Xampp - keine dynamischen PHP/MySQL-Skripte
pajaa
Super Moderator
Hardwareluxx Team
unterwegs
Ich hoffe, hier mein Problem mit eurer Hilfe loesen zu koennen.
Ich habe xampp mit der Installerversion installiert, apache laeuft auch tadellos, nur PHPmyadmin kann nicht zu MySQL connecten, auch nicht, wenn alle Firewalls deaktiviert sind.
Auch die mitgelieferten Demos wie diese CD-Datenbank zeigen den PHP-Code direkt an, nicht den daraus resultierenden HTML-Code.
Die Errorlogs spucken auch keinen Fehler aus, nur zeigt WinMYSQLadmin auch keine Datenbank an.
Das FAQ hab ich schon durch, hilft mir aber nicht weiter.
Fuer eine Install-and-forget-Programmsammlung nicht wirklich gut.
Woran kann es liegen und was kann ich ausprobieren, damit es endlich funktioniert?
Dank euch.
edit>
System: T60p
Core2 Duo
2 GB Ram
WinXP SP2, alle verfuegbaren Hotfixes
Wenn die PHP Dateien im Quelltext angezeigt werden dann stimmt mMn etwas in der apache.conf nicht. Ist schon recht spät und ich selber benutze XAMPP momentan nicht - habe das mal ausprobiert und es lief eigentlich alles ohne Probleme. Ich benutze momentan VertrigoServ und das läuft auch. Probier einfach mal XAMPP neu zu installieren - eventuell hast Du vergessen bei der PHP-Unterstützung einen Haken zu setzen oder so.
Musst du nicht bei Xampp alles einzeln starten? Also Apache, PHP und MySQL getrennt? Mach das mal...
Sollte das stimmen, ist es doch ein einfach installierbares Paket, wie Xampp behauptet.
Ich habe sogar die reine zip-version probiert, die wenn sie direkt auf c:\ liegt, so funktionieren soll. Tuts auch nicht.
Hat jemand ne funktionierende apache.conf aus xampp 1.6.0a, die er hier posten kann? Danke.
Vertigoserv probiere ich aus. Danke fuer den Tip.
:hmm: das habe ich: Apache und mySQL aus dem tollen Xampp-Controlcenter.
