WLAN-LAN Gateway?
DeoPiccolo
Moin zusammen,
ich habe meinen WLAN Router in der 1. Etage stehen, einen PC habe ich im Keller stehen welcher über einen WLAN USB Stick mit dem Router kommuniziert. Nun würde ich gerne einen zweiten PC im Keller ins Netzwerk integrieren. Da ich noch ein CrossOver Kabel habe und beide PCs über einen LAN Anschluss verfügen, wäre es die kostengünstigste Variante. Wie muss ich die Rechner den konfigurieren, dass PC(WLAN) die Möglichkeit bietet das PC(LAN) auch ins Internet und an meinen Medienserver in der 1. Etage dran kommt?
Wenn es funktioniert (hängt von den Treibern ab), bei dem PC mit dem W-LAN bei den Netzwerkverbindungen die W-LAN-Verbindung und die LAN-Verbindung bei gedrückter "Strg"-Taste gleichzeitig markieren und dann mit einem Rechts-Klick auf einen der markierten Verbindungen im Kontext-Menü die Option "Verbindungen überbrücken" wählen. Dann wird aus den beiden Netzwerkverbindungen eine neue Netzwerkverbindung "Netzwerk-Brücke" gebildet. Letzlich ist das dann ein virtueller Hub/Switch im PC mit drei Anschlüssen, den beiden physisch vorhandenen Netzwerkkarten und dem virtuellen neuen Netzwerk-Anschluss "Netzwerk-Brücke" für den PC selbst.
Wenn das nicht funktionieren sollte, könnte man auch bei den Eigenschaften der W-LAN Verbindung unter den erweiterten Einstellungen die "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" einrichten. Dann wird der PC als "Router" betrieben.
