Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Exploitation-Filme der 60er Jahre, die sich um echten Porno drehen, ohne ganz einer zu sein, sind auch hier ein wildes Kaninchenloch. Sachen im Stil von Russ Meyer mit Frauen mit riesigen Brüsten in lächerlichen Szenarien, gedreht mit einer kinetischen Energie, die auch das Mainstream-Kino damals an den Tag legte. Die Grenzen zwischen Sexploitation und Hardcore sind verschwommen und faszinieren mich, auch wenn ich manchmal einfach vorspule, um zu den Stellen zu gelangen, die tatsächlich das zeigen, was ich sehen will. Sie haben auch einige wirklich seltene regionale Produktionen aus den 80er-Jahren archiviert, wie zum Beispiel Produktionen aus Florida und Texas, die nie außerhalb lokaler Erotikkinos gezeigt wurden. Die besondere Hässlichkeit mancher amerikanischer Landschaften in diesen regionalen Low-Budget-Pornos ist in ihrer Ehrlichkeit fast schon schön – billige Motelzimmer, kahle Wohnungswände und dieses ganz spezifische Sonnenlicht, das durch Jalousien fällt.
Das Amateurmaterial aus den 90ern profitiert davon, dass Videokameras für Verbraucher billiger wurden und immer mehr Familien versehentlich Beweise für ihre Swinger-Phasen auf Kassetten hinterließen, die schließlich irgendwie digitalisiert wurden. Da gibt es sicher ethische Fragen, aber es ist nun mal da draußen, und es anzuschauen fühlt sich an wie versehentliche Anthropologie.
@L_uk_e nicht ganz. Von den 4070 gibt/gab es noch Modelle mit 8 Pin Stecker, erst ab der 4070 super war der 12V 2x6 verpflichtend
@Snicket evtl. liegt im Karton der Grafikkarte in der Zubehörschachtel n passender Adapter bei, hast du dort mal geguckt?
Hast du den Rechner auch mal ohne Grafikkarte gestartet? Du schreibst zumindest dass dein Mainboard nen Bildschirmanschluss hat, also würde ich es ohne die Grafikkarte probieren.
Die normale RTX 4070 hat doch in der Regel nur 1x8PIN Anschluß. OC Karte wie die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 OC haben aber den 1x 12VHPWR (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) Anschluss.
Desweiteren ist ja, bei jeder Nvidia Karte mit dem neuen Stromanschluß, ein dementsrechendes Verbindugskabel dabei. Am besten wäre wohl eine Foto vom Einbau.
Eine RTX 4070 braucht weniger als eine RTX 3070, was einen 2ten 8PIN Anschluß eher sinnlos machen würde.
OC Varianten, wie oben, sind aber zu beachten.
Kommt sehr stark auf das Modell drauf ein. Meine Gainward Ghost RTX 3060Ti hatte 2x8-Pin.
Meine RTX 3080 FE hat 2x6Pin 12VHPWR.
Meine Zotac RTX 3080 Trinity hat 2x8-Pin.
Auf jeden Fall erstens Kontrollieren das die Karte korrekt eingerastet im PCIe Slot sitzt, zweitens das die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist.
Genaue Modelle beider Karten angeben, dann kann man auf Geizhals nachprüfen welcher Anschluss genau notwendig ist.
