X1600 mobile mit 512 MB???
Sebi85
Es gibt eine mit 256mb und eine mit 256mb fest + zusätzlichen 256 MB.
Wo liegt da der Performance Unterschied?
Der Performence Unterschied müsste gegen null gehen .
Da immer erst die festen 256MB hergenommen werden und nur wenn das nicht ausreicht, dann vom Arbeitsspeicher 256MB abgezogen werden.
MFG
Dann ist es aber auch kein Nachteil, oder?
Kommt drauf an, ob du vorher festlegen musst, dass er die 256M vom RAM kriegt, weil bei Grafikkarten, die NUR shared memory haben, wird der eingestellte Speicher ja direkt komplett vom RAM abgezogen. Wie das bei Mix-Lösungen ist, weiß ich aber nicht.
Kannste im Bios einstellen, meines erachtens.
Nur die 256MB Shared bringen rein garnichts, auch wenn die Graka mehr laden kann, der zugriff auf den RAM ist weitaus langsammer.
Und die Graka brauchts ja auch nicht. Selbst die 7900Gs hat nur 256Mb. Und das reicht. Erst bei den GTX ist das sinnvoll. Ne 8800GTS gibts auch mit 340Mb, und die hat bedeutend mehr Power.
Vorteil ist halt, dass die Graka bei Daten, die nicht im internen Speicher liegen, nicht erst extra aus dem Ram laden muss, sondern direkt verwenden kann
Habe selber auch eine 512 MB Hypermemory. Man kann nichts im Bios einstellen, denn falls die Graka was braucht zieht sie es sich selbst vom Ram.
