X2 4200 Manchester geschenkt
Rabauke81
Bremen
Hallo an alle,
in dem einen oder anderen Beitrag hatte ich ja mal erwähnt das ich von einem Kollegen nen X2 4200 zum testen bekommen hatte. Eben jener Kollege hat mir diesen Prozi jetzt vermacht, da er von Beruf Sohn ist und sich nen Core 2 Duo ( Verräter ) mit allem Zipp und Zapp gekauft hat.
Jetzt mein Problem oder besser Frage. Welchen Prozi soll Ich einbauen?
Den X 2 hatte ich auf 2.58 GHz gebracht dann war Feierabend. Der 4000 funzt und rennt zur Zeit in meinem Sys.
Danke im Voraus
AMD 64 4000 @ 2833 MHz Zalman CNPS 9500 LED:xmas:
ASUS A8N 32 SLI Deluxe
4* 512 MB Crucial Ballistix Tracer @ 514 MHz 2.5-3-3-7
2* Gainward Bliss 7800 GT PCX 512 MB VF 900 CU
Tagan 480 U-15
Chieftec BIG Tower CS 901
guck einfach wie weit der 4200+ zu overclocken geht
200-400mhz sind bestimmt machbar
achso na dann den x2
unter windows und spielen isser dann schneller
Falls du nicht weißt, was du mit dem überzähligen 4000+ anfangen sollst... ;)
Ja ne is klar. Bei COD 2 hab ich mich mit dem X2 mit 30 FPS manchmal weit drunter durch das Spiel gequält. Mit dem 4000+ superflüssige 60. Hatte alle Programme für den X 2 drauf ( DUALCORE Optimizer usw. )
So viel können doch die 300Mhz gar nicht ausmachen?
Vielleicht ist da irgendetwas an deiner Hard-/Software mit dem Ding inkompatibel?
COD2 mit nem X2 @ 2.5Ghz nicht flüssig?? Sorry, liegt auf jeden Fall allgemein am System und nicht an der CPU, denn so extrem CPUlastig ost COD2 auch nicht.
Ich weiß es leider auch nicht. Bei Benchmarks hatte ich auch mehr erwartet. Bei Aquamark hatte ich ein + von 5000 bei §DMark06 ein + von 1500 wie kann das sein????????
Hinzugefügter Post:
Aber was soll da nicht richtig funktionieren?
Eine DC-CPU kann ihre wahre Stärke halt nur in dc-optimierten Anwendungen zeigen. AQM3 zählt nicht dazu, und 3DMark auch nicht wirklich ;)
In Games wie z.B. Q4 zeigt sich recht deutlich wo die Stärken liegen.
ich würd ehrlich gesagt erst mal in ruhe ausprobieren wie hoch der x² geht, also mit speichertimings verändern usw!
Teilweise musst du win neu aufsetzen, damits wirklich komplett richtig funzt, bzw. alle Treiber deinstallieren, mit Driver Cleaner und allem drum und dran!
dass du bei cod2 mit dem x2 nur 30 fps hast und auch nur 60 fps mit dem 4000+ versteh ich nicht. cod2 unterstützt SLI, und du hast 2x ne 7800gt. da müsstne, egal mit welcher cpu schon locker mehr fps rauskommen als 30 oder gar 60
hey
hast du das aktuelle bios drauf ..
hast vor den einbau @x2 ,
den alten AMD treiber gelöscht .
Welcher Benchmark hat eine DC-Optimierung?
3DMark 06 hat ne DC Optimierung genauso wie Cinebench. Poste dann mal deine Werte. (Bei 3DMark 06 deine CPU Werte). oben hast du ja schon geschrieben, dass du bei 3DMark 06 ein plus von 1500 Punkten hattest. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da der OC 4000+ eigentlich so 1000-1100 machen müsste und dein OC 4200+ 1600 (so in etwa). Jedenfalls dürfte da kein Unterschied von 1500 punkten sein.
Hmmm.. ich glaub auch, dass man windows für Mehrprozessor-/Kernunterstützung neu installieren muss, war das nich damals mit HT auch so?
Also ich habe XP mit SP 2 drauf und hatte damals meinen Rechner platt gamacht, dann alles neu drauf aktuelle Treiber und das bios 1302 müßte das sein also das aktuellste was es gibt. Die Punkte die ich oben schon genannt hatte beziehen sich auf die gesamtpunkte.
Hinzugefügter Post:
P.S. 3DMark06 CPU Score 1102 (ist das ok )?
Hinzugefügter Post:
Frage hat sich erledigt ob das gut ist.
Call of Duty 2 einfach patchen und ansonsten einen Kern zuteilen.
Also 1102 Punkte is deutlich zu wenig für den Prozz. Wie viel secs haste denn in Cinebench? Stimmt denn jedenfalls die SC Leistung deines Prozz? Wie viel secs in SuperPI?
Vielleicht ist das Netzteil auch defekt und liefert zu wenig Spannung, wenn Grafikkarten und CPU voll ziehn (die 7800er sind ja keine Stromsparer^^). Taktet sich die CPU unter 3DBelastungen wie 3DMark 06 runter? Temps ok?
1102 Punkte beim 4000+, mußte grad eine GraKa rausnehmen und bei meiner Frau einsetzen. Beim X 2 waren es 1813 Punkte.
Ich würd den 4000+ behalten. Der is in 99% aller Spiele schneller und trotzdem nur halbsoviel wert wie der x2. Wenn du unbedingt nen DC willst, dann verscheuer beide und such dir nen gescheiten x2...
