60 FPS und einem 100 FPS System. Bsp.:
Du schiesst auf beiden System ne Salve.
Das 100 FPS System zieht das ch schneller / flüssiger zusammen, so das du sofort wieder schiesst, wenn es wieder die richtige Posi hat.
Das 60 FPS System macht das alles ein bisschen ruckeliger / langsamer. Bei ihm kannst du aber genauso genau schiessen, auch wenn das ch noch nicht zusammen ist wie bei 100 FPS in der gleichen Zeit, optisch gesehen. Ein bisschen Übung und Timing und man hat den Dreh heraus.
Der einzige Nachteil wo halt noch bleibt ist das ruckelige Spielgefühl bei niedrigen FPS.
Original geschrieben von nils918634968
Du kannst auch nen movie aufzeichnen mit 1000fps, obwohl du in cs nur 30 hast.
Sagt also nix aus!
FPS !!!!
Original geschrieben von -rage-
das dämliche ist blos, dass ich bei 1.5 noch jute 60 bis 70 fps durchgehend hatte![]()
Original geschrieben von taifun-t0d
und mehr als 100fps gehen in cs gar net, egal was für möchtegern-benchmarks ihr hier anschleppt!! mehr als 100frames gehen in counterstrike nicht, da kannst soviel "optimieren" wie du willst.
lol ne sache der optimierung ... gf2 100fps rofl
das glaubst doch selbst net?? es sei denn "optimierung" bedeutet "hardware austauschen". mit ner gf2 is in 1.6 mal gar keine schlacht zu gewinnen. das einzig legale, was offiziell möglich ist, ist dass du deine auflösung herabsetzt, bischen grafik-settings in deiner cfg umstallest (sieht dann aber echt scheiße aus) und evtl noch vsync ausmachst
