YY-B0420 Watercooling Projekt
realmaddog
Irdning/Steiermark/Austria
Ich habe vor mein YeonYang Servercube ( http://www.yycase.com/yy-0420-0430.htm ) nun auf Wakü umzurüsten.
ATM sieht es so aus:
Linke Seite:
http://img443.imageshack.us/my.php?image=92512091sk1.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=38984051mv2.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=29894405mm3.jpg
Rechte Seite:
http://img264.imageshack.us/my.php?image=26079075my2.jpg
http://img24.imageshack.us/my.php?image=97650109au5.jpg
Folgende auswahl habe ich beisher getroffen ohne anschlüsse und schläuche erstmal:
https://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/f2fd28272886c4fdba3f6b7b6b721979
Da ich wohl bald auf ne 5870 umsteigen werde habe icha uch erstmal keine GPU kühler dabei (die frage ist auch ob die I7 das ganze nicht eh schon zu viel aufheitzt - vor allem da ich ihn dann doch gern wieder etwas höher takten möchte).
2 Radiatoren sollen oben jeweils einer links und einer rechts verbaut werden der 3te 120er Radi wird dann an der linken front mit dem oberen lüfter verschraubt da die lüfter etwas auseinander liegen kann man wohl nicht beide verschrauben.
Wo ich die pumpe genau verbaue weiß ich noch nicht da ich recht auch platz 4 die käfig mit den 4HDD brauch sowie einen slot fürs DVD laufwerk.
Ebtl hat von euch einer nen vorschlag zur positionierung.
weg mit den Black Ice GT Radis, die brauchen sehr viel Aiflow um gut zu performen ! Lieber die Magicool MC und Slim verwenden, oder baugleiche Airplex Evos, wenn es sich in der Preisregion abspielen soll.
Die radi wurden aktualisiert, und somit auch der warenkorb. ( https://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/90ac532d74fb936c638278f9c5c89829 )
nach außmessen is mir aufgefallen das auf der rechten seite selbst der dual 140er fast zu groß ist und ich somit wohl doch nur nen 120er verbaue aber somit hab ich das problem mit dem pumpenanschluss gelöst die wird per halterung dann an dem dual 120er rechts angebracht.
Nunja der preis spielt jetzt nicht unbedingt die größte rolle was gibt es dann für besser alternativen als meine jetzt gewählten Radiatoren.
Du hast doch ein Gigabyte Board, oder?
joar grad gelesen das es nur fürs asus ist, aber das UD5 ist doch baugleich mit dem EXTREME würde da nicht auch der aufsatzt für die wasserkühlung reichen vom extreme die dürfte sicher billiger zu bekommen sein und wohl auch ausreichen. Vorrausgesetzt die passt natürlich.
also laut JZ (der das zu 100% wissen muss) passt der WAKÜ block vom Extreme aufs UD5 nun muss ich schauen ob den wer, der den nichbt nutz mir verkaufen würde aber damit spar ich mir die ganze schipsatzkühlung. Naja investier ich das in RAM kühlung ;)
Ram-Kühlung ist absolut sinnfrei. Das Geld steckst du besser in Chipsatzkühler. Die Rams würde ich bei mir nur kühlen, weil ich eh schon alles habe. :fresse:
...bin mir zu 99% sicher, das der Fusionblock nur aufs GIGABYTE EX58 / EP45 Extreme passt ! :wink:
also in bezuge auf Gigabyte Boards sollte man ja denke ich JZ vollstens vertrauen können - ich wüsste hier keinen der mehr ahnung von den GB Boards hat.
Problem ist dennoch erstmal an den fusionblock zu kommen. Zudem ist das UD5 ja wohl eh ziemlich baugleich dem Extreme.
Das extreme ist ja auch ein UD5 nur mit besserer Austattung. Zb: der mitgelieferte Fusionblock oder die zusätzliche passiv luft Kühlung. Also der passt 100%ig ich würde den von MIPS nehmen. www.mips-computer.com
Verstärkt den, leider nur 6w starken, LÜfterausgang der Pumpe. So kannst du locker (je nach bauart) 10 Lüfter dran hängen.
So hab mal alle module (außer der GPU - die die später mit erhalt der 5870 dazu kommt, evtl gibts ja ne gute fertige version samt wakü) jetzt nochmal zusammengfasst:
https://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/b3e193718eff2080c4dc95b715afe9e0
Lüfter hab ich weggelassen da ich eh 8 Noctua NF-P12 (davon 6 verbaut) noch hier habe und die sind ja nicht schlechter als die noiseblocker (nur teurer ;) )
Nun stellte sich nur die frage welchen schlauch sollte ich am besten verwenden und welche anschlüsse (tendiere ja am meisten zu den verschraubten - da se für mich an sichersten erscheinen).
Wieso nimmst du nicht zwei 140er Dual?
Dann verbau einen 240er und einen 280er. Der 280er ist so gut, wie ein 360er.
So würde ich das machen.
  • CPU: Kupferversion ist den Aufpreis nicht wert, da er gleiche Temps "produziert" wie die LT-Version - außer Dir gefällt die Optik.
  • MB: paßt besser zum HK LT.
  • Anschlüsse: es gibt auch billigere! (Anzahl 20, da hast Du dann auch noch Reserve für Graka)
  • Aquatube: POM-Version, da genauso gut, aber erheblich billiger. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, Du möchtest sie in die LW-Schächte bauen. Ansonsten mußt Du Dir bei Deiner Version einen Ausschnitt ins Gehäuse fräsen (lassen).
  • Kabel & WLP habe ich noch dazugepackt.
  • DFM braucht man nicht (Zusatzspielzeug), aber nachdem Du die Ultra-Version der AS XT genommen hast, wäre es doch schade, diese Zusatzfunktion nicht zu nützen.
  • zusätzlicher Temp.-Sensor schadet nie.
  • Anzahl der Lüfterblenden habe ich auf 3 Stk. erhöht, da Du ja auch 3 Radis verbauen willst.
  • Pumpe: Ein-/Auslassadapter für die Pumpe hinzugefügt, da sie gefehlt haben. Ebenso vernünftige Entkopplung hinzugefügt.
Liebe Grüße aus Innsbruck, Herr Nachbar! :wink:
EDIT: Ach ja, vergiß nicht die Rabattaktion zu nützen (geht noch bis einschl. 14.12.09): LINK
Wenn du dei Pumpe so befestigst und nicht auf ein www.shoggy-sandwich.de stellst, übertragen sich die Vibrationen wunderbar auf den Radiator und das Gehäuse (laut).
Die Spülleitung würde ich auch nicht nehmen. Macht das Befüllen sehr unpraktisch. Statt dessen, legst du im Betrieb einfach ein Stück Schlauch in den AGB. ;)
Entweder so wie Madz sagt oder - so wie ich glaube - die "richtige" Spülleitung nehmen: http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p6987_Aquacomputer-aquajet-Sp-lleitung-f-r-aquatube-G1-4.html
Genügend 3-pin-Lüfterverlängerungen hast Du eh noch zuhause? Könnten bei einem sehr großen Gehäuse wie Deines von Nutzen sein. Falls Dir Beleuchtung wichtig ist, kannst mal über LED's, etc. nachdenken.
EDIT: Ein Fillport sowie eine Ablasseinrichtung am tiefsten Punkt könnte man noch integrieren. Ist kein Muss, aber sehr praktisch.
die noctua haben alle recht lange aber hab auch noch verlängerungen - naja befüllen werde ich es denke mal einfach über den AGB den ich oben am deckel anbringe - leider hab ich im AT shop kein T-Stück/Hahn gefunden zum ablassen des wassers. Beläuchtung brauch ich nicht leg da kein wert drauf.
Nein, beide Leitungen machen das Befüllen sehr unpraktisch. Man kann so nicht nachschütten, während die Pumpe läuft.
Eben, genauso ist es. Fillport heißt das Zauberwort.
Gibt es zur Genüge, mußt nur danach suchen.
