Windows und seine unerlaubten neustarts
dasAloha
Berlin
Moin,
seit einigen Tagen macht mein WIndows XP unerlaubte neustarts
hab dann mal die option mit dem Bluescreen eingestellt aber mehr als Blau war nicht zu sehen.
Nun hab ich mich durch microsofts Seite geboxt und die dmp Datei von Windows angeschaut(entschlüsselt natürlich :)).
Habe schon auf microsofts Seite nachgeschaut aber nichts hilfreiches gefunden(mit Fehlercode)
Das Problem tritt besonders beim umschalten von Windows zu Anwendung(Spiel)
mit Windows Taste bzw Alt+TAB
Ich kopiere mal den debugger text hier hinein:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021907-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054a130
Debug session time: Mon Feb 19 10:58:24.343 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:26:59.088
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf85aadf, a4f50bcc, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+5aadf )
meine frage ist jetzt was da nun kaputt bzw fehlerhaft ist
Hoffe mir kann Jemand helfen
Danke im vorraus
