[Projekt] "Wolfbox" Cooler Master CR-690 in Blau und schwarz
Das Maiboard und der Ram ist da. Die Transportverpackung vom Mainboard ist zwar beschädigt gewesen aber das Mainboard ist heil. Habe erstnal einen AMD Athlon II X2 250 geholt.
Warum?
Ich brauchte den PC dringend um eine Bewerbung zu schreiben und jetzt fange ich am 1.9 beim großen blauem C an zu arbeiten^^
Deswegen wird der Mod bis zum 1.10 erstmal stillgelegt um dann in voller Pracht wieder aufzuerstehen mit ein paar änderungen die jetzt auf grund der neuen Arbeit möglich sind.
Die Wolfbox goes Sixcore and Hybrid Cooling. Sprich er kommt ein Sechskerner von AMD und ein Corsair H50 sorgt für die Kühlung. Es wird auch eine neue Grafikkarte geben, eine ATI Readon 6XXXX
Das Mainboard:
[youtube]cpWKU435fAE[/youtube]
Der RAM:
mod54
mod55
mod56
mod57
mod58
mod59
Tail FTW!! Eins11Eins
Die CPU:
mod60
MfG der Wolf
Erste Benchmarks.
Ein wenig das System gequält^^
3DMark06
non OC: 12.975 Punkte
10% Auto OC: 13.585 Punkte
RAM @1600: 13.067 Punkte
SuperPi
non OC: 24.438 secs.
Aquamark3
non OC: 92.869 Punkte
SiSoft Sandra
Dhrystone ALU: 19.68GIPS
Whetstone iSSE3: 19.68GFLOPS
SuperFIB 3.51
non OC: 48.871
F!Bench 4.0
non OC:
Low-End: 17248
Standard: 6640
High-End: 2900
Extrem: 2286
Vorhin noch ein wenig die CPU hochgetrieben. Kahm auf stabile 3780MHz ohne den VCore zu erhöhen.
AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor @ 3780.14 MHz
Noch ein wenig mehr ging noch, allerdings nur mit den VCore anzuheben.
AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor @ 3960.27 MHz
AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor @ 3900.21 MHz
Wenn ich höher gehe (4GHz) bedankt sich Windows mit einen BlueScreen und mehr als 1,5 VCore wollte ich nicht geben, da ich nicht weiß wie weit ich es treiben kann.
In der letzten Zeit habe ich über die Befestigung der Midplate gedanken gemacht. Da kahm mir vorhin bei der Feuerwehr ein Gedankenblitz.
Ich muss zwar eine neue Aluplatte holen und die Biegen lassen, aber so wird die am einfachsten befestigt und so kann man die am einfachsten wieder entfehrnen.
Die Aluplatte wird an den enden um jeweils 2cm im rechten winkel gebogen, zur stabilierierung wird Alu L-Profil dran befestigt (geklebt oder genietet).
Beim Netzteil wird es so nachbearbeitet, das die Midplate mit hilfe der Netzteilschrauben befestigt werden kann und denn Airflow nicht behindert. Vorne wird es zwischen einen Alu 4-Kant Stück und der Gehäusewand festgemacht.
Die fertig bestückte Sound to Light steuerung kahm heute auch an, vielen dank an Xcp92 aus dem Exclaim Forum dafür. Da ich momentan nicht zu hause bin, kann ich noch keine Bilder posten.
Mal eine Auflistung der Benötigten Sachen bis jetzt und wo ich was machen lasse:
Midplate
1x Alublech 500x200
Zuschnitt Alublech
1x Alu 4-Kant 20X20X200
1x Alu L-Profile 20x20x1000
Beleuchtung
1x Alu L-Profile
Seitenfenster
Auschnitt Seitenfester und Seitenteilschrift "Wolfbox" bei stempel-hauser.de
Gravieren des Plexiglas fürs Seitenfensters bei stempel-hauser.de
Stealhtmod
Moosgummi
Doppelseitiges Klebeband
Schwarzes Isolierband
Schrauben für Lüfter Hinten
4x Innensechskant Blau oder Schwarz
Lackierung
2x mattschwarz
2x Grundierung
