Mr LJ
Hallo Leute,
vlt. kennt der ein oder andere bereits den Skyscraper; das Projekt hat schon vor einigen Jahren begonnen und ist immer mal wieder etwas verbessert worden.
Ursprünglich war das Ganze im PC-Tweaks Forum nachzulesen, da dieses in der Form aber nun nicht mehr existiert bzw. alle Bildanhänge nicht mehr verfügbar sind und auch Diskussionen aufgrund der gelöschten Useraccounts kaum noch nachvollziehbar sind, wollte ich euch hier nochmal eine Zusammenfassung erstellen.
Angefangen hat alles irgendwann 2006. Zuvor hatte ich mir etwa um 2005 zum ersten Mal selber einen PC zusammengestellt. Da ich anfangs noch etwas vorsichtig war beim Thema Wasserkühlungen, entschied ich mich für einen Kailon MK2. Kühlleistung und Laufruhe der Pumpe konnten mich jedoch nicht auf Dauer überzeugen und so machte ich mir Gedanken über eine neue Wakü.
Wichtig war mir dabei immernoch, dass Wakü und HW möglichst getrennt sind...
... die Wakü sollte also vom restlichen System ausgelagert sein - wieder einen externen Radiator oder ein Radiator auf oder am Gehäuse wollten mir nicht so wirklich gefallen (den Mora gab es zu der Zeit noch nicht).
Eines Tages kam mir dann die Idee den Waku-Stuff unter das Gehäuse zu bauen (wohl ein wenig inspiriert von der Mach2).
Werkzeugtechnisch konnte ich zu dem Zeitpunkt praktisch kein nennenswertes Equipment nachweise, mit dem ich ein Gehäuse hätte bauen können. Die einfachste Möglichkeit schien es mir daher zu sein, ein weiteres PC-Case zu kaufen. Somit stand das Grundkonzept und die erste Skizze wurde erstellt:
Mit dieser Idee im Hinterkopf suchte ich dann ein passendes Case. Das Budget fiel nicht ganz so groß aus, da ich noch Schüler war und so musste ich einen Kompromiss eingehen - worüber ich mich heute etwas ärgere.
Lian-Li Cases in passender Größe gab es zu genüge, nur hatte die auch ihren Preis. Von der Form her hätte ich gerne ein Case mit eckiger Front genommen (da gab es damals auch noch eins), allerdings war das PC 50 wesentlich günstiger zu bekommen. So ist es dieses dann auch geworden.
Da das PC 50 ein BTX-Case ist, musste ein Teil der MB-Tray weichen. Die Aussparungen im Seitenteil habe ich bei Technologiepool GmbH - Laserschneiden, Laserschweissen, mobile Instandsetzung, CNC Kanten, Plasmaschneiden, Lohnfertigung, ... lasern lassen. Soweit vorbereitet konnten beide Cases nun zusammengefügt werden:
Nach ca. 2 Jahren war dann das erste Upgrade nötig. Im Bezug auf die elektronische Hardware hat sich nicht allzuviel getan, so wurden lediglich CPU, NT, Lüfter und Graka getauscht (die Graka sogar schon etwas früher, daher ist diese auch schon auf den vorherigen Pics zu sehen).
Einhergehend mit dem Einbau des neuen NTs wurde die komplette Verkablung überarbeitet.
Des weiteren wurden viele Kleinigkeiten nachgebessert, ein paar Plexiglaselemente für die Optik, LEDs, neue Schläuche für die Wakü und eine Dämmung installiert.
Für einen besseren Airflow würde außerdem das Diskettenlaufwerk
entfernt und das zweite optische LW ins untere Case verpflanzt.Hier die Bilder vom Umbau (da das neue NT etwas länger war, musste ich bei der Halterung des oberen Gehäuselüfters etwas kreativ sein
Das Ergebnis dieser Umbauaktion sah dann so aus:
Der Anfang
2006
2006
Das erste Upgrade
2008
2008
Der nächste Umbau
2010
2010
Mit dem mittlerweile überfällig gewordenen HW Update folgte 2010 die nächste große Umbauaktion. Diesmal wurden Board, Cpu, Ram, Speicher, Lüfter, Schläuche, ... getauscht.
Zahlreiche Kabel wurden mit MDPC-Sleeves versehen, zudem folgten viele kleine Lackierarbeiten und unzählige Details.
Optisch im Mittelpunkt stand die Konstruktion der beleuchteten Midplate, die zugleich die neuen SSDs enthält.
Und hier Endergebnis und der halbwegs aktuelle Stand:
Das war das Projekt Skyscraper im Schnelldurchlauf - ich werde diesen Thread bei Zeiten noch erweitern und euch auf dem Laufenden halten.
Bis dahin viel Spaß mit den Bildern und Ihr dürft gerne Kommentar und Fragen posten.
LJ
LJ
