[Worklog] Projekt "Black´n White"
ivory2k14
Zu Hause
Hallo HWLuxx.
Es ist mein erster Worklog also bitte habt etwas Verständnis und falls euch Fehler auffallen oder auch Tips einfallen dann meldet euch. :d
Kurz zum Projekt:
Also wie fange ich am besten an …
Es ist nicht ein ganz neues Projekt sondern mehr eine Verbesserung.
Zur Zeit wird mein HTPC mit Luft kühl gehalten aber da ich nun meine Xbox 360 (erster Versuch einer wassergekühlten Konsole) nicht mehr benutze, konnte ich einige Teile wieder verwenden und damit etwas neues bauen.
Ich versuche so viel wie möglich Fotos mit meiner Canon 700d zu machen und wenig mit meinem Handy da die Qualität darunter leidet. :d
Es war kein Sponsor der mich unterstützte die Links dienen nur zum besseren Verständnis und der "Schönheit" des Worklogs. ;)
INFO: Der HTPC ist noch in betrieb bis der SAT Receiver den Platz wieder eingenommen hat deshalb werde ich die Hardware nochmal Updaten.
Das Case:
Silverstone SST-ML04B Milo HTPC Gehäuse - schwarz
Die Hardware:
CPU: Intel® Core i3-4130T Processor
RAM: Corsair Vengeance LP Series Black DDR3L-1600, CL9
PSU: Leises Netzteil 300W PSU SYSTEM POWER 7
Tv Karte: TechniSat SkyStar 2 eXpress HD
Mobo: ASRock H81M-ITX
SSD: SSD 850 EVO 120 GB
Kabel, Sleeve, Stecker, usw: Gosumodz.com
Die Kühlung:
Radiator: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 140mm Radiator
Pumpe: Phobya DC12-400 12Volt Pump
Anschlüsse: BitsPower Multi-Link Adapter 1/4 Zoll - matt black
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supremacy MX
Lüfter: RAIJINTEK Aeolus Alpha Lüfter, schwarz/schwarz - 140mm
Tubes: Bitspower Crystal Link Tube 12/10mm Schwarz und Transparent
AGB: BitsPower Z-Multi 100mm Water Tank
Liquid: Mayhems Pastel Ice White
So nun ist es soweit der HTPC ist offen und bereit zum Umbau.
Die Fotos zeigen den jetzigen Stand der Dinge:
Zuerst sollte ich den Staub entfernen :asthanos:
Moin LUXX ich bin zeitlich etwas eingeschränkt und hoffe dass ich im laufe der woche spätestens samstag wider dran sitzen kann!!
Danke für euer verständnis. :)
Endlich hatte ich wieder etwas Zeit weiter zu machen... :d
Pumpe Taster und Power LED sind nun auch etwas schöner als vorher xD
Am Netzteil fehlt nur noch ein kleiner Gehäuse umbau aber dazu komme ich morgen dann gibt es auch Fotos.
Nun kann ich euch das Netzteil auch vorstellen.
Mein erster Versuch ein Netzteil zu Sleeven hoffen wir dass es noch läuft :d
Die Vorbereitung am Case für das lackieren sind so gut wie fertig nur noch etwas abkleben dann kann der schwarze Lack drauf! :)
Moin HWLuxx!!
Ein Update für euch Anpassung des AGB und Pumpe so wird das nun aussehn. :d
Nun habe ich die Blende an der Front für die LED angepasst und sehe der Power Taster ist hinüber....
Nun gibt es 2 Optionen:
1. Ersatz Taster besorgen
Oder
2. Front anpassen und einen komplett neuen Taster einbauen
:confused:
Ich würde mal sagen: Was dir gefällt. ;) Ein Vandalismustaster in schwarz ohne/mit Beleuchtung kann nicht verkehrt sein. Die Schalter bauen nur sehr weit nach hinten auf.
Sowas hab ich aber der passt nicht und ist schon etwas groß leider...
Als ich meine Xbox One umgebaut habe da fand ich heraus wie man die Konsole einschalten kann und zwar ist das so eine Art Kapazitiver Sensor nur bin ich mir nicht sicher ob man da auch Kabel an die Pins an löten kann :d
Nun habe ich die Lösung für mein Problem mit dem Taster.
Zufellig bin ich auf den Link im Luxx gestoßen die Einkaufsliste und den Schaltplan habe fand ich auch!
Nun steht mir eigentlich nichts mehr im Weg bis auf die Kleinigkeit, dass ich das noch nie gemacht habe aber für alles gibt es ein erstes mal. :d
Es ist doch schwieriger als gedacht denn den Sensor liefert niemand nach Süd Tirol/Italien... :wut:
Jetzt bleibt mir nur noch eins und zwar hier in der Umgebung einen Elektrotechniker finden der mir den bestellen könnte...
Kein Elektronik-Shop irgendwo?
Hier in der Nähe sind 2 Shops die alles für Elektronik in ihren Schränken haben.
Reichelt.de/at bietet so etwas nicht an und liefert das nach Italien?
Leider keiner der mir diesen Sensor verkaufen kann und der online Store von Conrad liefert nur Deutschland weit... :confused:
UPDATE
conrad.com liefert auch nach Österreich zum glück studieren viele die ich kenne in Innsbruck dann kann ich es bis dahin liefern lassen nur wird das nun bis nächsten Samstag dauern bis ich die Teile dann bekomme :coffee:
Nun hab ich alles was ich für den Sensor brauche, dann kann die Arbeit ja beginnen :fresse2:
Guten morgen HWLuxx leider war ich zeitlich etwas verhundert aber am Wochenende werde ich den Prototyp des Sensor testen Fotos kommen dann auch wieder!! :d
Ich habe so das Gefühl dass ich den Sensor geschrottet habe die Schaltung funktioniert und läuft auch nur der Sensor schaltet nicht wie gewünscht :confused:
Edit:
Der Sensor ist die Fehlerquelle :wut:
Es ist eindeutig schwieriger als gedacht ich hoffe dass es diese Woche noch läuft dann kann ich euch endlich wieder einige Fotos posten... :coffee:
Moin LUXX!!!
Ich habe ein kleines Update für euch und zwar hab ich es nach langem geschafft den Sensor zum laufen zu bringen! :banana:
Nun ist es an der zeit dass das Projekt ein Ende findet Fotos Folgen noch... :popcorn:
Einen schönen Sonntag wünsche ich mit einem kleinen Update!
Nun fehlt noch die Platte für die Pumpe und AGB die auch schon fast fertig ist.
Moin LUXX...
Alles ist soweit fertig nur fehlt jetzt die richtige Position für den AGB und die Pumpe.
Moin LUXX endlich habe ich den Loop fertig hat mir viel Zeit und Geduld gekostet aber ich bin zufrieden (bis jetzt)!! :d
Nun kommt noch das Wasser wenn das noch alles gut geht dann kann der HTPC wieder an seinen Platz...
Das Foto hier wollte ich eigentlich nicht zeigen aber es gehört nun mal dazu :fresse:
Um insgesamt etwas mehr als einen halben Meter für die Verbindung der Komponenten habe ich um die 4 meter Rohr verwenden müssen xD
Naja für das erste mal komplett alles mit Hardtubes zu machen nicht ganz so übel :rofl:
Nun fehlt noch der Ausschnitt des Deckels und der erste Testlauf dann werde ich noch einige Fotos machen und mein erstes Projekt mit allem drum und dran ist fertig...
Das sieht sehr schick aus!
