Wlan vs. T-Entertain/IPTV/Multicast
fabian2009
Hallo Community,
In einem anderen Post bereits andiskutiert, wollte ich meinem Problem einen eigenen Thread gönnen.
In 2 verschiedenen Haushalten haben wir T-Entertain bzw. IPTV. Leider gibt es in beiden Fällen kein Kabel zwischen Router und Receiver. Nachrüsten ist leider auch nicht möglich. Bevor ich zum jetzigen Setup komme, kurz das Problem: Wlan wird geflutet und bricht zusammen, Umrüstung nur so teuer wie nötig (also möglichst günstig)
Haushalt 1:
Fritzbox 7490 als Router
via Wlan an Netgear EX6100 bzw. AC 750 -> via LAN an Receiver 1 + Wlan AP -> via Wlan an TP-Link 150Mbps WLAN N Nano Router mit Receiver 2 + Sonstige Geräte
Ohne dass Receiver 2 online ist, verursacht der EX6100 schon eine Wlanflut.
Haushalt 2:
Fritzbox 7390 als Router
via Wlan an ASUS N300 RT-N12 D1 -> via Lan Receiver 1 + 1 Media PC
-> kein stabiles TV möglich
Von Powerlan möchte ich abstand nehmen. Nun bin ich ratlos und recherchiere, ob in Haushalt 1 vielleicht ein anderer AP (z.B. AVM 1750E) das besser kann. Oder ab evtl. ein dazwischen-geschalteter Switch Besserung verspricht.
Danke und Grüße,
Fabian
Edit: Der EX6100 ist kein richtiger AP, sondern eher ein Repeater. Leider benötige ich dort aber einen Repeater.
Edit 2: Günstigste Lösung ist wohl, den AP gegen eine Fritzbox zu tauschen oder ein AVM AP.
T-Entertain und WLAN ist so eine Sache... Die ganze Kette zwischen Telefonanschluss und T-Entertain-Box muss IGMPv3 fähig sein, ansonsten wird dein WLAN geflutet (Multicast wird in Broadcast umgewandelt, die grosse Anzahl Pakete blockiert dann entsprechend dein WLAN)...
Eine einfache Lösung kann z.B. eine IGMPv3 fähige Wireless-Bridge wie z.B. Speedport W 102 Bridge zwischen Router und Entertain-Box sein.
Kannst du mal eine kleine Zeichnung der Netzwerke machen, ich werd irgendwie aus deiner Beschreibung des Netzes nicht ganz schlau und kann daher die Ursache des Problemes auch nicht näher eingrenzen.
Gruss Michael
Warum kein Power Lan? Bei mir funktioniert das wunderbar, mit WLAN hab ich auch nur schlechte Erfahrung in Bezug auf Entertain
Mein Knackpunkt ist wohl, dass alle Geräte im Netzwerk IGMP unterstützen müssen. Dies scheint der EX6100 nicht zu können.
Anscheinend können es wohl der 300E und der 1750E von AVM. Ich recherchiere gerade, ob der Datendurchsatz des 300E mindestens für 2 HD-Streams ausreicht. Weiterhin schaue ich gerade, ob der TP-Link TL-WR702N mit 150Mbps ausreicht. Ich schätze, die Qualität der Wlan-Verbing wird konstant bei rund 80% liegen, da keine großen Strecken dazwischen sind.
Powerline möchte ich nicht einsetzen, da es dort im Haus häufig zu stärkeren Spannungsschwankungen kommt. Ich denke, die Modulation bei Spannungsschwankungen würde nicht wirklich gut klappen. Weiterhin liegt ein Sicherungskosten zwischen den Steckdosen und leider zwangsweise auch eine Mehrfachsteckdose.
In Fall 1:
FB 7490 ))))))))) EX6100 )))))))) TL-WR702N ----- MR303
...............................I
...............................L--- MR303
Fall 2:
FB 7390 ))))))) N300 ------ MR303
-> Dürfte eigentlich klappen. Vielleicht war bisher die Wlan-Leistung des N300 einfach zu schlecht. Ich werde die FB 7390 durch eine FB 7490 tauschen und dann mal testen.
Sorry für die späte Antwort, war einige Tage weg.
Die WLAN-Leistung des Asus RT-N12 ist wohl nicht zu schlecht, sondern das in Broadcast umgewandelte Multicast flutet halt einfach dein Netz. Da kann die HW noch so gut sein, wenn es die Verbindung einfach nicht hergibt... Ist wie mit dem Freitag-Abend Stau auf der Autobahn.
Wenn du wirklich versuchen willst die Komponenten ersetzen: Ersetze immer nur eine Hardwarekomponente nach der anderen, dann weisst du auch wo der Hund begraben liegt wenns nicht mehr geht. Weil Garantie gibt es überhaupt keine dass es funktioniert (die Chance dass es nicht geht ist sogar sehr gross), IGMPv3 stellt doch recht hohe Ansprüche an die Netzwerkkomponenten...
Wenn ich mir deine beiden Netzwerke anschaue, musst du eigentlich so ziemlich alles ersetzten (ausser vielleicht die Fritzboxen). Ehrlich gesagt würd ich mir unter diesen Voraussetzungen das Verbindungskit von der Telekom kaufen, damit kannst du eigentlich sicher sein dass es geht (hatte so eines von meinem Telekomanbieter im Einsatz, funktioniert einwandfrei über ein gesondertes 5 GHz WLAN).
Gruss Michael
