[Worklog] Lian Li PCA77B - Einstieg ins Modding
nepToon
Experte
Basel, Schweiz
Hallo allerseits,
Wie der Titel schon sagt, ich bin Neuling im Modden. Lange habe ich davon geträumt mein System optisch aufzuwerten und Komponenten mit Wasser zu kühlen. Jetzt ist es endlich soweit.
Leider habe ich nicht das grösste Budget. Deshalb werden es nicht die High End Komponenten sondern eher unteres Mittelmass. Die Freude am Basteln steht im Vordergrund und nicht die krasseste Ausstattung.
Das wird gemacht:
Wasserkühlung
Schwarz matt Lackierung des Innengehäuse
Seitenfenster
Verkabelung: Sleeven und Verlegung
Mobo Tray: neue Kabelführungsöffnungen
Verbaute Hardware:
Case: Lian Li PC-A77B
Mobo: AsRock 870 Extreme 3
GraKa: Gigabyte HD7870 OC
CPU: AMD Phenom II 965 BE
RAM: G.skill Ripjaws 2x4Gb 1333Mhz
Lüfter: Arctic Cooling F12 PWM, zurzeit 13 Stück geplant :)
Wasserkühlung
Laing DDC-1T plus mit Phobya DDC Light Laing DDC Plexi top
Alphacool Monster 240 und 360 beide Push&Pull betrieben
Phobya Balancer 150 black nickel
[-]XSPC Raystorm CPU[/-]
Kryos Delrin
Alphacool GPU HF 14 ATI/NVidia Smart Motion Universal Copper Edition mit passiver Kühlung von RAM und MOSFET
Masterkleer Transparent 16/13
Anschlüsse von Aquatuning G1/4
Nun ist es soweit, es konnte nicht mehr warten ich musste was machen, denn so konnte es nicht bleiben.
Da ich nur einen Office Laptop habe muss ich erstmal eine Übergangslösung für mein System erstellen. Man will ja schliesslich auch mal etwas zocken zwischendrin ;).
Erstmal alles raus
Ab in den Keller und eine Abfall Holzplatte suchen und auch gleich fündig geworden, eine verbohrte schön Grosse Platte.
Bohrungen für Mobo machen. (2.5mm Metallbohrer) und als meine Finger vom reindrehen der Mobo schrauben ins Holz so richtig schmerzten hatt ich einen Geistesblitz.
Einfach die dazugehörige Befestigungsschraube voll reindrehen und dann kann man es mit dem Schraubenzieher machen... DOH!
Und dann auch gleich die Hardware drauf.
Und es läuft auch
So als nächstes werd ich die Rückseite vom Mobo tray Probe Haftgrundieren und dann lackieren.
Ich werde so vorgehen:
1) Entfetten mit Isopropylalkohol
2) Nassschleifen 800 Metall Feinschleifpapier
3) Grundieren - trocknen lassen
4) Mehrer Dünne Schichten Acrylfarbe draufsprayen
Ich werde Dupli Color für die Lackierung verwenden. Ich weiss das Pulverbeschichten, eloxieren oder professionelles lackieren zu besseren Resultaten führen würde... Ich bin aber ein Purist und will alles selber machen.
Das nächste Update kommt hoffentlich bald, kann halt nur Abends daran arbeiten und natürlich WE :)
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Update 24/04
So heute habe ich den Probelauf der Lackierung auf der Motherboard Rückseite gemacht:
Zuerst wurde alles entfettet, ich war ganz schön erstaunt wieviel Dreck es auf der Oberfläche hatte, musste sogar den Lappen einmal wechseln. Trotz der unebenen Flächen hab ich versucht gründlich 3x über jede Stelle, bis der Lappen weiss blieb.
Dann mit etwas Wasser und 800er Metallschleifpapier die Fläche angeraut. Die Meinungen gehen ja auseinander bei Trocken vs Nassschleifen aber wenn man eine so kleine Körnung nimmt wie ich dann braucht man doch schon eine sehr feine Staubmaske um sich vor dem Alu Staub zu schützen. Deshalb hab ich mich fürs Nassschleifen entschieden und bereue es nicht, die Oberfläche ist so auch einfacher von dem oxidierten Alu zu reinigen.
Dann wurde geprimed. Ich habe wie oben schon beschrieben den Dupli Color Haftgrund für Alu verwendet. Ich habe den Haftgrund nur 1x aufgetragen und danach auch nicht mehr angeschliffen wie es viele Empfehlen, da es sehr regelmässig und gut aussah.
Nach ca. 2.5h hab ich dann die Acrylfarbe aufgetragen. Genügend Abstand und wenig dafür mehrmals all 10-15min. Ich habe 3 Dünne Schichten benötigt bis alles abgedeckt war.
Vom Resultat bin ich begeistert! Ich habs gleich mal in die pralle Abendsonne gehalten und da sieht man dann doch das ich es nicht perfekt Gleichmässig aufgetragen habe. Bei normalen Lichtverhältnis sieht es fast wie professionell aus :).
Vor dem Seitenteil des Case:
Der Lack ist absolut Kratzfest, habe (weil es nur die Rückseite ist) Kräftig mit dem Nagel geritzt und er hält.
Besser als erwartet :)
Am WE dürften die Sleeves, Pins und Stecker ankommen. Dann gehts los mit sleeven.
Ich werde dann auch Cable sewing ausprobieren. eine tolle Sache:
Interessant. V.a. das Sewing klingt spannend und nach ner fummelei.
Das sewing hab ich selber auch gemacht. IS echt praktisch aber wirklich fummelei. Je nachdem wie geschickt du bist kann es schon ein paar tage dauern ;)
Darauf bin ich vorbereitet... glaub ich zumindest ;) Das 24 pin Kabel sleeven dürfte auch seine Zeit brauchen.
Geduld muss man als Amateur an den Tag legen. Merks jetzt schon beim lackieren. Lieber langsam dafür gründlich.
Hab Gestern noch das Case komplett auseinander gebaut und die ersten 3 Teile schon fertig lackiert. Wurde relativ spät.
Resultat ist super. Jetzt muss ich mich auf die Suche nach schwarzen Nieten machen.
Nächstes Update dürfte dauern da sich die Lieferung verzögert hat :/. Werd ein paar Teile am WE zum kumpel mitnehmen der hat ne Pro Kamera da sieht man das Resultat besser für alle low budget oder alles selbst macher die Alu lackieren planen.
Hi echt klasse dein Mod.
Kannst du mal bitte das matte schwarz + die Grundierung verlinken? Das sieht nämlich echt gut aus :wink:
Danke :banana:
Viel Spaß beim Sleeven. Ich bin da gerade auch dran allerdings mit paracord ;)
Wie ergiebig ist so eine Dose Grundierung und Lack?
Danke :banana:
Also kommt drauf an wieviel man verwendet, die Grundierung ist noch fast voll nach fünf Teilen. Die erste Farbdose ist schon leer, ich denke für das ganze A77B Gehäuse 2-3 Dosen.
Gutes Gelingen beim sleeven. Ich habe mich heute schonmal vorbereitet:
Crimp Zange liegt auch bereit und Ersatz Pins sind auch unterwegs. Ziel ist es aber schon keine zu zerstören.
Schonmal aus 8pin PCI-E nen 6pin gemacht und die standard sleeves entfernt, so kann ich gleich loslegen.
Und eine Idee die mir jetzt schon lange im Kopf rumfliegt Kanalisiert sich langsam in eine Sinnvolle Idee.
Es geht dabei um ein abkekantetes Blech welches wie auf dem Bild als Halterung für eine 240 radiator dient und gleichzeitig das Netzteil verdeckt.
Es ist eine primitive Zeichnung aber mit alles korrekten Massen, man sieht wie eng es wird zwischen der Abdeckung und des Mobo, deshalb warte ich bis der Radiator von einem Freund ankommt mit dem ich dann alles besser einschätzen kann.
Es wäre dann 240 Monsta (80mm breit) mit fans und vorkammer auf beiden seiten unten und ein 360 Monsta oben (der passt auf sicher).
Ich habe mir das Bodenkompartiment aus Karton gefertigt und es ist ziemlich evident wie knapp das wird.
Wie bei den Konzept Zeichnung könnte man das aber auf Kosten der Stabilität abdremeln, sodass das mobo genügend Platz nach vorne hat, falls es nicht passen würde.
Ich werde nächste Woche zu verschiedenen Metallwerkstätten gehen und Fragen ob sie mir das Teil herstellen können, also nur das abkanten, denn da muss alles sitzen und ich bin kein Metallarbeiter und weiss nicht wie man die längen so berechnet das nach der Abkantung die Masse noch stimmen.
Ich bin schon froh über meine Übergangslösung, denn Modden braucht Geduld wenn man frisch einsteigt ^^.
LG
Update: AC'97 Entfernung: Klappt am besten wenn man das Kabel und damit den Pin in den Stecker drückt, dadurch geht es einfacher mit einer Nadel unter das Plastik zu kommen, diesen leicht (!) anzuheben und dann Kraftlos den Pin herauszuziehen. Vorsichtig und ruhig arbeiten, denn wenn das Plastikteil abbricht wäre der Stecker kaputt.
Anstatt den Pin mühsam zu öffnen hab ich mich dann entschieden das Kabel direkt am Pin anliegen abzuknipsen. Wenn der Pin wieder im Stecker ist sieht man es sowieso nicht mehr.
ACHTUNG! Nichts für schwache Nerven. ;) Der Staub Horror.
Aber mit Happy End.
Tacho und PWM Kabel vom Lüfter hab ich zusammengerollt im Netzteil verstaut. Läuft trotz voller Power fast unhörbar.
Die Bilder sind total überbelichtet musste ich dann am PC feststellen. Muss mich erst noch einfinden mit der Spiegelreflex Kamera die mir ein Kumpel ausgeliehen hat.
Mini update:
Heute sind die Sleeves von MDPC-X Angekommen und ich musste gleich mal ein PCI-E Probe sleeven und sewen:
Und beim Zeitung lesen im Tram musste ich ganz schön schmunzeln als ich zum Spass mein Horoskop gelesen habe:
LOS JUPITER GIB MIR GEDULD ;)
Weiter sleeven kann ich erst wenn mein schwazer 24pin und pcie stecker von aquatuning endlich mal ankommen. :/
Vllt weiss das grad wer der hier liest, ich habe nen Thread dazu erstellt aber noch keine Antwort:
http://www.hardwareluxx.de/community/f51/kabel-groessen-957367.html
Hoffe die nächsten Kabel werden etwas schöner... hab schon einiges gelernt.
Sieht echt gut aus das sewing :)
Ich würde aber noch den Pcie Stecker wechseln
Und wie gut hat das mit dem seeving geklappt? :P
Also es ist eine riesen Fummelei, habe es zuerst ohne Nadeln versucht wie beim Video von Frank N. Stein...no chance
Wenn man die Methode geschnallt hat gehts dann gut vorwärts.
Die sind schon unterwegs :)
Na dann.
Ich hab mir auch mal den Lack bestellt, damit ich meinen Mod abschließen kann.
Na dann.
Wolltest du es nicht ursprünglich Pulvern? Aufjedenfall gutes gelingen, find dein Kühlkonzept sehr interessant.
Hier noch ein kleiner Teaser meinerseits (Radiator Halterung):
Heute hab ich endlich mal Zeit die Aquatuning Bestellung in Ruhe zusammen zu stellen und zu kontrollieren.
Dann heisst es wiedermal warten bis Kabel und Connector ankommen bis es dann weitergeht.
Ja wollte erst Pulvern lassen. Allerdings ist bei mir in der Nähe nur 1 Betrieb und der macht das für viel größere Teile und macht keine Kleinteile. Und sonst hätte ich die per Post verschicken müssen usw. Da kann ich mir auch den Lack für ein paar € holen. Außerdem sieht das bei dir echt gut aus.
Hast du eine Abkantbank oder wie hast du das gebogen? Sieht verdammt gut aus.
Wieder mal ein kleines Update:
Die Monster halten Einzug
"I love when a plan comes together"
Die Masse stimmen auf den mm, war echt erleichtert das die Planung genau genug war
Die Pumpe war auch mit dabei, musste ich gleich mal den Deckel montieren
Und habe gleich mal mein allerersten Dremelarbeit erledigt, das Geschneide geht dieses WE erst richtig los :)
Und noch mein Farbschema beim 24-pin
LG
Schöne Arbeit!
Besonders das A77 gefällt mir - habe den kleinen Brüder A17.
Die Sleeves sehen auch gut aus - man, das muss eine risenarbeit
sein die Adern einzeln zu bearbeiten.
Weiter so!
So heut Abend ist noch der CPU Kühler (XSPC Raystorm) von [URL="http://www.hardwareluxx.de/community/members/schwaelmer-118932/"s]schwaelmer[/URL] angekommen. Danke für das Schnäppchen :wink:
Wie beschrieben hatte er kleine Kratzer von der Flüssigmetall Paste, hab ich aber super weg gekriegt mit polieren
Dann habe ich noch den Grünspan und andere Verunreinigung mit der Zahnbürste von Kühler selbst und den Schrauben weg geschrubt nachdem ich es in Essig eingelegt habe. (Hatte leider kein Zitronensaft da) danach mehrmals in dest Wasser gespühlt.
Dann hab ich noch den 240 Radi kopiert und als Vorlage verwendet
Und nach langem Dremeln und Bohren das Resultat... Bin nicht wirklich damit zufrieden, Ein Loch hab ich übel versaut. Ist zum Glück erst die Rückseite. Ich werde dann schwarze entkopplungen montieren dann sieht man die schlechten Bohrungen nicht mehr und alle denken es wäre zum entkoppeln :P
Danke für die netten Worte stingray & moritzl, stellt mich richtig auf :)
Du brauchst ne neue Tastatur. Da fehlen 2 Tasten :lol:
Ich muss sagen, man kann es kaum glauben, dass du soetwas zum ersten mal machst.
Egal ob Sleeves, Lackierung, Aluarbeiten...sieht alles sehr gut aus.
Wenn ich an mein erstes mal sleeven denke...au weia ^^
Dieses lange WE konnte ich leider nur sehr schlecht nutzen, hab einem Freund bei Verkabelung und Verschlauchung assistiert also nicht ganz unlehrreich zumindest^^
Trotzdem hab ich die Top Radi Halterung noch hingekriegt:
Und noch ein Bild von beiden Radiatoren im Gehäuse. Die ungenauen Löcher beim unteren Radi werden noch passend gemacht und dann mit schwarzen Gummi entkopplungen überdeckt.
Ich muss sagen die Lust verlässt mich beim 1.5mm Stahl Dremeln, das ist echt mühsam. Aber nur noch eine Seite, das Ende ist in Sicht.
Die nächsten Bestellungen mit Anschlüssen, Schlauch, GPU Kühler, Kabel management, Sleeves sind unterwegs.
Konnte schon ein bischen Probleschlauchen mit den Anschlüssen und Restschlauch vom Kumpel, hab also schon einen groben Plan im Kopf.
Aber wie ich das bei Ihm schon festgestellt habe gilt beim Verschlauchen viel über probieren.
Danke für die netten Worte ottiboy!
LG nepToon
Heute habe ich endlich alle Schneidarbeiten abgeschlossen.
Ein paar Impressionen von meinen Arbeitsverhältnissen, ohne richtige Werkstatt muss man halt etwas erfinderisch sein, aber es geht :)
Dann habe ich provisorisch alles zusammengebaut um zu sehen ob mein Plan auch funktioniert.
Dann musste ich unbedingt noch das Mainboard einbauen, ich war erleichtert alles es gepasst hat. Wenn ich auf E-ATX umsteige müsste ich wohl die "Radiator Box" Richtung Seitenteil verschieben.
