WLP Menge
bra-tak
Hamburg
jetzt habe ich mal eine Frage:
wie viel WLP muss auf die CPU aufgetragen werden, damit der wärmeaustausch ideal ist?
ich habe nämlich gedacht ich hätte viel zu viel von meiner arctic silver 5 druf (könnte das isolierend wirken), dann hab ich nur noch soviel draufbehalten, dass der Headspreader grad so weg ist. die temps sind nahezu identisch. ca 2° mehr bei der geringeren WLP.
meine von everest ausgemessen temps der cores liegen bei meinem E8400 bei 59° im idle. doch habe ich auch gehört, dass die temp bei den wofendales 10° zu hoch angezeigt wird. kann mir auch dazu einer was sagen?
danke =)
Versuche die Waermeleitpaste so aufzutragen, dass der gesamte HS damit bedeckt ist und du gerade noch die aufgelaserte Schrifft auf dem HS lesen kannst.
Benutze zum Verstreichen eine Kreditkarte..da freut sich der HS:)
Gruss
Megah
Ich mach das immer so:
CPU sauber machen und hinterher nicht(!) mehr anfassen, das Fett auf den Fingern wirkt isolierend, ist zwar nicht soo wild aber wenn mans verhindern kann versucht man das natürlich auch ;)
Dann einen Streifen in der Mitte des HS auftragen, nicht extrem Dünn, aber auch nicht extrem Dick, musst so ein Mittelding finden.
Der Druck des Kühlers verteilt das dann..
Was für einen Kühler verwendest du?
Bei PushPins dürfte die von Megah bessere sein.
MfG,
chrissi
Ich würde immer am besten die Paste direkt gut verteilen und hauchdünn auf die CPU auftragen, nur zu Sockel A / 462-Zeiten habe ich einen kleinen Klecks in die Mitte gemacht und dann den Kühler aufgesetzt. ;)
Ich machs andersherum :fresse:
Zu Sockel A-Zeiten habe ich verteilt damit nix "rausquilt", jetzt setze ich einen Klecks und es verteilt sich immer einwandfrei so das nix über den HS drüber geht aber es den kompletten HS ausfüllt, sobald ich den Kühler drauf schraube.
Also ich denke in dem Fall WLP macht das jeder anders, da jeder andere Erfahrungen sammelt.
Die beste Methode um sicher zu gehen ist aber wei schon angesprochen, WLP mit einer Plastikkarte verteilen, sodas der HS gerade so ziehmlich dünn und komplett bestrichen ist und dann den Kühler drauf machen.
Nur so Interessenhalber, was für nen Kühler hast du damit ein e8400 im idle 59°C erreicht? :hmm:
Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung aber selbst zu Lukü-Zeiten hatte ich mit nem übertakteten B2 e6420 nicht so hohe Temps, obwohl es da auch Sommer war...
Schau doch mal in sein Sysprofile-Profil: :fresse:
Code:
  Kühlung:  XilencePower CPU-Kühler mit Heatpipe
Also das erklärt einiges. ;)
ja du hast recht :D meine cpu kühlung ist... grottig. ich war mir beim kauf dessen nicht bewusst, zumal ich ja auch auf 3,6GHz oc betreibe. ich hab mich jetzt die letzten stunden schon intensiv mit der materie "neuen cpu-lüfter kaufen" befasst, aber da ich ein kleines gehäuse hab, kann ich wenige lüfter unterbringen. kann mir vllt einer einen empehlen der maximal 11,5cm hoch ist?
