[Kaufberatung] WK im Lian Li A05N
DerHexer81
Oberhausen
ich hab mit meinem neuen Gehäuse nun den Drang nach der ersten Wasserkühlung. Dazu erstmal meine Hardware:
CPU: AMD PII X2 555 @ X4
Grafik: Powercolor 5870 PCS+
Board: ASROCK 890GMPro3
Gehäuse: Lian Li A05N-B
Im Gehäuse sind derzeit die 2 120er Lian Li Lüfter in Front und Heck verbaut.
Da ich irgendwie der Meinung bin das ich eine WK von einem Herstelle haben möchte, habe ich mir schonmal folgende Komponenten ausgesucht die ich für Sinnvoll erachte:
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal+Nickel universal (AMD)
EK Water Blocks EK-FC5870 V2 Acetal+Nickel
EK Water Blocks EK-FC5870 V2 Backplate - Black
EK Water Blocks EK-DCP 4,0 (Pump)
Wenn ich richtig im Bild bin, fehlt mir nun noch ein AGB, Schläuche und diverse Anschlüsse sowie 2 Lüfter für den Radiator. Dabei habe ich an den Alpenföhn Wing Boost 120 gedacht. Ebenso brauche ich natürlich noch eine Blende für den Gehäusedeckel.
Was muß / sollte ich sonst noch beachten bei der Auswahl oder sagt jemand...lass den Unsinn und nimm das und das - weils a) billiger ist und b) besser ist.
Wäre um eure Hilfe froh...
Danke und Gruß
DerHexer
In den Deckel bekommst du einen Triple Slim Radi montiert, musst dann auf einen LW Slot verzichten. Ich würde die kleinere EK Pumpe empfehlen, da sie deutlich leiser ist und ebenfalls ausreicht. Wenn günstiger, kannst du auch die Phobya Pumpe nehmen, ist nahezu baugleich. Als AGB bietet sich in dem Case nen kleines Modell ein, z.B. zum Aufstecken auf die Pumpe, oder ein Swiftech MicroRes.
Generell würde ich mich nicht auf eine Marke versteifen, da es oftmals gleichwertige, oder bessere Produkte von anderen Herstellern gibt. In Sachen CPU Kühler würde ich alternativ einen Blick auf den Heatkiller LC, oder Kryos mit POM Deckel werfen - beides sehr gute Kühler mit etwas besserer Leistung als der ältere Supreme LT
Bei der Schlauchwahl wäre z.B. guter 13/10er oder 16/10er angebracht, aber auch 11/8er - was dir besser gefällt !
Als Pumpenalternative könntest du auch eine XSPC 450 nehmen, entkoppelt recht leise und mit ordentlich Durchfluss ausgestattet. Radilüfter könntest du von Noiseblocker nehmen, PL2 wären eine gute Wahl.
Passende Radiblenden gibt es in versch. Designs, oder du lässt dir einen Ausschnitt von Stempel-Hauser GmbH: Casemodding LianLi anfertigen.
Ähnliche Themen
