weltirol
hy!
wie kann ich einen Zalman CNPS VF900-CU leiser machen?
man kann ja irgendwie den lüfter tauschen, aber wie geht das? hab mal was darüber gelesen.
ich möchte den kühler auf einer 7950 gx2 mit spacer kit montieren ( ist dann ca.34-35 mm platz zwischen den karten ).
also wie kann ich einen lüfter aus seinem ''gehäuse'' lösen? ich würde einen scythe aus der sammelbestellung verwenden.
achja geht sich das dann aus mit einem 25 mm dicken lüfter? dann wären es ja einen cm mehr, das wären dann 35mm.
ohne spacer kit ist 19 mm platz( ohne abzug von irgendwelchen bauteilen ) mal 2 = 38 mm - 3 = 35 mm. mehr wie 3 mm steht da sicher nichts hinaus, wenn dann muss der kühler eben ein bisschen gefeilt, gebohrt oder gesägt werden
die fragen wären jetzt eigendlich nur wie man die lüfter aus dem rahmen/gehäuse löst und wie man den von zalman entfernt sowie wie man ihn einsetzt.
das wäre alles.
mfg,
thktk
PS: gibt es vergleichbare kühler die max 35 mm dick sind? oder gibts demnächst ( in einem monat ) einen neuen, besseren zalman?
das wäre alles.
mfg,
thktk
