Hallo Leute,
mein Rechnerbau wird wieder zur unendlichen Geschichte. Ich habe schon wegen einigen Problemen das Mainboard ausgetauscht (von MSI X58 Pro auf Asus P6T SE) und damit zumindest erhebliche Stabilitätsprobleme lösen könnne.
Mit beiden dieser Boards hatte und habe ich allerdings ein Problem damit, meinen Dell Monitor als USB-Hub bzw. Kartenleser betreiben zu können. Je nachdem, an welchem USB Anschluss ich ihn anschließe, kann die Meldung "USB-Gerät wurde nicht erkannt" kommen oder es funktioniert nur einer der beiden Cardreader-Slots. Ich hab es auch schon geschafft, dass der Monitor vollständig erkannt wird und funktioniert, allerdings war es dann nicht mehr möglich externe Festplatten und USB-Sticks anzuschließen.
Ich muss dazu sagen, dass der Monitor vorher auch schon ein schwieriger Fall war. Zum Beispiel hat er am alten Rechner nach dem Ausbau auf >2GB Ram gestreikt. Das lag damals explizit am Chipsatz (nForce 4), was durch ein Windows Update behoben werden konnte. Dass er allerdings reproduzierbar an bestimmten USB-Ports nicht erkannt wurde und sogar andere Geräte blockiert hat, ist da nicht vorgekommen.
Ich habe alle meine anderen USB-Geräte getestet, Cardreader, Drucker, Festplatten, Sticks, Bluetooth-Adapter usw. Alles kein Problem. Ich habe (noch mit dem MSI-Board) auch ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung. Ich benutze Vista x64. Unter einem Live-Knoppix macht der Monitor aber die gleichen Probleme.
Was ist euer Erfahrung nach da los? Hat der Monitor einen Fehler und mein altes Board konnte da noch besser mit umgehen? Sind beide Boards der neuen Boards defekt oder ist es eine ganz andere Komponente, wenn ja welche?
Wenn ich "Monitor" sage, dann meine ich übrigens immer den USB-Hub und Kartenleser dadrin. Der Monitor-Part funktioniert tadellos.
Wäre dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könntet.
