[Kaufberatung] Xbox-One-Controller vs. Xbox-360- Controller (für PC)
o0Julia0o
hi,
ich möchte mir einen neuen Controller kaufen. Da ich viele alte Spiele spiele, soll es ein Xbox360-Controller werden. Jetzt ist aber der XBox One-Controller herausgekommen. Der hat ja mehr Tasten & mehr Motoren. Also kann mehr bieten in Zukunft(ich werde ja auch mal ein neues Spiel spielen).
Jedoch ist der kompatibel zu allen alten Spielen? Da ist ja oft nur der Xbox-360-Controller kompatibel & die Tasten sind direkt richtig eingestellt. Also ohne Zusatztoole, wie X360Ce, Xpadder, oder ohne Tasten einstellen zu müssen jedes Mal, wenn man das Spiel neu installiert.
Oft steht ja bei Spielen dabei, dass der Controller Xbox-360-Kompatibel sein muss, ansonsten wird der überhaupt nicht erkannt ohne Zusatztools, wie z.B. hier: Kane and Lynch: Dead Men
Priorität hat, dass alle alten Spiele kompatibel sind - out of the Box. Nur wenn das der Xbox-One-Controller genauso gut kann wie XBox-360-Controller, würde ich mir den One-Controller holen.
lieben Dank
Julia :)
Der One Controller hat nicht mehr Tasten und wird aber einfach wie ein 360er erkannt, man muss ihn halt aktuell nur mit einem MicroUSB Kabel nutzen da es noch keinen Wireless Adapter gibt, ansonsten ist es eine Geschmacksfrage welcher dir mehr zusagt von der Form, unterscheidet sich ganz leicht...
Das hast du mit dem One-Controller auch. Alles, was den 360-Controller unterstützt, geht dank der offiziellen Microsoft-Treiber auch mit dem der One, ohne Probleme oder Einstellerei.
One-Controller einfach per microUSB-Kabel anschließen, fertig. Da brauchst du auch keine spezielle Version, der Controller ist immer der gleiche. Ein Wireless-Adapter für PC ist halt noch nicht verfügbar.
Ansonsten würde ich sagen, schau welcher dir besser in der Hand liegt.
Das D-Pad des One-Pads ist auf jeden Fall besser. Die zusätzlichen Rumble-Motoren (Impulse Triggers) müssen halt auch erst mal genutzt werden.
danke euch beiden!
Aber die Tasten sind anders belegt: "Die beim Xbox 360 Controller bekannte Back-Taste wird zur View-Taste, die Start-Taste zur Menü-Taste."
-> Xbox One Controller - Neuer Controller im vergleich zum Xbox 360 Controller - Xbox One News
Ich dachte auch, das One hätte 14 Tasten & der 360 nur 11 Tasten.
man muss ihn halt aktuell nur mit einem MicroUSB Kabel nutzen da es noch keinen Wireless Adapter gibt.
Sendet das W-LAN-Modul denn trotzdem, auch wenn man ihn per MikroUSB-Kabel am PC nutzt? Oder ist das W-LAN-Modul aus, wenn man keine Batterien drin hat?
An der One vllt, aber sie werden ganz normal benutzt wie Start und Select...
Keine Ahnung ob der sendet, und wenn schon, was soll damit abgefangen werden, wie schlecht man in FIFA in die Tasten haut? :d
Die Tasten heißen halt anders, aber am PC werden sie auf jeden Fall richtig gemappt. Kann ich aus eigener Erfahrung so bestätigen.
Das WiFi-Modul ist aus, wenn man das Kabel angeschlossen hat (an beiden Enden). Das ist unabhängig von eingelegten Akkus/Batterien und funktioniert auch an der Xbox genauso wie am PC: Kabel --> Daten werden auch über's Kabel übertragen.
Fall1:
werden AUCH übers Kabel übertragen & trotzdem gesendet? Das wäre die entscheidende Frage. Bleiben wir ruhig bei dem Beispiel: Kann also trotz beidseitigem Kabelanschluss sehen, wie schlecht ich in Fifa in die tasten haue ;) ?
Und Fall2:
Und was ist, wenn das Gamepad nicht angeschlossen ist per Kabel, aber Batterien drinliegen - dann müsste es ja senden, auch wenn kein Empfänger da ist, weil es den für den PC noch nicht gibt.
danke!
kann man bei dem Steam-Controller denn komplett W-LAN abschalten & ist der 100% kompatibel zum Xbox360-Controller? Kann wer Fall1 oder Fall2 schon auflösen?
Nein, wenn das Kabel angeschlossen ist, wird das Wireless-Gerät im Controller abgeschaltet.
Dazu müsste der der Controller a) dann sinnloserweise angeschaltet sein und b) ist er noch nicht gekoppelt, so dass sowieso keine Spieleingaben sondern nur die Kopplungsanfrage gesendet werden würde.
Außerdem kannst du mit Kabel ja den Controller ohne Akkus/Batterien betreiben, so dass diese Möglichkeit im normalen Anwendungsfall ohnehin nie besteht.
danke c137!
Finde ich super. Gibt es dazu eine Quelle? Ich habe zuerst in z.B. Google danach gesucht, aber nichts gefunden.
Ach - man kann ihn einschalten & ausschalten, das wusste ich nicht. Eingeschaltet würde er aber ohne Benutzereingabe stetig die Kopplungsanfrage senden(also wenn Batterien drin sind & kein Kabel angeschlossen ist)?
ja genau, logisch.
Julia :)
Z.B. hier "In that state, the controller shuts off its radios and transmits all I/O through the cable" - Xbox One Controller Review
oder hier: "internal radio is shut off and all data is transmitted through the wire" - Xbox One Controller - Xbox One Wiki Guide - IGN
oder ganz offiziell: "simply plug it into your console with a micro USB cable and the connection automatically switches" - Xbox Wire: The New Generation Xbox Controller
Ja, den muss man ein- und ausschalten. Zumindest wenn kein Kabel angeschlossen ist.
Naja, erst mal schon für eine Weile. Wird er nicht gekoppelt, dann schaltet er sich auch wieder aus, logischerweise um Strom zu sparen.
Du kannst jeden Xbox-One-Controller mit jedem (datenleitenden) microUSB-auf-USB-Kabel am PC betreiben. "Für PC" muss nicht draufstehen, selbe Hardware und selber Treiber.
Beim "für PC" ist meiner Meinung nach das Kabel schon dabei, aber es geht z.B. auch ein Ladekabel vom Smartphone (außer Apple natürlich, weil die proprietäre Stecker haben).
Vorallem ist das Kabel da drin echt billig verarbeitet, zumindest am MicroUSB Ende, welches auch in den Controller gesteckt wird!
Meins, ausm Plug and Play Bundle ging ziemlich schnell kaputt weil der Stecker dort nur gesteckt ist oderso...
Hab jetzt ein 3m Kabel von eBay für ~2€ und das ist echt besser und stabiler!
welches Kabel haste dir geholt auf ebay? Wie muss die genaue Bezeichnung des Kabels lauten? MicroUSB auf USB?
das ist ja super, danke snaapsnaap. Die Controller sind also identisch, 0,0 Unterschied -> bis auf das mitgelieferte Kabel.
Wo finde ich denn andere Farben? Ich finde nur ein schwarzes & eine Titanfall-Version. Ein weisses, wie beim 360er finde ich z.B. nicht.
Hey, mich interessierte der Vergleich auch, sehr gut. Hätte den Thread sonst selber aufgemacht.
Ich habe zwar auch noch 2 360-Controller. Aber hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt mir für den PC jetzt den X1er zu holen, da der mir auch (gerade für größere Hände) sinnvoll weiterentwickelt vor kommt.
Wenn man allerdings bei gewissen Online-Händlern u.A. guckt, hat der scheinbar gravierende Qualitätsprobleme und Leute berichten von 'ausgenudelten' Sticks, Materialermüdung/Abrieb und defekten Buttons, schon nach kurzer Zeit, teilweise nur Wochen, und tauschen die Dinger scheinbar im Akkord.
Hat das vielleicht hier auch schon jemand festgestellt?
Hab zwei davon an meiner Xbox One und beide sind meiner Meinung nach mindestens genauso gut Verarbeitet wie der 360er, ich finde sogar ne ecke besser.
