Hallo!
Ich habe eine X-Fi Extreme Musik erstanden und versuche nun das an meinem Board vorhandene Panel an diese anzuschließen.
Ich habe nach dieser Anleitung gearbeitet:
http://audigy2zshowto.blogspot.com/
Leider klappt dies nicht so gut wie erhofft:
-entweder funktioniert der Sound vorne und hinten , gewünscht war: wenn vorne dann nur vorne , ansonsten hinten.
-microfon funktioniert garnicht: er rauscht zwar und knistert wennioch den stecker reinstecke, jedoch keien reaktion auf sprache
Hier ist die Pin Belegung meines Frontpanels ( aus dem handbuch)
1. Aud_Mic
2. Aud_Gnd
3. Aud_Mic_Bios
4. Aud_Vcc (jedoch kein Kabel angeschlossen == nutzlos)
5. Aud_Front_R
6. Aud_Ret_R
7. HP_On (jedoch kein Kabel angeschlossen == nutzlos)
8. Key (jedoch kein Kabel angeschlossen == nutzlos)
9. Aud_Front_L 10. Aud_Ret_L
Hier die der Soundkarte ( einer Audigy, scheint jedoch weiterhin zu stimmen)
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - key pin (shouldn't be there)
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
Das ist was ich getan hab( links panel rechts X-Fi)
1 -> 6
2 -> 1
3 -> 8
4 -> empty
5 -> 4
6 -> 5
7 -> empty
8 -> empty
9 -> 2
10-> 3
Kann mir jemand helfen? was habe ich falsch gemacht??
gruß bolz
1. Aud_Mic
2. Aud_Gnd
3. Aud_Mic_Bios
5. Aud_Front_R
6. Aud_Ret_R
1 - Analog Ground
5 - same as #3
1 -> 6
2 -> 1
3 -> 8
4 -> empty
5 -> 4
6 -> 5
7 -> empty
8 -> empty
9 -> 2
10-> 3
gruß bolz
Dort sind die Profis. Hast den Thread unnötig erstellt. Wozu gibts denn dann die Sammelthreads.
please
