XP2000+ Kühler **HEISS**
gerbil
Frankfurt
Hi Leute,
hab einen XP2000+ und den Super Silent Pro von Arctic Cooling.
Laut Sisoft Sandra wird mein Prozessor 74°C heiß!!!
Meine Frage nun, kann man dem Programm trauen, oder sollte ich mir doch nen neuen Kühler zulegen?
Laut meinen Informationen ist beim Athlon XP bei ca. 85°C der Hitzetot nicht mehr weit.
Bitte um sinnvolle Beiträge,
Danke.
Gerbil
also wenn du deinen prozi länger als 1-2 jahre benüten willst, solltest du nicht über 65 grad liegen^^...ob der wert nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht, glaube aber kaum....bestimmt rechnet sisoft nochmal 10 grad dazu, aber hier sind die amd'ler gefragt^^....ich würde aber an deiner stelle einfach mal im bios reinshauen und dort die temps ablesen...falls es wieder 74 grad sind, dann.....
a)...wird es stimmen
b)...er liest den wert mit ner diode ab, die dann noch 10-15 grad dazurechnet^^...
Also kommt auf's Board an würde ich bei jemanden sagen der einen ordentlichen CPU Kühler hat ... dir würd ich eher zu nem neuen Kühler und/oder 2 gehäuselüftern raten.
Schreib halt mal ein paar mehr info's dann können wir dir besser helfen.
Stimmt! Ein paar mehr Infos können nicht schaden <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Welche WLP, hast du Gehäuselüfter, welches Gehäuse, welches MoBo etc.
Grüße Sil
Also wie du siehst, hab ich den gleichen Prozzi! Auf SiSoft vertraue ich schonmal gar nicht mehr, da mein damals älterer P3 als ein P2 MX erkannt wurde (nur in dem prog)!
Wenn du deine CPU Temp. messen willst, empfehle ich dir wärmstens den Motherboard Monitor 5 den du <a href="http://www.bp6.com/~mbm/MBM5200.EXE" target="_blank">hier</a> erhälst! Wenn du dazu noch nen Language Pack brauchst, holst du es dir <a href="http://www.bp6.com/~mbm/MBM5200Language.EXE" target="_blank">hier</a>. So, das zum einen, zweitens ist, das dein Motherboard mehrer Kälte/Wärme Sensoren hat, d.h. mehrere Orte wo die Temp. gemessen werden kann! Bei MBM, kannst du diese Sensoren auswählen (falls dein Mainboard das unterstützt, denn das ist unterschiedliche wieviel Sensoren man hat). Und ein XP 2000+ wird NIEMALS 74°C heiss! nur wenn du keinen Kühlkörper drauf hast oder OC hast! PS: den gleichen Kühler habe ich auch und meiner ist OC @ 2400+ bei 57°C !! Meld dich wenn wat is <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gruss seVes
Danke für die Antworten,
zu meinem System:
Midi Tower mit 300 Watt NT (beides keine Markenware)
Motherboard: GA7VRXP Rev.1.1
Speicher: 256MB Samsung DDR 333MHz
2x HDD WD 800BB (80 Gig, 7200U/min).
GF4 Ti4200 von ASUS (V8240)
seVes noch ne Frage an Dich:
Wieviel Wärmeleitpaste hast du denn verwendet??
Wenn Du Dir die Temperatur mit SiSoft 2002SE anzeigen läßt, bekommst du dann auch Werte um die 57°C angezeigt?
Ich weiß nicht ob es sinnvoller ist einen Gehäuselüfter einzubauen, oder auf einen anderen Prozessorlüfter umzusteigen.
Bitte um sinvolle Ratschläge,
Danke
Gerbil
Hallo.
Welches Mainboard hast Du denn? Schau mal beim Hersteller ob da die Temperatur Falsch ausgelesen wird und es ein BIOS-Update evtl. vorhanden ist. Falls mit MoBo und Bios alles ok ist, würd ich mir nen Gehäuselüfter hinten am Prozzi anbringen ( natürlich, wenn des Gehäuse dafür vorbereitet ist, bei mir musste ich selbst das Gehäuse modden, damit ich ne gescheite Luftabfuhr hatte). Des weiteren würde ich auch noch hauchdünn WLP zwischen CPU in Kühler anbringen.
Edit: Mach mal Gehäuse auf und stell mal Ventilator davor. Dann müssten die Temps auf jeden Fall bei ~50°C liegen. Und check mal ob der Lüfter des Kühlers läuft und der Kühler richtig drauf sitzt.
Edit2: Bei mir sind die Temp-Werte von Sandra2001Se, CPUCool und Maikboardmonitor alle gleich ( bis auf leichte Toleranzen von ca. 1°C ). Das heisst aber nicht,das Sandra nicht doch spinnen könnte.
<small>[ 08. Oktober 2002, 21:27: Beitrag editiert von: Highlander ]</small>
fass ma den kühler an und prüf ob er wirklich sauheiß is.
edit: wenn er wirklich sauheiß is, würd ich mir erst anfangen gedanken zu machen
<small>[ 08. Oktober 2002, 21:19: Beitrag editiert von: phelps ]</small>
Genau Handwarm sollte er sein !!!
Naja ich hab auch nen cp 2000+ und meiner bleibt bei 61°C stehen und steigt nciht mehr !!(ohne Gehäuselüfter )
Mit Gehäuselüfter macht der Proz nur noch 57 °C.
Probier mal nen Lüfter von EKL oder von Frost aus ich habe damit bisher nur gute erfahrungen gemacht, ausserdem schau mal beim Mobo Hersteller auf die Seite und versuch herauszufinden ob die nicht wie asus was dazu rechnen.
Nen' Asus mist zum beispiel die Temp. nen bischen höher als andere Boards.
Das wird dir der Hersteller kaum sagen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> bei Asus ist das schon ne ausnahme ob die was dazu rechnen oder nicht. Vermutlich haben sich dort einige schon beschwert ...
Naja egal wenn ich das noch richtig in erinnerung hab rechnet Gigabyte ca. 10°C dazu.
Also hast du ca. 64° Kern Temperatur.
Gehäuselüfter sind auf jedenfall zu empfehlen :)
Sie Kühlen ja nicht nur die CPU sondern meist auch noch die Festplatte oder Grafikkarte durch ihren luftstrom...
2 Sind da meist am besten. Einen Vorne (reinblasend) einer Hinten (rausblasend)
ja ja natürlich sind gehüse lüfter zu empfehlen genausos wie nen ennermaxx netzteil, aber es geht auch ohne !!
Auf der Asus website steht das das die was dazu rechnen !!
ich weiss auch dass die was dazurechnen wenn du mal das forum durchstöberst wirst du auch von mir eine kleine Tabelle sehen bei dem die Unterschiede der Hersteller aufgelistet is (von KT266a Boards)...
Übrigens bei den neueren KT333/400 Boards wird kaum noch was dazugerechnet der sprich der unterschied ist relativ gering von den herstellern wegen der Temperatur diode die nun "berücksichtigt" wird
@gerbil
Sry erst einmal das ich erst jetzt antworte! Jedenfalls, als Wärmeleitpaste nehme ich die Artic Silver III und ich sagmal so, es ist nicht dick, aber halt ne normale Schicht. Ich denke es liegt nich an deinem Lüfter des CPUs sondern an der nötigen Absaugung der warmen Luft! Der Luftstrom von Frontside zu Backsite wird sicherlich verhindert von irgendwelchen IDE-Kabeln? Denke vielleicht mal dran sie zu runden, und entsprechend zu verlegen =) Anderseits würd ich dir empfehlen, falls du es noch nicht gemacht hast, dir auf CPU Höhe entsprechende Lüfter (mit Filter, sonst ist der eigentlich CPU Kühlkröper nach 3Tagen GRAU <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ) zu montieren. Case Modding halt. Überprüfe halt deinen Luftstruddel =)
Wie schon gesagt zu dieser SiSoft habe ich kein Vertrauen mehr! Hat genug Blödsinn angezeigt....naja egal! Hast du das mit MBM hinbekommen?
Achja was ich eben noch gelesen hab, der Hitzetot des 2000+ liegt bei 90° <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Spielt aber keine Rolle.
gruss seVes
<small>[ 11. Oktober 2002, 15:44: Beitrag editiert von: seVes ]</small>
